[vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Techni10
Le Deal du moment :
599 €
rere83
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : 05
[vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Empty [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance
Jeu 19 Oct 2006, 10:18
bonjours voila jai changer ma pompe a injection et les joint d injecteur et les durite de retour gasoil . la voiture demarre tres bien , mais quand je roule si je depasse 50kmh , le voyant s allume et me coupe le turbo !!. u ralenti le voyant ni est pas , et quand j acceler forts il s allume puis s eteint , jai brancher la prise diag et elle me dit reglage d injection . a votre avis jai mal caler la pompe ? poutant elle demarre au quart de tour , si vous avais des idee ou la solution , merci d avance .
[vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Empty Re: [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance
Ven 20 Oct 2006, 08:03
Bonjour, sur les DTI il n'y a pas besoin de caler la pompe...
Il faut peut-être tout simplement "initialiser" la nouvelle pompe... mais j'en doute. As-tu revérifié le calage de la distribution ?
rere83
Emploi : cariste
Ven 20 Oct 2006, 11:20
slt merci pour ton conseil !!, ce wend je vais verifier le calage de la distribution merci.
Ven 20 Oct 2006, 17:59
Ok tiens-nous au courant [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Lol4
rere83
Emploi : cariste
Dim 22 Oct 2006, 11:08
slt voila hier jai verifier ma distribution , ok probleme elle est correctement caller , alors jai nettoyer ma vanne egr . aucun resulta le voiture a toujours le meme probleme , si vous pouvais m aider sa serais cool merci.
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Dim 22 Oct 2006, 11:20
ta voiture trouve un defaut
et passe sur le circuit de secours donc come tu dit elle bride la voiture et permet de rentree
il est deconseiller de rouler comme cela longtemps
passe chez opel pour brancher la valise
ou sinon verifie deja dans un premier temps tous ce qui est durite d'air pas de fissure
Dim 22 Oct 2006, 16:53
Bonjour, es-tu sur d'avoir remis correctement les joints d'injecteur ?
Est-ce qu'elle fume ?
Comme l'a dit bublle, il vaudrait mieux passer chez opel.
rere83
Emploi : cariste
Dim 22 Oct 2006, 21:29
slt merci pour vos reponse , elle fume quand le voyant moteur s allume !!, sinon elle fume pas !!. si j accelere et je reste a 3000 tour le voyant s allume apres elle fume !!, et impossible de monte + de 3000 tour , il faut ke je lache l accelerateur , puis le voyant s eteint. si j accelere d un coup plusieur fois , meme a plus de 3000 tour , il a pas de souci sa marche . bref cette voiture me rend fou , je pense avoir bien mis les joint d injecteur !!, car c est pas difficile !!!, je suis assez bon mecano .
Lun 23 Oct 2006, 07:17
Ok, c'est donc un problème de combustion si ça fume blanc ...
Vu que le calage est bon et que tu as seulement touché aux injecteurs, je ne vois pas d'autre chose. [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Pasmafau Qu'en penses-tu ?
rere83
Emploi : cariste
Lun 23 Oct 2006, 11:35
slt ced-46 !!, franchement je voi plus ce ke sa peut etre !!!. jai verifier les petite durite de depression et tout a l aire normale . elle demarre tres bien !!, sauf ce probleme de fou !!, ou sinon il faut reprogrammer la pompe avec le calculateur !! c est la dernier chose . apres sinon je m en debarrasse lol si tu trouve une solution fait moi signe merci.
Mar 24 Oct 2006, 07:40
Tentes de faire ça si tu es sur du reste [vectra 20.dti16v] voyant moteur allumé + perte puissance Oui et tiens nous au courant.
