- yestasah75Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ajusteur
Niveau technique automobile : bricolage
[325TDA E36] Ventilateur de Clim. (résolu)
Mer 26 Juil 2006, 22:10
Bonsoir, j'ai le ventilo de clim qui ne se déclenche pas meme quand le moteur est en surchauffe.
Un éléctricien a testé la fiche qui se trouve sur le ventilo il m'a dit que c'était bon et il m'a dit que c'est le ventilo qu'il faut changer car quand je met la clim le fusible saute.merci.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [325TDA E36] Ventilateur de Clim. (résolu)
Mer 26 Juil 2006, 22:18
Ton moteur de ventilateur doit se metre en court jus, contrôle le circuit électrique et au pire des cas change le ventilateur.
Tiens nous au courant.
P.S: N'oubli pas de te présenter.
Jeu 27 Juil 2006, 07:24
Soit tu as un soucis sur le circuit, soit ton ventilateur est mort comme l'as dit bleuavus.
Pour vérifier le circuit, tu prend un multimètre en position ohmètre et tu vérifie que le fil d'alimentation ne soit pas en cour-circuit avec la masse. (le multimètre ne doit pas t'indiquer 0 ohms).
Estèce que ton ventilo force ? par exemple, est-ce qu'il est dur de faire tourner les ailettes ?
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Jeu 27 Juil 2006, 10:43
bonjour, merci pour les réponses en ce qui concerne le ventilateur il ne force pas mais il se déclenche à peine 1 seconde et c'est là que le fusible clim saute. Je vais changer le ventilo je vous tiens au courant merci.
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Ven 28 Juil 2006, 21:36
Bonsoir tous le monde j'ai résolu le problème du ventilo c'étais un fusible de 30amp qu'il falais mettre merci de votre aide.
Ven 28 Juil 2006, 21:38
Tu avais un fusible de plus petit ampérage ?
Ta clim fonctionne comme il faut maintenant ?
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Ven 28 Juil 2006, 21:43
oui en fait j'ai mis des fusibles de 10 et de 15 amp. mais quand j'ai vu la revue technique le fusible du ventilateur étai de 30amp mai la clim marche tres bien et meme quand le moteur est en sur chauf il se déclenche.
Ven 28 Juil 2006, 21:45
Bon et bien c'est une trés bonne chose ça ;)
Tu aurais du nous parler de l'ampérage de ce fusible
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Ven 28 Juil 2006, 21:50
merci je veux mettre des clignotants pas cher avec des antibrouillard blanc aurai tu une astuce pour payer pas trop cher merci.
Ven 28 Juil 2006, 22:18
Le mieux est que tu ouvres un nouveau sujet dans la partie carrosserie
Sam 29 Juil 2006, 02:20
Heureux que tu ait résolu ton problème.
pour le 1er problème solutionné sur Techniconnexion (même si on t'a trés peux aidé)
- [ BMW E36 325TDA an ? ] Ventilateur clim
- [E34 525TDS an 94] Ventilateur de clim (résolu)
- [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu )
- [e39 528i an96] ventilateur condenseur clim (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu)
