[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu)
Dim 10 Juil 2011, 22:01
bonsoir ,
j'aimerai savoir si le ventilateur auxiliaire de clim se déclenche dés la mise en fonction du compresseur de clim ? ou ....?
j'ai fait un repère de peinture sur le mien et je me suis rendu compte qu'il ne fonctionne pas ! les fusibles n° 25 et 29 sont bon ! je le fait tourner librement du bout des doigts , il ne présente pas de résistance ! la clim fonctionne , mais je dois la faire recharger ! votre avis m'intéresse .... [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Oui
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=64_1197&hg=64&fg=95
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu)
Lun 11 Juil 2011, 22:27
hello !!! [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Coucou
qui as rencontré ce problème de ventilo ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 11 Juil 2011, 22:29
arnauld a écrit:bonsoir ,
pourquoi tu dois la recharger
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 11 Juil 2011, 22:46
elle ne donne plus vraiment de froid !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 11 Juil 2011, 22:47
mais mon soucis est le non fonctionnement du ventilateur auxiliaire !
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 12 Juil 2011, 09:46
Contrôle l'alimentation électrique du moteur.
Mar 12 Juil 2011, 19:17
Oui David a raison !
Mais à mon avis ce ventilateur est tributaire, de la
température de service du liquide de refoidissement ,
géré par un thermo-contacteur !
A voir [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Jap
Mar 12 Juil 2011, 20:18
filtre habitacle il est ressent ??
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Alh
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 12 Juil 2011, 23:40
bonsoir ,
c'est aussi mon idée ! ce qui expliquerai qu'il ne se déclenche pas de suite la mise en fonction de la clim ! ??? ( à l 'inversse d'une ford mondéo td par exemple ! ) il faudrai : 1 ) tester le moteur du ventilo = dépose du pare-choc
2) vérifier la sonde ou le thermo - contacteur = dépose de la pipe d'admission car je crois qu'elle se situe sur la culasse à ce niveau ?
3) j'ai de quoi occuper mon samedi aprés midi = [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Super14
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 13 Juil 2011, 10:42
sacha67 a écrit:Salut
salut ,
oui il est récent - d' 1 mois
j'ai contrôler tous les fusibles qui concerne la clim ,mais ce ventilo doit être protégé par un relais ? si oui ou se situe t'il ? et qu'elle sont ses références ? merci d'avance .... [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Lol4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 13 Juil 2011, 15:27
Mesure la tension aux bornes du moteur ( avec la cilm en marche ).
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 16 Juil 2011, 15:26
alors , après dépose du pare-choc ( pour avoir + de place ) j'ai mesuré la tension du faisceau qui arrive au moteur de ventilo clim en marche = 0 v !
j'ai mis le moteur en direct avec une batterie = il fonctionne !
le moteur n'est donc pas en cause ! mais il n'est pas alimenté lorsque la clim fonctionne , il me reste à vérifier 1) le relais ( les fusibles sont tous ok ) 2 ) la sonde
je ne posséde pas la fiche technique de la 525 tds e34 !!! par contre j'ai la rta de la 525 tds e39 ( même moteur ) et au chapitre clim et ventilateur auxiliaire on lis qu'il se déclenche lorsque la t° du ldr atteint 90 °c et ou que la clim est mise en fonction = la piste de la sonde défectueuse me semble de plus en plus probable ? non ?
pour moi la piéce n°8 sur le document .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_4865&hg=11&fg=15
par ailleurs sur ce document la pièce n°14 est une sonde propre au circuit de clim , comme mon circuit n'est plus au mieux de ses capacité à fournir du froid est il possible que cette sonde soit la source du probléme ? ( de toute façons je vais la faire recharger au mieux à l'issue le problème pourrait être résolu ! )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=64_0129&hg=64&fg=30
merci de m'avoir lu [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Nickel
Sam 16 Juil 2011, 16:54
Bonjour !
Effectivement la sonde n°14 est celle de l'évaporateur ( intérieur ).
14 Sonde de température évaporateur 1 64518364458
Pour info regarder :]ICI
Après avoir consulté mes fiches il me semble ,qu'il faut que le circuit
de climatisation soit chargé suffisament "en gaz RC.134' pour que le ventilateur
électrique soit "actif"!
Voila @+ [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Nickel
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) 15_son10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 16 Juil 2011, 17:06
arnauld a écrit:bonjour,
As tu fait les essai avec la clim en route ?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 16 Juil 2011, 19:21
BMW PASSION a écrit:Bonjour !
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Nickel je vais prendre rdv pour se faire !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 17 Juil 2011, 22:39
hello ,
aprés avoir chercher des infos sur le fonctionnement du circuit de clim j'ai trouvé ça : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=120
il y a donc bien un relais , que j'ai localisé et testé en appliquant cette méthode qui justement traite ce relais !!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-715-715-les-relais-fonctionnement-ettests.html
demain je teste la sonde de ldr !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 01 Aoû 2011, 16:26
bonjour à tous ,
après avoir recharger en gaz Rc 134 ( 990 grs ) la clim souffle bien froid ! et le ventilo auxiliaire s'enclenche dés la mise en fonction du compresseur !
PROBLÈME RÉSOLU . [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Nickel MERCI DE VOTRE AIDE [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Nickel
Lun 01 Aoû 2011, 16:45
Content pour toi !
Dans mon message le Sam 16 Juil 2011 - 16:54
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) 756961
Lun 01 Aoû 2011, 19:12
Pour information IHKA
[ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Numari13
Lun 01 Aoû 2011, 23:57
Merci pour le retour d'infos [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
