- louiss42Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Debutant
[escort 1.4i an 92]Problème moteur chaud ou froid
Mer 26 Sep 2007, 11:40
Je viens d'acheter un ford escort de 1992 1.4 injection avec 126000 km. Cependant, j'ai un petit soucis! je m'explique.
A froid, la voiture démarre au quart de tour! mais lorsque je veux partir, la voiture n'avance pas ou a vraiment du mal on dirait qu'elle s'étouffe et d'un seul coup elle part. Lorsque je roule a chaud ou a froid, et que je rétrograde en seconde puis que je lache l'accélérateur, la voiture fait des petits acoups comme si elle toussait! De plus que ce soit a froid ou a chaud, quand j'accelère mon voyant stop s'allume et quand je passe la vitesse superieure le voyant s'eteint et se rallume quand j'accelere et j'ai du mal a monter dans les tours même a l'arrêt le voyant s'allume, pourtant le témoin de température est bon!
on m'a dit qu'elle était encrassée et qu'il fallait allez au bout des rapports pour enlever la crasse, mais arrivé aux 4000 trs/min on sent un accoup et j'ai du mal a allez plus haut ds les tours.
Quelqu'un serait d'ou peut venir ce probleme? Merci par avance
- larouteNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : retraite des transports routiers
Niveau technique automobile : c e p
Re: [escort 1.4i an 92]Problème moteur chaud ou froid
Mer 26 Sep 2007, 12:08
fait elle des accoups en acceleration? si c'est le cas il se peut que cela vienne du filtre a essence encrassé
- louiss42Nouveau
Mer 26 Sep 2007, 12:53
non elle ne fait pas de trou a l'acceleration
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 26 Sep 2007, 15:09
laroute a écrit:bonjour
j'ajouterai, filtre à air, bougies, faisceau d'allumage le tout doit être en bon état dans un premier temps, avant de rechercher plus loin.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- louiss42Nouveau
Mer 26 Sep 2007, 15:53
vais regarder tout ca et vous tien au courant. Merci beaucoup
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1997 bva ] plus de puissance moteur chaud ou froid.
- [Escort 1.6 16v an 96]Probleme de demarage à froid
- [ Opel vectra 1.6 16v gpl an 1999 ] Moteur qui s 'engorge a chaud, a froid
- [ Ford escort 1.8 TD ] problème démarrage a froid
