[ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés. Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
rakotondrazaka tolotra
Emploi : ingénieur agronome
[ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés. Empty [ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés.
Mar 10 Nov 2009, 07:57
bjr 1-dans quel site peut -on trouver le schéma de câblage d'une bmw e36 modèle 92 moteur m42 avec une seule bobine d'allumage car j'ai déjà visité le site darkgyver
2-j'ai déjà suivi le branchement pour ce même modèle mais alimentée avec 4 bobines dans le site,résultats:l'auto a démarré mais le ralenti instable,le moteur fait un mélange très riche et un ratage continu
j'ai besoin d'aides Darkgyver,merci!!!
[ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés. Empty Re: [ BMW E36 318is M42 an 1992 ] ralenti instable + ratés.
Sam 21 Nov 2009, 10:44
Il faut essayer de débrancher moteur tournant un par un les fils de bougies (à l'aide d'une pince) afin de localiser le cylindre en défaut.
En fait si en débranchant un des fils l'auto ne calle pas et ne change pas de régime de rotation, celà vient de ce cylindre.
Il faut ensuite vérifier bobine, bougie, ... de ce cylindre.
