- sebza0902Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cuisinier
[escort td an 96] Probleme moteur
Mar 20 Mar 2007, 09:59
BOnjour a tous voila je possede une ford escort td 90 ch de 1996 et je me suis aperçu que lorsque je freine brutalement ,une fois la voiture arrete le moteur devient instable et fini par caler.
Dans des virages trop serre la voiture s'emballe et accelere toute seule pendant 1seconde puis tout redevient normal .
Que faire!!!
Merci de vos reponse ça devient tres penible de rouler ainsi .
Que faire!!!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort td an 96] Probleme moteur
Mar 20 Mar 2007, 12:58
salut sebza0902,
bienvenue sur techniconnection.
dans un premier temps, controle ton arrivée de gazoil (étanchéité)
as-tu des soucis de démarrage?
vérifie tes niveaux, huile, etc...
regarde si tu n'as pas d'éléments mal positionnés (cable accélérateur, tuyaux divers, etc...)
sinon, à part ces circonstances particulières, tu n'as aucun problème de fonctionnement?
a+
a+
- sebza0902Nouveau
Emploi : cuisinier
Mar 20 Mar 2007, 13:01
salut chémi j'ai tout verifier rien n'est anormal je comprend pas c'est tres aleatoire ce probleme.
A part ça je n'ai aucun probleme
a+
a+
Emploi : mécano
Mar 20 Mar 2007, 13:12
salut,
le problème est de savoir si ton souci se produit aussi dans d'autres circonstances que celles que tu décrit ( ralenti instable puis ok, fumée blanc/bleue)
essaye d'augmenter très légèrement le régime ralenti quand le moteur tourne bien au ralenti (vraiment très très légèrement).
l'idéal serait de le faire moteur froid puis chaud. relever une éventuelle différence.
plus on a de renseignements, mieux on pourra t'aider.
a+
a+
