Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
[E34 525TDS an 94] Ventilateur de clim (résolu)
Mar 02 Juin 2009, 16:29
navré de mon côté novice, cependant, ou se trouve le ventilateur de clim?
J'ai un ventilateur devant le radiateur principal de refroidissement, ensuite et visible depuis la calandre, un autre ventilateur inséré entre un petit radiateur et le radiateur principal....
Ce petit ventilateur ne tourne jamais.
Merci de vos réponses.
Cordialement
JMArc
Cordialement
JMArc
Re: [E34 525TDS an 94] Ventilateur de clim (résolu)
Sam 06 Juin 2009, 08:02
Il y a un ventilateur entre moteur et radiateur moteur, refroidi par un ehélice montée sur visco coupleur.
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-73-73-demontage-et-ou-remplacement-visco-coupleur-m51.html
et un autre ventilateur qui se trouve entre clandre et condenseur de clim!
(Je pense que c'est celuui dont tu parles ici!
Celui ci sert à refroidir le condenseur de climatisation!
Il se met en route dés que tu mets la clim en route! (si elle fonctionne!!
On peut le voir ici, sur la première photo!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-541-541-demontage-remontage-face-avant-e34.html
Voir ici!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Hello
Sam 06 Juin 2009, 12:07
Bonjour Dark,
le petit ventilateur en question est effectivement visible de la calandre. Il se trouve derrière le petit radiateur directement visible de la calandre (cf ta photo).
Ce petit ventilo ne tourne jamais et la clim ne marche pas...
Est-ce que si il n'y a pas assez de gaz, cela peut entrainer le non fonctionnement du ventilo..??
L'ancien prorpio m'a dit que la clim marchait l'an dernier et qu'il avait changer la bouteille deshydrantante, purge de la clim et changement de gaz.
Donc, je ne comprends pas .
A plus
JM
A plus
JM
Sam 06 Juin 2009, 17:19
Il faut procéder par étapes!
Dans un premier temps faire un pont entre les pins correspondants aux bornes 30 et 87 de ton relais de ventilateur vitesse 1 pour voir si le ventilateur fonctionne!
Ce relais est le relais n de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1062-1065-localisation-relais-e34-sans-module-lcm.html
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Sam 06 Juin 2009, 18:01
Entendu,
pour cela je dois enlever le relais ?
JM
JM
Sam 06 Juin 2009, 18:45
Oui!
Tu enlèves le relais, et tu fais un pont avec un fil entre les pins du socle de relais correspondants aux bornes du relais 30 et 87.
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2009, 17:21
j'ai réalisé le test comme tu me l'as demandé.
Résultat, le venitlo ne tourne pas./...!!
Photo du boitier de fusibles:
Le test est fait sur le 2ème relais vert, 2ème rangée en partant du bas (correspond au "N" de ton schéma.
Voilà..
A mon avis c'est pas terrible...
Jean-Marc
Voilà..
Jean-Marc
Dim 07 Juin 2009, 18:54
Etant donné qu'il y a plein de relais en moins, il faut être certain d'avoir fait le pont sur le bon!
Car parfois des mécanos sortent le support de relais et les déplacent légèrement au remontage!!!
Pour en être sûr, dis moi la couleur des fils qui sont sur le socle de relais que tu as enlevé, et la couleur des fils que tu as ponté!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2009, 19:11
Bien
les fils sont si je ne me trompe pas car pas facile a distinguer,
1 fil bleu
1 fil rouge
1 fil noir
1 fil vert avec des tirets jaune tous les 1 cm a peu près
J'ai ponté sur le rouge et bleu
Voilà..
JM
1 fil bleu
1 fil rouge
1 fil noir
Voilà..
JM
Dim 07 Juin 2009, 19:23
Cela pourait être un relai du ventilateur, mais la grande vitesse!!!
Car en fait si tu les vois mal....
les vraies coulers sont!
vert/bleu/jaune ==> vient du fusible 29 (partie commande)
noir/gris ==> vient du capteur de presion (partie commande)
bleu (gros fil) ==> va au ventilateur
rouge ==> vient du fusible 25
Vérifies les fusibles, surtout le 25
Le relais vitesse 1 a presque les mêmes couleurs!
Mais pas tout à fait!
vert/bleu/jaune ==> vient du fusible 29 (partie commande +)
noir/gris ==> vient du capteur de presion (partie commande --)
violet/gris ==> vient du capteur de presion (partie commande --)
Noir/bleu (gros fil) ==> va au ventilateur
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2009, 19:31
Merci pour tes précisions.
De visu les fusibles ont l'air d'avoir leur filament..
Mais bon.
Pour tester le fusible , je le retire et fais le test avec un multimère pour être sur.
Que dois je mesurer , et comment ? Avec le test diode valeur 1 devant apparaître ?
Dois je débrancher la batterie ou non ?
merci de ta réponse Dark
Cordialement
JMarc
Mais bon.
Cordialement
JMarc
Dim 07 Juin 2009, 19:53
Re!
Le plus imple, c'est de retirer les relais concermés, et de mesurer la tension en volt dc (continu) entre les fils d'alimentation en +12 et la masse!
voir message précédent pour savoir lesquels c'est!
Tu peux aussi vérifier tes fisibles comme tu as dit! (mais quand tu as 1. c'est que c'est HS! normalement cela fait un bip!!!!)
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2009, 21:17
Hello,
bien le fusible 25 n'avait plus le fil donc HS. Je l'ai remplacé par un OK que j'avais.
Le 29 était ok. En le retirant je l'ai fait tombé au fond de la boite ..BALO/...J'en avais un autre que j'ai mis à la place seulement l'ampérage est inférieure à l'origine car c'est un fusible marron 75 A j'ai mis un 35 A . Au pire, il saute. J'en acheterai un demain.
Après cela, j'ai allumé la voiture (moteur) puis enclenché la clim...Toujours un petit pchit continu au niveau des grilles d'aération, mais le ventilo ne tourne toujours pas.
Quand au froid, comme c'est le soir et que le moteur est froid, je ne vois pas de différence de T° entre l'air extérieure et l'air d'un froid de clim. Mais pas de différence apriori.
Voilà.
JMArc
Voilà.
JMArc
Dim 07 Juin 2009, 21:30
Re:
ATTENTION!!!
cxe n'es pas uin fusible de 75A , mais un fusible de 7.5 A (dix fois moins!
Enlèves de suite ce fusible de 36A et mets en un de 5 A si tu n'en as pas de 7.5 A
ATTENTION!!!
As tu refait le pont entre les deux fils pourvoir si ton ventilo s'enclenche???
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2009, 22:20
Hello,
exact, je m'en suis aperçu après sur le boitier il y a l'ampérage de tous les fusibles.
J'ai mis le seul que j'ai et de 15 Ampères.
J'e vais en acheter un demain matin, en attendant , je ne met pas le chauffage en route. Ce fusible ne protège que cette partie j'espère car je dois prendre ma voiture demain. En tout cas , ce fusible n'a jamais sauté.
Bon, pour le test je verrais demain soir.
By merci et bonne fin de soirée.
JMarc
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 07:53
Je ne sais pas s'il protège uniquement ce circuit!
En tout cas ne le laisse pas en place!
Je suis absent mardi et mercredi!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 10:11
Hello,
ok pour le fusible.
Cependant, tu me demandes de faire un pont entres les fils...Lesquels exactement que je ne me trompe pas ? Je refais un pont sur le relais après avoir changé le fusible 25 qui était HS?
merci de ta précision.
Cdt
JMarc
ok pour le fusible.
Cdt
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 10:20
Entre ces deux pour chaque relais!
grande vitesse!!!
et
ou
Le relais vitesse 1
et
Ils doivent corresondre aux bornes 30 et 87 de tes relais!
grande vitesse!!!
et
ou
Le relais vitesse 1
et
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 10:38
merci de réponse.
Ok , je refais le test ce midi sur le relais vert que j'ai testé avant changement du fusible ainsi que l'autre à gauche toujours 2ème rangée. Je vérifierais à chaque l'une et l'autre des vitesses pour être sûr.
Je t'envoi un message dès résultat.
Nota: une question, la résistance située sur le ventilo pourrait être en cause ?
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
Lun 08 Juin 2009, 10:52
Oui! Si le ventilo ne fonctionne plus mais que le fusible ne grille pas!
Dans ce cas cela peut être lle à l résistance sur le ventilo extérieur!
(Ne pas confondre avec la resistance (étage de sortie de soufflante!) intérieure de ventilation!!!!)
Mais
Si le fusible a grillé, alors c'est que le ventilo est court circuité , ou les fils qui y mènent sont court circuités,et/ou l'hélice du ventilo est bloquée...
Mais
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 10:56
OK bien noté.
Plus d'info cet apm.
Bonne fin de matinée.
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Lun 08 Juin 2009, 13:50
Bien après retest sur les 2 relais vert 2ème rangée borne 30 et 87:
1er pontage sur le relais N (cf photo ci-dessous)
Résultat: le ventilo ne tourne pas (toutes vitesses une par une) moteur allumé.
2ème pontage relais à gauche:
Résultat: le fusible 25 à cramé.
j'ai enlevé le fil pour le pontage, remis un fusible et remis le relais sans le pontage. Pas d'incident. Mais pas de ventilo en route.
Donc...?! d'après toi
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
- [325TDA E36] Ventilateur de Clim. (résolu)
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
- [e39 528i an96] ventilateur condenseur clim (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
