[E36 325i an 92] Problème récurant TOE Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
doumdoum30
Emploi : barman
malade [E36 325i an 92] Problème récurant TOE
Jeu 28 Mai 2009, 02:37
Bonsoir toute la team,
comme expliqué dans le titre un énième problème de TOE. Quand j'appuie sur le bouton de levée le toit ne se lève que de quelques centimètres avec l'aide de ma main.. Après il bloque. Le ciel de toit ne recule pas complètement et je suis obligé de le pousser au fond manuellement. Dans l'autre sens le toit ne descend que d'un centimètre et seulement du coté droit.. Le moteur a l'air de fonctionner normalement... J'ai lu pas mal de chose sur le sujet mais rien qui semble correspondre a mon problème.. J'ai essayé de l'ouvrir manuellement mais le moteur résiste et m'a flingé ma clé... lol!
Cela pourrait-il etre un problème de cable fatigués???
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
malade Re: [E36 325i an 92] Problème récurant TOE
Jeu 28 Mai 2009, 07:24
[E36 325i an 92] Problème récurant TOE Coucou
Cela peut être les câbles, comme l'un des pièces n°11 - 12 -13 qui est cassée.
[E36 325i an 92] Problème récurant TOE NzU1MF9w
Sliding lifting roof frame - BMW parts catalog
doumdoum30
Emploi : barman
Jeu 28 Mai 2009, 11:01
Comment verifier cela sans démonter toute la cassette?? En effet je ne peux immobiliser le véhicule plusieurs jour car garé en bas de chez moi?? Bonne journée... [E36 325i an 92] Problème récurant TOE Nickel
doumdoum30
Emploi : barman
Jeu 28 Mai 2009, 14:47
J'ai appelé l'ancien proprietaire qui m'a assuré que le TOE a toujours fonctionné.. Seulement il n'a pas été ouvert pendant tout un hiver ( ce qui est somme toute compréhensible...) Mais apparement il a toujours marché... J'ai démonté le moteur et il me semble en bon état ainsi que la roue crantée.. Pas de clac clac suspect... Le moteur tourne normalement mais le toit ne suis pas. Juste a la fin de la révolution du moteur le toit bouge un peu. Je pense a un cable [E36 325i an 92] Problème récurant TOE Pasmafau . Mais j'aimerai en etre sur avant de commencer un fastidieu démontage que je ne suis pas sur de pouvoir réaliser correctement faute de temps et de place...
doumdoum30
Emploi : barman
Lun 01 Juin 2009, 16:18
En passant ma main dans le toit coté gauche
(celui qui a l'air de bloquer) j'ai trouvée une petite piece en
caoutchouc..... Je joint une photo... Quelqu'un peut me dire ce que
c'est?? car elle se promenait dans le TOE
[E36 325i an 92] Problème récurant TOE Image_14
Sam 06 Juin 2009, 07:55
Bonjour;
Plusiers choses!
La première est que :
En position "levé", la ganiture de pavillon ne recule que de 5 cm !!! Pas plus! Et c'est normal!
Il ne faut donc pas essayer de la reculer d'avantage!!! No
La deuxième :
La garniture de pavillon ne recule d'avantage, que et uniquement , si le toit ouvrant recule.
Il y a un système d'entrainement de chaque côté qui l'emmène avec le toit "au bon moment!"
Je pense que ce système est soit "désaccouplé", soit cassé!
Il s'agit des pièces 12 et 13 de ton plan!
Il y a une procédure pour le remettre en place s'il n'est que "désaccouplé"
doumdoum30
Emploi : barman
Sam 06 Juin 2009, 12:16
Bonjour Darkgyver,
J'en suis persuadé moi aussi car lorsque je pousse (doucement) vers le haut le coté gauche a l'air désolidarisé de l'ensemble... Le coté droit lui ne bougeant pas.
J'espère qu'il n'est que "désacouplé".. J'ai regardé les procédures de démontage et je ne trouve pas les vis torx.. Je n'en trouve que deux (une de chaque coté) sur l'avant du toe quand il est en position levée. Mais j'ai une "garniture" collé sur le toe que je n'ai pas essayé de retirer...
doumdoum30 a écrit:En passant ma main dans le toit coté gauche
Et sinon pour cette petite piece en caoutchouc???
[E36 325i an 92] Problème récurant TOE Gs_84354
Sam 06 Juin 2009, 17:22
Je ne sais pas d'où vient cette pièce! [E36 325i an 92] Problème récurant TOE Pasmafau
Pour la fixation de la tôle de TO, il y a :
** trois écrous de 17mm à l'arrière
et
** deux vis torx par côté à l'avant,
