- davebombNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mecano moto
Niveau technique automobile : cap brevet de compagnon en auto
[e30 325i] problème d'allumage
Mer 18 Nov 2009, 13:34
je suis a la recherche de valeurs pour controler mes 2 capteurs qui sont situés sur la boite a vitesse au niveau du volant moteur.
j'ai tester la pression d'essence en mettant le doigt sur la durite qui arrive a la rampe et je n ai pas reussi a faire l'etancheite.
'ai tester mon allumage en prenant le fil qui part de la bobine a la tete de delco et mis a 2mm de la culasse et j'ai rien du tout pas 1 etincelle?
merci pour vos reponses!
- davebombNouveau
Re: [e30 325i] problème d'allumage
Mer 18 Nov 2009, 13:35
ah j'ai oublier de vous demander s'il quelqu un avait des valeurs pour controler ma bobine.
Sam 21 Nov 2009, 11:37
Je n'ai pas de valeurs désolé.
Vérifies dans un premier temps si la bobine est allimentée
En ce qui concerne ton test : as-tu mis par exemple la tige d'un tournevis (la tige presque en contact avec la culasse) dans le fil partant de la bobine pour effectuer ce test ?
Essaies de trouver une masse plus franche comme le bloc moteur.
