[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
330ciste
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : responsable appro.
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Empty [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS
Mar 04 Mai 2010, 18:06
Salut à tous,
Ce weekend en sortant d'un péage je me suis pris un trou avec ma voiture, ca a bien claquer à l'arrière
et paf 3 voyants qui s'allume au jaune (ABS+DSC+FREINS). Je fais quelques kilomètres, je m'arrête mettre de
l'essence, et en redémarrant plus de temoin. Mais depuis ce temps là mon ESP se met en fonction très souvent et
pour rien. Après avoir lu plusieurs sujets sur ce problème, cela serait un capteur ABS, mais lequel???
Car comment je peux faire pour les tester, je les ai démonter un par un aujourd'hui pour les nettoyer et cela
n'a rien changé, toujours le même problème. Si qulequ'un peux m'expliquer et me faire voir par le biais de photos ca
serait assez sympa car sur les autres sujet je comprend pas trop la manip pour les téster.
Merci pour votre aide.
330ciste
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Empty Re: [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS
Jeu 06 Mai 2010, 21:48
Personne pour m'aider??
En plus je vais peux être dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'est ma roue arrière
droite que mon ESP me freine. C'est quand je prends des courbes à gauche la roue arrière
droite bloque par accoups et pour rien, par contre quand c'est des courbes à droite il faut
vraiment que j'y aille plus fort pour que l'ESP s'enclenche.
Lun 10 Mai 2010, 00:31
Tu peux déjà vérifier leur résistance [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 10 Mai 2010, 20:40
je ne pense pas que l'esp s'enclenche plus souvent, à mon avis tu est plus attentionné au comportement de ta voiture
i faut quand même effectuer une lecture des codes défaut
330ciste
Lun 10 Mai 2010, 21:56
Petit passage à la valise et Capteur ABS avant gauche HS. il est commandé je vous tiens
au courant des que c'est monté et repassé à la valise.
Dim 16 Mai 2010, 01:55
Où en es-tu ?
330ciste
Dim 16 Mai 2010, 17:11
Bah capteur changé et problème toujours là. Mais j'ai toujours cette impression que cela
viens de ma roue arrière droite, car c'est toujours celle ci qui freine par accoups (ESP).
Par contre j'avais en prévision de changer mes coupelles d'amortisseur arrière et les
butées, et en regardant elles sont carrement mortes. J'arrive à faire bouger le haut des
amortos (dans le coffre) à la main. Mon problème ne pourrait il pas venir de ca, en
precisant que la tête de l'amorto droit bouge beaucoups plus que le gauche. J'ai
commander les pièces, dès qu'elles sont montées je vous tiens au courant.
A plus.
Lun 17 Mai 2010, 01:43
il faudrait tester les capteur un par un pour être sûr et le plus souvent c'est l'ARG qui est à remplacer ...
Les têtes d'amortisseurs AR ne peuvent pas créer ces problèmes.
Si tu peux fais nous des photos du remplacement, ça pourra certainement aider des membres [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Lol4
330ciste
Mar 18 Mai 2010, 20:10
Je ne pense pas que se soit l'arrière gauche car mon compteur et mon économètre
fonctionne correctement, et en plus je ne sais pas comment on fait pour les tester.
C'est bizarre quand même car les 3 voyants font la guirlande sur mon tableau de bord,
un coup ils s'allument, un peu après ils s'éteignent et tout ca plusieurs fois sur un parcours
de 20 kilomètres. J'espère quand passant dans se fichu trou je n'ai pas sectionné
légèrement un fil d'un capteur, car la ça serait la misère.
Je change mes coupelles et mes butées, je la repasse à la valise et je vous tiens
au courant.
Je ferais des photos du remplacement des coupelles, des butées et
j'ouvrirais un autre sujet pour les poster.
merci pour votre aide.
Ven 21 Mai 2010, 22:53
[ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant ABS+DSC+FREINS qui c'est allumé NEWS Nickel pour les photos.
On attend donc le passage à la valise.
330ciste
Sam 22 Mai 2010, 19:21
J'ai changé mes coupelles et mes butées arrière et déjà il n'y a plus un bruit venant de
l'arrière. (j'ai d'ailleurs ouvert un sujet qui montre comment j'ai fait avec des photos à l'appui).
J'ai été voir mon meccano pour un passage à la valise mais pas possible
aujourd'hui car il était débordé (normalement il ne travail pas le samedi après midi).
Par contre il m'as dit que cela pouvait être normal que mes voyants s'allument de temps en
temps car le défaut est toujours en mémoire. Je passe chez lui en début de semaine
prochaine pour la valise et on verras bien. Il m'as parler aussi de reprogrammer ou de
reinitialiser je sais plus. J'ai hate d'être à mardi pour savoir ce que la valise me diras.
330ciste
Mar 25 Mai 2010, 18:23
Passage à la valise aujourd'hui et... défaut toujours présent et impossible de l'enlever.
Le défaut qui apparait est "capteur av gauche hs et présence d'accident" le dernier terme
j'avoue que je ne comprend pas. C'est surement due au trou que je me suis pris mais
comment réparer ça. Mon méccano reçoit une machine plus performante vendredi, j'y
retourne vendredi après-midi pour plus d'info, car lui aussi ne voit pas se que ca peut être.
En esperant que, comme je l'ai dit plus haut, ce ne soit pas un fil qui se soit séctionné
à un endroit car pour le trouver aie aie aie.
A+.
330ciste
Ven 28 Mai 2010, 18:14
Repassage à la valise, code erreur 5D90, capteur avant gauche: reconnaissance accident.
D'ailleur j'ai trouvé ça sur internet pour le code 5D90.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.BMW/BMW%2520DSC%2520Code%2520Chart.pdf&ei=h-n_S5FZhpDiBrnY3csO&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dcode%2Berreur%2B5d90%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:en-US
Mon meccano appel BMW et j'y retourne mardi pour les infos.
Dim 27 Juin 2010, 00:22
Ca donne quoi ?
lamounet
Emploi : employé
Jeu 19 Aoû 2010, 17:46
salut tout le monde, comment tu fais pour enlever les capteurs? s'il te plait
