- kamisayanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien de maintenance
[escort 16v an 91] problème de fumée moteur
Lun 26 Mar 2007, 12:00
bonjour, possesseur depuis peu d'une ford escort cabriolet 16v de 91, j'ai remarqué qu'elle fume beaucoup au ralenti et en marche arriere mais que ça disparaissait dès que je roule et réapparais une fois au point mort .je voulais savoir si c'est normal
merci et a bientot
merci et a bientot
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 16v an 91] problème de fumée moteur
Lun 26 Mar 2007, 12:22
salut kamisayan,
la fumée est de quelle couleur?
est t'elle accompagnée d'un mauvais ralenti?
tu n'as pas de soucis de démarrage?
a t'elle été révisée récemment?
excuse moi de ne poser que des question et ne pas émettre d'avis, mais un maximum de détail est très important pour trouver une direction.
a+
a+
- kamisayanNouveau
Lun 26 Mar 2007, 18:31
la couleur de la fumee etais blanc/gris et non je n ai pas de probleme de ralenti, et cote demarrage , j insiste un peu sur la cle car elle ne demarre pas au quart de tour et je ne sais pas si elle a ete revisee, a tu assez d info pour pouvoir me repondre merci et bientot
Emploi : mécano
Lun 26 Mar 2007, 18:52
salut,
un moteur doit déjà respirer correctement pour bien tourner.
fait lui une bonne révision pour commencer:
huile, filtres, bougies, fils de bougies éventuellement
controle lors de la dépose, l'état des bougies (calaminées, noircies).
ensuite un bon taquet sur route pour rincer tout ça.
un nettoyant injection, peut ne pas faire de mal.
si après ça, idem, tu passeras à d'autres controles
a+
a+
- kamisayanNouveau
Mar 27 Mar 2007, 16:51
ok, je vais tester sa, je te tien au courant merci
- kamisayanNouveau
Jeu 12 Avr 2007, 17:00
bonjour, desole de ce long silence,sa y est je pense que j ai trouver la cause, une chose bete, c est juste qu il y a pas mal d eau dan le pot d echappement du a la condensation, je considere ce post comme resolue, et merci de vos reponses
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Jeu 12 Avr 2007, 18:01
Je ne veux pas t'alarmer, mais je crains que si tu roules comme ça, tu n'ailles au devant des ennuis.
La condensation n'est visible qu'à froid, c'est pourquoi je pense plutot à du liquide de refroidissment qui s'introduit dans ta chambre de combustion et te fait fumer blanc après un petit moment au ralenti (diminution de pression dans ta chambre de combustion au ralenti donc possibilité pour le liquide de refroidssement d'aller dans celle-ci).
Mais effectu ce que t'a indiqué "chémi", et vérifie que ton liquide de refroidissement ne baisse pas, que tu n'ais pas de "mayonnaise" dans ton vase d'expansion.
Bonne vérification en espérant que tu les fasses et que tu ne te contente pas de la "condensation".
- [ Ford escort break clipper 1.8 TD an 1998 ] probleme d'accélération et fumée noire
- [escort td an 96] Probleme moteur
- [ BMW E34 524 TD an 1988 / Kms 277 000 ] problème fumée et coupure moteur !
- [moteur escort 1.3 GT an 68] Problème de creu à l'accél
- [escort 1.6 16v an 97]problème surchauffe moteur(résolu)
