[ BMW E36 325td an 1992 ] Claquement Roue Arrière
+4
Bleuavus
Bibi32
naykor
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20397
Re: [ BMW E36 325td an 1992 ] Claquement Roue Arrière
Ven 16 Avr 2010, 06:59
ced-46 a écrit:Salut,
c'est également à vérifier mais je ne pense pas qu'elles soient en cause vu que c'est un bruit cyclique.
Salut Ced
Justement dans ce cas précis ,une chose est déterminante le profil
de la route !
Faire le test sur une ( route bosselée ) ci ce sont elles, on est tout de
suite fixé !
Lun 19 Avr 2010, 00:16
Re,
il faudrait donc faire le test sur route bosselée et sur route plate
Lun 19 Avr 2010, 07:32
ced-46 a écrit:Re,
RE:
Tout à fait !
PS: il y a u aussi quelques cas rencensés "de traverses Ar.. Fissurés" à vérifier !!
N°9 TRAVERSE ARRIERE P.SUPPORT DE PONT ARR. 1 41118153949
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=41_0943&hg=41&fg=25
- stefdu36Nouveau
- Nombre de messages : 1
Niveau technique automobile : bep meca auto
Sam 24 Avr 2010, 14:30
bonjour a tous moi j ai hu le meme probleme il ya environ 1 mois de sa et hier j ai mis ma voiture sur 1 pont et g decouvert que ma caisse été pouris en dessous au niveau des fixation du pont et le bruit que jentendais quand jacceleré et deceleré c est mon pont qui claqué contre le plancher donc verifi bien celas car moi je suis obliger de refaire tout le sisteme de fixation du pont
Dim 25 Avr 2010, 07:46
stefdu36 a écrit:bonjour a tous moi j ai hu le même problème il y a environ 1 mois de sa et hier j ai mis ma voiture sur 1 pont et g découvert que ma caisse été pourris en dessous au niveau des fixation du pont et le bruit que j entendais quand j accelere et décélère c est mon pont qui claqué contre le plancher donc vérifie bien celas car moi je suis obliger de refaire tout le système de fixation du pont
Tout à fait !
Sans être pourris la tôle de la "Traverse peu être cassée" , cas recensé et
connu chez Bmw !
- llibertéNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Débrouillard
Lun 10 Mai 2010, 22:02
Bonjour à tous, moi je penche plutot pour le silent bloc de bras longitudinal
C'est la pièce 4, cette pièce va dans la pièce 17. C'est le pivot du bras arrière, il est fixée au niveau du bas de caisse, à l'avant de la roue arrière.
Sur ce schema qui est très mauvais on se rend pas compte comment c'est foutu mais vous comprendrez tout de suite en regardant sous la voiture.
ATTENTIOn si vous demontez vous allez déregler le parallelisme arrière donc il faudra marquer l'emplacement des vis au typex avant de les dévisser
ce silent bloc est peut-etre cassé et le bras entre en vibrations, pour info il fait au moins 10cm de diamètre
tenez nous au courant
- llibertéNouveau
Emploi : Industrie
Lun 10 Mai 2010, 22:09
J'ai regardé la vidéo qui est posté un peu plus haut.
ca me fait penser tout simplement à une jante mal serrée, juste pour rappel ca peu arriver
Mais dans ce cas la ce n'est pas ca:
il est allé chez le garagiste qui lui à changé son cardan (même si il en avait pas besoin ) pour 350 euros ils on du lui ressérer les boulons quand même
Lun 10 Mai 2010, 22:28
lliberté a écrit:Bonjour à tous, moi je penche plutot pour le silent bloc de bras longitudinal
Page 2 sur 2 • 1, 2
