- Kevin91340Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Non
[Opel vectra b Annee 2000 ] '' voyant moteur + perte liquide refroidissement ''
Dim 18 Aoû 2019, 11:17
Bonjour a tous . J'ai acheté une opel vectra b de 2000 essence il y 1 ans . Depuis 3 semaine le voyant moteur s'allume quand il arrive à 90 degrés. Je lai emmener chez speedy pour diag. Il n'arrive à a accéder au calculateur avec la prise obd . Pas de retour signal . Le lendemain je le rend compte qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement. J'y retourne il me dit que j'ai une fuite en haut du radiateur . Donc 1 semaine plus tard il me le change. Et la toujours pareil problème non résolu et toujours une pertre de liquide . Quelqu'un a déjà eu le même problème ? Merci pour vos réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [Opel vectra b Annee 2000 ] '' voyant moteur + perte liquide refroidissement ''
Dim 18 Aoû 2019, 13:37
Kevin91340
De combien est le kilométrage général de cette Vectra
Déjà c'est à Speedy de terminer leur travail car entant que Professionnel ils ont Obligation de Résultats, c'est la LOI, ils doivent vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement ...
La fuite peut provenir de beaucoup d'élément mis à part le radiateur changé par Speedy ... une durite haute ou basse, le calorstat, le bocal vase d'expansion ou pire la pompe à eau si c'est elle qui fuit elle à changer par une neuve
A suivre ...
- Kevin91340Nouveau
Emploi : Non
Dim 18 Aoû 2019, 14:30
Elle a actuellement 110 000 km . J'attends demain et je la ramène chez speedy . C'est hallucinant qu'il ne test pas leur réparation. Merci pour ta réponse
- albatrosTech-modo
Mar 20 Aoû 2019, 06:28
Nous attendons le retour de Speedy
A suivre ...
- Kevin91340Nouveau
Emploi : Non
Mer 21 Aoû 2019, 10:34
Re alors retour speedy apparemment c'est la purge du liquide qui a fait qu'il en manquait encore . J'ai refait le plein et plus de problème de ce cote . J'ai prit rendez-vous chez opel lundi 26 pour la connexion obd non fonctionnelle et le voyant moteur . Je vous tient au courant merci pour vos commentaire .
- albatrosTech-modo
Mer 21 Aoû 2019, 11:02
Bonjour Kevin
Très bien nous attendrons le retour de chez OPEL pour un petit CR (compte rendu) ...
- Kevin91340Nouveau
Emploi : Non
Ven 30 Aoû 2019, 09:39
Bonjour alors voici mon retour de chez opel . Pour le voyant moteur le diagnostic et : débimetre défaillant sinon c'est le calculateur qui est hs . Donc changement prévut pour le premier lundi 6 . Ensuite pour le liquide redoidisment c'était sur le circuit de chauffage du véhicule. Une pièce en plastique en forme de robinet était cassée. Changement le 6 septembre. Voilà je vous tien au nouvelle bonne journée
- Kevin91340Nouveau
Emploi : Non
Jeu 12 Sep 2019, 11:38
Bonjour a tous voilà le verdict changement de débimetre 400 euros sous disant pour dysfonctionnement. Mais aucun changement pour le voyant moteur . Du coup 1400 euros pour changement de calculateur moteur . Je laisse tomber j'ai acheter une autre voiture pour ce prix . Voilà bonne journée
- albatrosTech-modo
Jeu 12 Sep 2019, 11:45
Bonjour Kevin
Eh oui pour le prix d'un calculateur par rapport à la côte de de la Vectra, c'est plus intelligent d'avoir acheté un autre véhicule
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Vectra 2.2 Dti 12V an 2000 ] Voyant moteur et plus de turbo (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ Opel corsa B 1.7 d an 1997 ] Perte de liquide de refroidissement
- [ OPEL VECTRA A 1.7 TD an 1995 ] Ac coups moteur
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
