- 330cisteNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : responsable appro.
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 18:55
Mon voyant moteur c'est allumé un beau matin, comme la plupart des bmistes.
J'ai l'impression qu'à froid elle tourne par très rond. Genre sur 5 cyl et pas 6.
Petit passage à la valise et se qui en ressort c'est une discordance d'air, si je me rappel bien, c'est tout.
Mon meccano m'a dit de lui laisser car il faut qu'il regarde, mais je ne peut pas j'ai besoin de mon véhicule.
Par hasard se problème serait il arrivé à qulqu'un.
Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance.
Re: [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu)
Lun 22 Fév 2010, 22:50
Il faudrait bien vérifier toutes les durites d'air dans un premier temps.
- 330cisteNouveau
Mar 23 Fév 2010, 18:31
Merci ced-46, j'ai vérifier mes durites et la numéro 6 est craquée au niveau du ressort en caoutchouc
près du numéro 7. (pour info le 7 est un collier)
Pense tu que mon problème vienne de la?
merci encore.
Je la fais changer et je vous tiens au courant si c'est ça.
merci encore.
- olivier325iPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
Mar 23 Fév 2010, 21:10
Ouh, il y a de grandes chances que tu ai trouvé la pièces défectueuse
Mer 24 Fév 2010, 22:15
c'est possible, mais même si ce n'est pas elle la cause principale, il faut déjà la remplacer pour pouvoir chercher ailleurs
- 330cisteNouveau
Ven 26 Fév 2010, 18:35
Ca y est la durite est achetée (12 euros chez BMW) je la reçois mercredi prochain.
Dès qu'elle est montée je vous tiens au courant.
a+
a+
Ven 26 Fév 2010, 19:56
hello,
ok à mercredi .
ok à mercredi .
- 330cisteNouveau
Jeu 04 Mar 2010, 13:13
Salut tout le monde,
Durite posée hier soir, avec du mal, pas evident pour enlever les colliers.
Le voyant c'est éteint quand j'ai remis en route et depuis j'ai fait 30 km
et il ne c'est pas rallumer, donc je pense que mon problème venait de là.
merci à vous.
merci à vous.
Ven 05 Mar 2010, 22:25
merci de nous avoir tenu au courant
- [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS
- [ Peugeot 806 2.1 td an 2000 pompe epic ] voyant moteur allumé demarage impossible (résolu)
- [ OPEL ASTRA, X20DTL an 2000 ] voyant gestion moteur allumé à basse vitesse (résolu)
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
- [VW Polo 1.4 16S 2000] Voyant moteur allumé.
