Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins
Jeu 23 Mai 2013, 08:13
slt a tous réponse a sacha j-ai tout tombé les fils qui passe dans les ailes qui ce branche au niveau des plaquettes il y a du jus dans c'est fils là!voila je pense que ça vient sous le tableau de bort derriere le porte fusible je vous tiend au jus !
Sam 01 Juin 2013, 22:14
slt a tous ! j'ai attraper un virus avec cette bagnole maintenant que j'ai tout regarder j'ai les anti-brouilllard arriere qui ne fonctionne plus j'ai changer le bouton de commande et rien a faire j'ai changer le comodo pareil j'ai pas de jus a l'arriere des platines ? ça me gonfle je crois que je vais acheter un litre d'essence et la cramé réponse aux connaisseurs merci d'avance.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 02 Juin 2013, 11:48
Regarde la masse du feu, j'ai connu deux fois le problème sur deux 306 différentes, j'en ai refaite une et cela fonctionnait parfaitement.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 05 Juin 2013, 22:30
merci a toi poulpy 68 je regarde ça demain et jte tiend au jus !
Mar 11 Juin 2013, 21:20
slt j'ai regarder les masses et rien a signaler tout et bon!?
Mar 11 Juin 2013, 21:22
A tu mesuré la tension sur la platine ? Visuellement une masse peux 'paraitre' correcte, mais au mutltimètre tu risque d'avoir autre chose. Ou alors tu prend un cable que tu mets a une masse sur et tu la colle sur la masse de ta platine de ton feu.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 18 Juin 2013, 22:30
SLT quand je met un fil + ampoule et- platine l'ampoule fonctionne quand j'eteind les anti brouillard sa reste allumé logique car je prend les polarités sur la platine mais je vois pas ou ça coince j'ai meme changer le bouton de commande avec le commodo?
Lun 15 Juil 2013, 22:11
ca y et j'ai tout regarder et j'ai absolument rien trouver d'anormal je vais l'amener chez un electricien qui me fasse un devis et on verra bien je vous tiend au jus!!!!!!!!!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
