- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
[ opel vectra b 2l dti de 1998 ] perte de puissance sans voyant allume
Sam 15 Jan 2011, 17:02
salut a tous
petit souci sur une opel vectra B 2l DTI de 1998 qui a deja 300000 kms au compteur depuis quelque temps il y a une perte de puissance sans allummage du voyant MIL (comme plus de turbo) j ai controler la ligne de depression (ok j ai meme mie le turbo en direct sa chamge rien)vanne egr propre, admition propre, capteur de suralime propre, debimetre debranche (sans amelioration voir meme pire) filtre air ok, filtre go ok heuu la je seche un peu qui a une idee ou piste
Re: [ opel vectra b 2l dti de 1998 ] perte de puissance sans voyant allume
Sam 15 Jan 2011, 22:26
C'est quoi comme moteur ?
Pas de durite de suralimentation percée ?
- fabi186Tech-modo
Dim 16 Jan 2011, 08:55
salut faute corriger
non pas de durite de percer, mais lerger jeux dans l axe de turbo
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Dim 16 Jan 2011, 11:36
Salut fabi,
As-tu la wastegate qui bouge au turbo? Regarde aussi si tu as une augmentation de l'huile dans le carter, c'est souvent les joints d'injecteur dans la culasse qui fuient.
- fabi186Tech-modo
Dim 16 Jan 2011, 14:56
salut la wastegate bouge normalement (sans point dur) de plus la capsule est etanche au niveau de l huile j ai pas pu vraiment controler (il manquai 1,5l d huile dans le carter) la voiture va rouler cette semain je controlerai le week end prochain
- [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
- [ Opel Astra G 1.6 an 1998 ] perte de puissance et voyant injection allumé
- [ Opel Astra CD an 1998 ] voyant moteur s'allume ponctuellement et perte de puissance
- [ Opel Astra H break 1.7 cdti cosmo an 2005 ] Voiture qui cale "à chaud" sans voyant allumé (résolu)
- [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance
