[e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Techni10
599 €
christophe09
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Empty [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim
Jeu 23 Oct 2008, 13:00
j'ai le compresseur de la clim qui ne s'enclencle plus il n'est pas alimenter et je ne sais pas ou est le relais
si vous avez une idée de mon probleme merci
[e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Empty Re: [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim
Jeu 23 Oct 2008, 16:37
Est ce que le problème est venu d'un coup?
Est ce que la clim fonctionnait cet hiver?
Est ce que c'est une clim auto ou manuelle?
Est ce que tout le reste (électrique) fonctionne????
christophe09
Jeu 23 Oct 2008, 20:05
re
oui tout fonctionne
c'est une clim avec des bouton rond pour regler la temperature droite et gauche
avant elle marcher et c venu d'un coup
a plus
Jeu 23 Oct 2008, 20:15
As tu un multimètre?
christophe09
Jeu 23 Oct 2008, 20:17
oui j'ai un un multimetre
a +
Jeu 23 Oct 2008, 20:22
Est ec que tu sais où se trouve la bouteille d'assèchement de clim????
Sur cette bouteille se trouve un capteur double de pression!
Peux tu me décrire la prise qui va dessu et la couleur de ces fils????
christophe09
Ven 24 Oct 2008, 12:34
re
la bouteille de clim est devant a droite
y a quatre fils qui arrive
-marron
-noir/blanc
-noir/rouge
-noir
celui qui alimente le compresseur est noir/rouge avec des point jaune
a +
Ven 24 Oct 2008, 13:20
Mesures la tension entre ce fil et la masse!
christophe09
Ven 24 Oct 2008, 13:31
re
y a rien comme tension entre ce fil et la masse
meme clim alumer et temperature au plus bas
a +
Ven 24 Oct 2008, 13:51
Laisses moi ton @ mail par MP que je t'envoie le schéma pour le relais!
christophe09
Ven 24 Oct 2008, 20:24
ok mais c'est quoi MP
a +
Ven 24 Oct 2008, 20:49
message perso! voir sous mes messages!
christophe09
Sam 25 Oct 2008, 19:54
re
merci pour ton schema
tu pourrai me dire comment on controle le relais K19
merci a +
Dim 26 Oct 2008, 11:32
Tout d'abord :
Est ec que la ventilation devant le condenseur se met en route lorsque tu mets la clim en route????
pour tester un relais :
voir ici:
Les Relais de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il faut que tu mesures les tension aux pins correspondants aux bornes 30 et 86 du relais K19 (entre ces pins et la masse!)
dis moi ce que tu trouves!
christophe09
Dim 26 Oct 2008, 13:04
salut dark
j'ai pris les mesure c bizzare
au 30 +12 v
la borne 86 est pas brancher
a la 86b rien du tout meme clim alummer
puis a la 85 quand j'allume la voiture j'ai du 12 v
et la 87 est bien celle qui va au radiateur
t'en pense quoi a +
Dim 26 Oct 2008, 13:11
Je n'ai pas le temps de suite.... Même moi je mange...... [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Excliobo
De plus j'ai de la visite...
Ma réponse plus tard! [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Lol4
christophe09
Dim 26 Oct 2008, 13:14
re
oki a tt alors
mais tu me dira ou est la ventilation avec le condensateur
merci a ++
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Dim 26 Oct 2008, 13:49
le ventilateur c'est celui qui est devant le condenseur ( pas condensateur ) effet tu a pare-choc après ventilo après condenseur ( quand tu es face a la voiture ) quand tu met la clim en route le ventilo s'enclenche (c 'est le pressostat qui lui donne l ordre de s'enclenché ) soit en 1er vitesse soit en 2 emme vitesse ) tout dépend de la température de condensation et la température extérieur .piéce numero 15
[e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim 1210
christophe09
Dim 26 Oct 2008, 14:07
re
quand je met la clim le ventilo ne s'allume pas
c'est pas normal
a ++
Dim 26 Oct 2008, 14:50
En effet c'est pas normal!
Il faudrait vérifier si ton capteur de pression coupe le circuit!
Si j'ai bien compris, tu as deux prises sur la bouteille d'assèchement!
Fais un pont entre les fils de chaque prise!
Dans un cas, le ventilateur se mettra en route en vitesse 2
et
dans l'autre il se mettra en route en vitesse 1 et le compresseur se met en route en même temps!
est ce la cas?????
christophe09
Dim 26 Oct 2008, 15:27
re
dans un cas il se le ventilo se met en route en vitesse 2 sans compresseur
et dans l'autre il se met en route en vitesse 1 avec le compresseur
d'ou est donc la panne et comment faire
merci a +
Dim 26 Oct 2008, 18:07
Trop peu de gaz ou capteur HS!
Si tu n'as pas rempli de gaz depuis plus de deux ans, alors le plus probable c'est du gaz qui manque tout simplement!
christophe09
Dim 26 Oct 2008, 19:34
re
est que le capteur peu se controler
la voiture y a pas longtemp que je l'ai est que le gaz est toujours compatible avec le nouveau
a ++
Lun 27 Oct 2008, 07:32
Impossible de tester le capteur de pression!
Ce qu'il faut faire maintenant :
1 Tu vas chez un garagiste (ou un mag genre Norauto , feu vert.....) pour faire remplir la clim.
Pendant la procédure de remplissage de clim :
Etape 1 :
** Ils vont la mettre sous vide !
==> si pas de prob de ce côté là (ils arrivent à faire le vide) , alors le circuit est étanche!
==> s'ils n'arrivent pas à faire le vide, alors un élément (souvent le condenseur) est percé ou plus étanche!). Essayer de trouver à ce moment là lequel!!!
Si tout s'est bien passé!
Etape 2 :
Remplir la clim de gaz,
et
tester de suite le fonctionnement de la clim!
==> La clim fonctionne!
C'est fini tout est bon! [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Lol4
==> la clim ne fonctionne pas :
Dans ce cas, demander de suite à ce qu'ils te vident la clim à nouveau pour pouvoir changer ce capteur de pression!
Dis leur que tu reviendras immédiatement après remplacement du capteur pour la remplir!!! [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Oui
Cela t'évitera de payer deux fois si tu négocies bien le coup!!!! [e36 M51 an 93] prob de compresseur de clim Lol4
christophe09
Lun 27 Oct 2008, 12:23
re
on peut pas changer le capteur sans vider le gaz et ou est ce que je peut trouver ce capteur
merci a ++
