[ escort 1.8TD]Pb préchauffage et moteur ne s'arrete plus Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Costobak
Emploi : Interim
[ escort 1.8TD]Pb préchauffage et moteur ne s'arrete plus Empty [ escort 1.8TD]Pb préchauffage et moteur ne s'arrete plus
Sam 14 Oct 2006, 12:04
Je possède une ford escort 1,8l TD 70ch de 1997.
Quand je veux la démarrer, le voyant de préchauffage ne s'allume pas et le moteur ne préchauffe pas.
Si je force un peu, j'arrive à la démarrer mais lorsque je veux etteindre mon moteur, il ne s'éteint pas, même si j'enlève la clé. Donc, je fais caler le moteur. Mais ensuite, la batterie se décharge toute seule.
J'ai fais changer l'electrovane et j'ai changer la batterie, mais ce matin, même problème. confused
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ escort 1.8TD]Pb préchauffage et moteur ne s'arrete plus Empty Re: [ escort 1.8TD]Pb préchauffage et moteur ne s'arrete plus
Sam 14 Oct 2006, 23:14
Ton électrovane doit rester allimentée. Il faut trouver d'où vient l'allimentation.
Et tu ne doit plus avoir de préchauffage. Il faut contrôler le fusible de préchauffage et le relais.
As-tu les lettres de ton moteur?
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 23 Oct 2006, 23:20
Plus de nouvelles ?
