- AkramNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Livreur
[ E39 525 tds an 97 ] Batterie qui se décharge
Sam 27 Fév 2010, 19:28
Bonjour à tous !
Un matin en voulant démarrer ma voiture je m'aperçois que celle-ci ne veut plus rien savoir (Batterie à plat) !
J'ai donc acheter une batterie neuve et remplacer l'ancienne (nickel la voiture démarre).
Le l'an demain matin, même scenario, la voiture ne veux pas démarrer (bizarre bizarre!)
J'ai donc recharger ma batterie et testé la tension au repos ( environ 12.5V) et moteur en route ( environ 14 )
Je conclu que le problème ne vient pas de mon alternateur! Pour en être vraiment sur je l'ai emmené chez un spécialiste qui ma bien confirmé que mon alternateur fonction bien.
J'ai vérifier tous les fusibles dans tous les compartiments et tout est OK.
J'ai aussi un bruit dans l'habitacle au niveau du poste radio comme si s'était un ventilo qui tournait à faible allure sans même qu'il n'y ait le contact! Est-ce NORMAL???? Je ne sais pas!
Est-ce-que cela pourrais être la cause de mon problème? Un ventilo qui reste en marche alors qu'il n'y a pas de contact?
Cela pourrait-il me vidé ma batterie en une nuit? Sa parait beaucoup quand même.
Quelqu'un pourrai-t-il me venir en aide Merci....
Re: [ E39 525 tds an 97 ] Batterie qui se décharge
Sam 27 Fév 2010, 20:48
Akram a écrit:Bonjour à tous !
Enlève le fusible de ventilateur, si le bruit ce arrête ta trouvé la panne.
C’est souvent la résistances de ventilateur qui provoque cette panne
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-426-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
- AkramNouveau
Emploi : Livreur
Dim 28 Fév 2010, 10:37
Oui quand j'enlève ce fusible le bruit s'arrête. J'ai fait les testes de DarkGyver et en effet il semble que l'étage de sortie de soufflante est hs. Je vais donc commander la pièce en espérant que c'est bien cela qui me décharge la batterie.
Mais sa me parait bizarre quand même que c 'est juste sa qui me décharge la batterie, surtout en une nuit???!!!!!
Sa ne pourrais pas venir d'ailleurs tu crois.....
- AkramNouveau
Emploi : Livreur
Dim 28 Fév 2010, 11:06
Oulaaaaa Mes testes sont faussés! Je n'est pas rebrancher la soufflante avant de faire mes mesures
J'ai plus qu'à tous refaire (sa m'apprendra à aller trop vite)
Je vous tiens aux jus pour la suite
Dim 28 Fév 2010, 16:42
A toi de jouer prends ton temps, si déjà quand tu enlève fusible ventilateur ce arrêts 99,9 c’est la résistance a confirmer avec les testes
- Nombre de messages : 20416
Lun 01 Mar 2010, 13:09
Akram a écrit:Oulaaaaa Mes testes sont faussés! Je n'est pas rebrancher la soufflante avant de faire mes mesures
Juste une question est que ta Bmw est équipée de la clim...auto ?
à suivre @+
- AkramNouveau
Emploi : Livreur
Jeu 04 Mar 2010, 19:16
Bonjour a tous,
Donc voilà, j'ai refait le teste de la sortie de souflante et cette fois si en l'ayant bien brancher et il s avère que c'est bien de la que venait mon souci... j'ai recharger ma batterie et depuis plus de souci de démarrage et de charge.
Par contre je dois me passé du chauffage le temps que je reçois la pièce... C'est le prix a payé!
ET OUI J'AI BIEN LA CLIM AUTO...
Jeu 04 Mar 2010, 19:43
Re
content pour toi, BIEN JOUER
Ven 05 Mar 2010, 16:36
Akram a écrit:Bonjour a tous,
Tiens nous au courant quand tu auras reçu la pièce et que tout sera OK. Merci.
