- magb01Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : infirmiere
Niveau technique automobile : je sais juste ouvrir le capot
[opel vectra 1.7TD an 93] voyant batterie et freins allumé
Mer 04 Oct 2006, 22:37
moi, ca fait quelques mois deja que le voyant de la batterie et des freins sont allumés. Ils se sont allumés tous les deux en même temps. Pour les freins, rien a dire, assez de liquide de freins et les freins avant et arrière ont été changés. Je suis allé chez opel pour ce probleme, ils m ont dit que c'était l'alternateur et que ca ne valait pas le coup d le changer. C'est vrai qu'ils sont assez cher, alors j'aimerai que vous me conseiller pour savoir où dois-je le faire changer? j'ai en effet une surtension au niveau de la batterie ( vérifier chez un autre mécano) qui ne m a pas encore fait défaut depuis le mois de mars.
J'ai également un autre soucis: mon ventilateur ne se met pas en route afin de baisser la température du moteur. La sonde a été changée, le ventilateur marche, mais rien n'y a fait. Que se passe-t-il?
Merci beaucoup de me répondre!
Re: [opel vectra 1.7TD an 93] voyant batterie et freins allumé
Jeu 05 Oct 2006, 06:25
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=462
Quelle est la valeur de tension relevée par ton garagiste ?
Il pourra sans problème te le remplacer, pas besoin d'aller chez Opel.
Pour le ventilateur, il faut vérifier que la sonde est alimentée.
- magb01Nouveau
Emploi : infirmiere
Jeu 05 Oct 2006, 10:47
Merci ced-46 pour ta réponse.
Alors si la sonde n'est pas alimentée,cela peut-il venir de l'alternateur justement? J'ai également plusieurs choses ki ont grillées comme le degivrage arrière qui ne marche plus, pour le verrouillage centralisé j'ai du mettre un fusible de 25A au lieu de 20A, et peut être d'autres choses que je ne me suis pas encore rendu compte.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ma batterie continue à se charger puisque je peux toujours rouler avec. Si quelqu'un peut m'expliquer la mécanique, j'aimerai beaucoup apprendre. Merci a tous.
- magb01Nouveau
Emploi : infirmiere
Jeu 05 Oct 2006, 10:49
Ah et j'ai oublié: le garagiste ne m'a pas donné la valeur de la tension. Mais je la regarderai ce week end.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Jeu 05 Oct 2006, 18:13
la sonde est on va dire un interupteur qui se met en route a une certaine temperature et qui transmet le courant au ventilo
et comme dit CED il y a t'il du courant qui arrive a celle ci
la sonde se situe sur le radiateur d'eau et a generalement deux fil brancher dessus(lenumero 9 sur le schema)
tiens pour que tu comprenne le circuit
* 1: Trop plein
* 2: Radiateur
* 3: Radiateur de chauffage
* 4: vanne de réglage du radiateur de chauffage
* 5: pompe à eau
* 6: boîtier thermostatique
* 7 sonde de température (ECU)
* 8: sonde de température (tableau de bord)
* 9: sonde de température du radiateur
* 10: Arrivée d'air admission
* -->: Arrivée du liquide de refroidissemment dans le bloc moteur
* <--: Sortie du liquide de refroidissemment du
pour ton fusible si il est preconiser un 20A met un 20A car si il est trop fort et grille pas(car defaut) ce sont tes cables ou autres accesoire qui vont ramasser
pour le degivrage arriere il est sur fusible lui aussi qui si est comme la mienne a l'emplacement 15 est qui est de 30A
mais depuis que tu as fait tes freins le voyant de frein c'est eteint ou pas?
* 1: Trop plein
* 2: Radiateur
* 5: pompe à eau
- magb01Nouveau
Emploi : infirmiere
Sam 07 Oct 2006, 12:05
Merci bcp de t'être embêter à me faire ce schéma!
Alors pour la sonde, elle est alimentée car lorsqu'on la changé, pour voir si elle marchait, on la adaptée a l'alimentation et on la fait chauffer avec un briquet, et le ventilateur s'est mis en route.
Pour mon fusible de dégivrage arrière, il n'est pas cassé. Et pour le fusible de verrouillage centralisé, le fusible casse aussitôt si je met du 20A et comme la trappe d'essence s'ouvre avec le verouillage je suis "obligée" de mettre du 25A.
Et pour le voyant de frein: ben non, même les freins refaits, le voyant est toujours allumé!!
J'ai lu les problèmes d'autres personnes sur l'alternateur, mais moi, la batterie se charge encore sinon, je serai déjà tombée en panne, non?
Du coup avec toutes ces questions je ne sais plus ce que je dois changer, faire sur cette voiture que j'adore. D'autant plus que chez Opel ils m'ont dit de changer de voiture!!!
Merci de me répondre
Sam 07 Oct 2006, 12:18
pour ta chauffe il se peut que cela soit le thermostat qui ne s'ouvre pas et reste bloquer ce qui empeche a l'eau chaude d'aller dans le radiateur
sur cette simulation de thermosat quand il est fermer le circuit ce fait entre le moteur et la pompe a eau
apres quand celui s'ouvre le circuit ce fait entre le moteur radiateur et pompe a eau
Quand tu es face au compartiment moteur il se trouve au niveau de la grosse durite de gauche qui part de la culasse pour aller sur le radiateur.
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 07 Oct 2006, 21:14
salut!
Ca serait bien de savoir à combien charge cet alternateur.
Voir si c'est tolérable.
tu pourrais pas obtenir un multimétre ?
Tu sais si tu continues à rouler ainsi ton alternateur vas faire grillié tes ampoules,boitier etc!!
Et ta batterie vas supporter un moment ceci mais pas éternellement.
Pour ton ventilateur.
Est ce que le niveaux d'eau est ok à froid ?
Est ce que les 2 tuyaux se trouvant sur ton radiateur deviennent chaud ?
Une fois ta voiture chaude as tu de l'air chaud dans la voiture ?
a+
a+
- magb01Nouveau
Emploi : infirmiere
Dim 08 Oct 2006, 20:32
Je vous remercie pour vos explications.
Pour le voltage, je vais essayer de voir cette semaine. Et je vous tiens au courant dès ke je le connais.
Du coup, je vais quand même faire changer cet alternateur.
Merci encore.
Merci encore.
- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Dim 08 Oct 2006, 20:47
Salut magb01
Pour ton alter tu va le faire ou le faire faire????????
Car si tu le fait toi voici un lien vers un topic tous neuf.........( c'est mois qui l'ai fait )
c'est pour du zaf, mais souvent c'est le meme montage pour les différent model d'une même marque , seul le model final ( l'alternateur)change un peu.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=12943#12943
Pour ton ventilo je me pose les meme questionque manfred1......!!!!
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
