[ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
marquez
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : s.e
http://stephane.marquez1@free.fr
langue [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins
Ven 22 Mar 2013, 20:03
slt a tous j'ai un petit souçi avec ma 306 xrdt 1995 quand je la met en route le voyant de freins s'allume et quand je freine il s'eteind c bizzare cet affaire il y aurait il quelqu'un qui a u ce souci cdt merci pur vos réponses
langue Re: [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins
Ven 22 Mar 2013, 22:13
tu roule une peugeot et tu post chez bmw [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Alcooli3
vérifie tes plaquettes sur les roues avant
vérifie le niveau de l'huile de freins
[ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Alh
dedemotard
dedemotard
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Technicien Maintenance Informatique
Sam 23 Mar 2013, 21:37
salut, vérifie également les platines des feux arrière si ils ne sont pas oxydé... (regarde le culot des ampoules)
Seat Ibiza III 1.4 16s 75 fresh 3p 2005 => Seat Leon 2.0 TDI 140 => Renault Scénic 1.6e 90cv 1998  [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Sad-smil  => Saab 9-3 Aero Cabriolet 1.8t 150cv  [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Excellen
Seat Altéa XL 1.6 TDI 105 REFERENCE COPA 2009 => Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 Stylance 2007 => Peugeot 206 CC 2.0 16s 138cv 2003
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 23 Mar 2013, 23:33
sacha a écrit:Salut
[ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Forum65
Il s'allume a cause des témoins sur les plaquettes avant. Un paquet de dragibus si c'est pas ça !! :)
cela peux venir du niveau de liquide mais qui veut donc aussi dire, change tes plaquettes !!
marquez
Emploi : s.e
Dim 24 Mar 2013, 08:46
ok merci a vous je vais regarder tout ça cdt
marquez
Emploi : s.e
Mar 16 Avr 2013, 11:38
slt a tous toujours ce voyant allumé de freins au tableau de bord j'ai débrancher les fils des plaquettes de freins et ça s'allume toujours quand je freine ça s'allume et quand je ne freine plus ça s'eteint j'ai purger le circuit et j'ai remis du liquide freins et c'est pareil !
Laure B
Laure B
Mar 16 Avr 2013, 12:58
Il reste à débrancher le contact sur le bocal de frein, pour voir.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 17 Avr 2013, 20:07
Ou ton cable de temoin touche a un autre endroit, il est peut etre coupé dans le passage dans l'aile.
marquez
Emploi : s.e
Ven 19 Avr 2013, 11:10
ok je vais regarder tout ça merci a vous je vous tiend au jus!cdlt
marquez
Emploi : s.e
langue voyant de freins
Mar 23 Avr 2013, 18:03
slt a tous reponse a laure.b j'ai débrancher le capteur sur le bocal et c'est toujours pareil quand je freine il s'eteind et quand je lache la pédale de freins il s'allume bizzzzzaaaarrrr!!!!!!!
Mar 23 Avr 2013, 18:21
Tu met une photo de voyant stp?
marquez
Emploi : s.e
langue voyant
Mar 23 Avr 2013, 18:38
voila ma photo pas terrible!
Fichiers joints
[ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Attachment
Photo0316.jpg voyant de freins 306 td 1995Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(64 Ko) Téléchargé 8 fois
Mar 23 Avr 2013, 18:47
Revoi de nouveau passage de câble dans l aille, capteur de frein à main fonctionne nickel?
marquez
Emploi : s.e
Mer 24 Avr 2013, 16:08
slt le jus arrive correctement sur le capteur du freins a main et demain je regarderais les fils qui passe dans les ailes merci cdlt
marquez
Emploi : s.e
langue voyant freins toujours allumé
Jeu 25 Avr 2013, 15:02
slt ce serait pas le contacteur sous le pédalier de freins qui a claqué!
Jeu 25 Avr 2013, 15:55
re,
non pas le capteur de la pédale
je pense que ton câble de plaquette frotte quelque par sur la carrosserie, pour moi tu dois cherché de ce coté la
marquez
Emploi : s.e
Jeu 25 Avr 2013, 20:33
slt quand je débranche les platines de feu arriere il s'eteind peut être dedemotard a raison ?
marquez
Emploi : s.e
Mar 30 Avr 2013, 21:12
samedi je m'attaque au faisceaux eléctrique pour retrouver ces fameux fils de plaquette de freins car le faisceau passe en dessous de la façe avant on va s'amuser je vous tiend au jus (sans jeu de mot)a+
marquez
Emploi : s.e
Sam 04 Mai 2013, 18:50
slt j'ai tout démonter et je ne trouve pas la panne maintenant j'ai un autre souçi j'ai plus le compteur qui marche et le compte tour c'est un jeagger il y aurait il quelqun qui a u ce probleme merci de vos réponse cdlt
Dim 05 Mai 2013, 08:13
compteur kilométrique fonctionne via un câble branché sur la boite a vitesses (c'est mécanique)
compte tour sur ton modèle fonctionne je pense via un cable branché sur alternateur
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 05 Mai 2013, 09:21
J'ai eu trois 306, et aucune n'avait de cable, c'était que des electroniques :)
1 de 1995, 1 de 1994 et une de 2000.
Toutes les trois capteurs electroniques sur la boite. J'étais d'ailleurs étonné, mais apparement une venait d'italie donc je sais pas si les montages étaient différents de la france.
Mais maintenant que tu parles de ces problemes, tout y compris ton voyant de frein ne viendrait pas du compteur directement ? Car c'est la pièce commune a tous tes problèmes ?
marquez
Emploi : s.e
Mar 07 Mai 2013, 09:39
non pas du tout c'est tout electrique il y a un capteur de vitesse sous la boite et je crois que c'est ça je le change aujourdhui on vera bien!
marquez
Emploi : s.e
Mar 07 Mai 2013, 09:42
le message aujourdhui c'est une réponse pour sacha!
Mar 07 Mai 2013, 09:54
ok, tien nous au jus
pense a prendre une ou 2 photos [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins Forum03
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 07 Mai 2013, 21:49
marquez a écrit:non pas du tout c'est tout electrique il y a un capteur de vitesse sous la boite et je crois que c'est ça je le change aujourdhui on vera bien!
Tu as ecris sous la boite par erreur ? Le capteur est au dessus du différentiel, donc la ou rentre les deux cardans, tu regardes au dessus, un capteur avec trois fils.
