[ E36 325 TD an 93]  Avis sur volant moteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Tem's
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
lecture [ E36 325 TD an 93] Avis sur volant moteur
Jeu 29 Oct 2009, 02:26
Bonjour a tous,
Alors sur le point de changer mon embrayage, d'après mon mécano mon volant moteur est fatigué aussi. Il me conseille alors de le changer aussi.
Etant donnée qu'un volant moteur bi-masse est relativement trés chère.
Je voudrai savoir si il est possible de mettre un simple masse, avec le kit embrayage qui va avec biensure (donc ressort sur le disque d'embrayage et non sur le volant moteur).
Est-ce que je risquerais pas de casser ma boite de vitesse en faisant cela?
merci a vous de répondre au plus vite (trés urgent)
lecture Re: [ E36 325 TD an 93] Avis sur volant moteur
Jeu 29 Oct 2009, 06:10
Je ne sais pas si c'est possible, as-tu un lien vers un vendeur de pièce qui propose ça ???
Tu ne risquera pas de casser ta boite à vitesses.
Pour moi il n'y a pas d'autre solution que de remplacer le volant moteur [ E36 325 TD an 93]  Avis sur volant moteur Pasmafau
Tem's
Jeu 29 Oct 2009, 08:23
J'ai trouver Valeo qui te propose un kit 4 pièce. Ce kit contient donc un volant simple masse ainsi qu'un disque d'embrayage et tous le mécanisme avec.
La référence est la suivante 835004.
Mais j'ai vue sur plusieurs forum que lorsqu'on installe un volant simple masse à la place du bi, la boite pourrait être détériorer. Ce n'est que des bobars?
Dim 29 Nov 2009, 20:57
BONSOIR
Non ce ne sont pas des "bobards" ,en mécanique on peu tout faire
[ le bon comme le mauvais ] !!
IL faut bien bien savoir une chose [ que si les Ingénieurs de Bmw AG ont
décidé de le monter sur leur gamme moteurs diesel et moteurs essence
c'est pas par hasard !!
Surtout sur le "moteur diesel"le volant bi-masse,à le rôle d'absorber les vibrations
générés par le "Moteur Diesel" ;qui dit vibrations ( risque de détériorations boite de vitesse)
et "bourdonnement dans l'habitacle
DONC Fortement déconseillé de monter ce genre de KIT !!
@+ [ E36 325 TD an 93]  Avis sur volant moteur 340936
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Dim 06 Déc 2009, 21:42
Je suis d accord avec toi, mais sur les Peugeot 307 hdi 110cv (ancienne génération) on remplaçais les bi masses par des simples, car les couinements du volat moteur revenait sans cesse, et je n ai pas eu de retour sur les boites de vitesses,
alors c est un choix ambigu.
a +
