- patMécano
- Nombre de messages : 201
Emploi : sans
[ E38 730D an 2000] Huile compresseur clim
Lun 04 Jan 2010, 16:45
Bonjour le forum,
Meilleurs voeux à tous ..............pour commencer+.
Une question toute conne!!
Doit-on vidanger, controler huile du compresseur de clim?
Merci d'avance
Pat
Merci d'avance
Pat
Re: [ E38 730D an 2000] Huile compresseur clim
Dim 10 Jan 2010, 22:39
L'huile de contenue dans le circuit de clim sert à lubrifier et à absorber l'humidité qu'il y a dans le circuit pour éviter toute déterioration. Il faut donc la remplacer.
Les préconisations sont de l'ordre d'une fois par an.
En fait pour il faut effectuer une rechercge de clim pour ça. On récupère le gaz et l'huile, puis on remte du gaz et de l'huile neuve.
- patMécano
Emploi : sans
Lun 11 Jan 2010, 06:22
Salut ced,
Merci pour l'info, je vais regarder cette histoire avec mon voisin qui est climaticien.
Car depuis que j'ai mon 730, il couine etc. à la mise en prise du compresseur.
Vu qu'il fonctionne bien, je laissais, mais si je pouvais supprimer ce bruit parasite de sifflement, couinement, ce serait bien
