[Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
heraieros
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Clée de 12 ^^
[Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long Empty [Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long
Mer 07 Mar 2007, 20:16
Cette fois ci il n'y a pas vraiment de problème juste je me pose des questions scratch . En effet le préchauffage de ma voiture me parait vraiment long (12 secondes) et ca vide pas mal la batterie avant le démarrage. De plus, que la voiture soit froide ou non le temps de préchauffage est le meme. D'ailleurs je l'ai mesuré avec le "tac" du relais de préchauffage et non pas avec le voyant qui lui ne reste allumé que 2-3 secondes.
Et bien entendu j'me demandais comment je pourrais améliorer le démarrage sachant que la caisse a 260 000km et que les bougies de préchauffages sont d origines (mais elles fonctionnent toutes !!)
Merci d'avance [Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long Forum03
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long Empty Re: [Escort 1.8D an 94] Temps de préchauffage trop long
Mer 07 Mar 2007, 20:19
tu as des soucis de demarrage?
sinon toutes les voitures fonctionne de la même façon (à peu pres)
quand ton voyant s'éteint tes bougies continu de chauffer et c'est normal!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 07 Mar 2007, 20:37
salut,
3 choses à faire pour améliorer le démarrage de ces moteurs lourdingues à lancer:
1) batterie nickel (basic)
2) nettoyage démarreur (avec changement balais eventuellement)
3) si tes bougies sont neuves, dépose le fil qui fait le pontage entre elles, et resserre à l'étau les cosses fixées aux bougies.
tu vas gagner facile une dizaine d'ampères et donc meilleur fonctionnement des bougies.
le tout bien sur avec un circuit d'alimentation gazoil bien étanche
a+
chémi
heraieros
Emploi : Etudiant
Mer 07 Mar 2007, 21:25
Ok donc si j ai bien compris c est normal que ca rame autant !! Je n ai jamais changé les bougies cela vaut il le coup ?? Et pour le démarreur c est pas trop dur a faire ? visiblement c est assez simple a sortir de la voiture mais sur la RTA y a l air d avoir un paquet de pieces a l intérieur :p
sinon la batterie est nickel !!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 07 Mar 2007, 21:49
bah, avec la clé de 12 ça sera peut-être un peu juste lol! mais sinon c'est pas super compliqué.
sinon bougies neuves et surtout resertir à l'étau les cosses de la rampe comme je t'ai dit.
tu verras une sacrée différence
a+
chémi
