[Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu) Techni10
599 €
JiVTS
Emploi : Comptable
[Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu) Empty [Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu)
Ven 13 Oct 2006, 15:02
Je possède une Xsara VTS 167 (moteur XU10J4RS) et je me demandais à quoi pouver bien servir cette boite relier directement à ma boite à air d'origine. C'est la boite en forme de sabot pour ceux qui connaissent un peu le moteur.
Est-elle là pour parfaire l'accord acoustique au niveau de l'admission ? Est-elle là pour justement limiter le bruit du passage de l'air dans les durites ?
Merci d'avance pour vos réponses à venir drunken
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu) Empty Re: [Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu)
Sam 14 Oct 2006, 00:17
Je n'ai jamais trouvé de renseignements exacts à propos de cette boîte. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement pour le bruit, je pense que c'est surtout pour améliorer le remplissage du moteur, en améliorant la qualité des turbulances.
JiVTS
Emploi : Comptable
Sam 14 Oct 2006, 10:39
Merci de ta réponse bom
J'ai trouvé la vérité. En fait cette boite à air est là pour d'une part pour limiter le bruit à l'admission mais aussi et surtout pour servir de réserve d'air pour les réaccélèrations, pour avoir une meilleure réponse à l'enfoncement de l'accélèrateur (une réponse quasi immédiate)
jéjé104
jéjé104
Dim 15 Oct 2006, 00:01
[Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu) Forum65
Bien vu !! Je me souviens maintenant que j'avais déjà eu cette explication une fois à propos de la réserve d'air pour la réaccélération.
Cette théorie est pour moi tou-à-fait pertinante.
Bouhouhou je retourne réviser...
Jéjé
Dim 15 Oct 2006, 00:58
Bonjour aurais-tu une photo de cette "boite" ? pour voir où elle se situe et comment elle est ?
JiVTS
Emploi : Comptable
Ven 27 Oct 2006, 10:50
[Xsara VTS 167] Utilité d'une boite antirésonance(résolu) Kn017xb3
La boite à air antirésonance est à gauche sur l'image. Voilà pour votre information drunken
jéjé104
jéjé104
Ven 27 Oct 2006, 11:06
Il me semble que les filtres à air énormes comme celui-ci font pas mal de mauvaise turbulances alors on est obligé de mettre des dispositifs afin d'améliorer le couple à certains régimes.
Il y a même certains moteurs je crois qui comportes un système de volet à l'entré du filtre à air pour fermer l'admissioin d'air à bas régime.
Attention ce n'est pas à confondre avec un papillon motorisé (notament sur une injection directe essence) qui se ferme à bas régime pour réduire la quantité d'air admis...
jéjé
JiVTS
Emploi : Comptable
Ven 27 Oct 2006, 13:54
Perso j'avais monté une admission dynamique carbone sur ma Xsara et j'ai constaté en la passant au banc que ma boite à air d'origine faisait mieux (en dessous de 3000 Tr/min et au dessus de 6000 Tr/min) ou jeu égal avec l'admission dynamique et ce avec le filtre papier ...
Comme quoi d'origine l'admission est déjà très étudiée et performante. Pour les spécificités l'air peu emprunter deux types de conduits suivant le régime moteur. Des conduits longs pour favoriser le couple à bas et moyens régimes. Des conduits courts pour favoriser la puissance a haut régimes. Il y a une sorte de déphasage à l'admission qui intervient vers les 5000 Tr/min il me semble
jéjé104
jéjé104
Ven 27 Oct 2006, 17:57
Tu sais on gagne en général pas ou peu de puissance avec un kit d'admission tuning. En général on ne fait que consommer plus et ça change le bruit c'est tout.
JiVTS
Emploi : Comptable
Sam 28 Oct 2006, 23:42
Oui je m'en suis rendu compte malheureusement. Enfin j'ai remis mon système d'origine avec un simple filtre de remplacement, c'est le plus efficace et à moindre coût.
Mar 31 Oct 2006, 07:01
Rien ne vaut l'origine si on veut faire de petites modifs ...... pour vraiment gagner quelque chose il ne faut pas faire les choses à moitié.
Donc tu vas laisser comme ça ?
jéjé104
jéjé104
Mar 31 Oct 2006, 21:53
ced-46 a écrit:Donc tu vas laisser comme ça ?
Je pense que c'est une des meilleures solutions.
