Page 1 sur 2 • 1, 2
- hakim42Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : éléctricien
[ BMW E36 325tds an 1995 ] batterie qui se décharge
Dim 28 Oct 2018, 17:36
Bonjour a tous,
J'espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum car je suis au bout du rouleau...je possède une BMW 325 tds de 1995 le moteur a été changé récemment.
Un gros problème persiste la batterie se décharge sans raison:tout d'abord tout les contrôles de fuite de courant ont été fait( j'en suis au 4 ème garagiste )ce qui a ensuite été fait.
Changement d'alternateur 3 fois,changement de démarreur 2 fois et j'en suis a ma 3 ° batterie ...aucun des garagiste ne trouve le problème même le derniers en date électricien auto...c la ruine total sans aucun résultat...Sinon une fois démarrer la voiture tourne vraiment bien aucun soucis;j'ai vraiment mis beaucoup d'argent dans ce véhicule...Mon seul soucis c'est ce problème de batterie qui se décharge.Un grand merci a tous si vous pouviez m'aider,car a ce stade je ne c'est plus que faire.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] batterie qui se décharge
Dim 28 Oct 2018, 18:18
hakim42
Étrange cette histoire de batterie qui se décharge surtout après avoir été contrôler par 4 garagistes dont un électricien auto ... et vous-même qui êtes Électricien
ils n'ont pas procédés par élimination en enlevant les fusibles un par un pour trouver celui qui génère cette " Fuite " de courant à l'aide d'un Ampèremètre
A suivre ...
- hakim42Nouveau
décharge batterie
Lun 29 Oct 2018, 12:53
Merci pour ta réponse albatros,on m'a dit que les mesures ont été faite avec un multimétre sur ampère,et ils n'ont constaté aucune fuite de courant??Le derniers qui a vue la voiture me parle d'un relais(DDE)ou autre qui serait HS(reste collé)??je n'y comprend rien cela a t il un rapport avec mon problème?En tout cas merci de m'avoir répondu
- albatrosTech-modo
Mar 30 Oct 2018, 07:51
Bonjour hakim42
Tu écris, je cite: Le derniers qui a vue la voiture me parle d'un relais(DDE)ou autre qui serait HS(reste collé)??je n'y comprend rien cela a t il un rapport avec mon problème?
La réponse est OUI si le relais reste collé donc il est alimenté en permanence anormalement d'où la fuite de courant, il peut resté coller pour deux raisons soit la batterie est trop faible (je n'y crois pas trop puisque c'est la troisième batterie) soit le relais est HS contacts charbonnés et/ou bobinage défectueux cela peut arriver surtout si ce relais est d'origine 1995 donc 23 ans d'âge ... relais à remplacer par un neuf ...
A suivre ...
- Nombre de messages : 20415
Mar 30 Oct 2018, 12:20
Non les relais collé c'était autrefois , mais maintenant c'est pratiquement du jamais vue .
Est ce que cette E36 325tds est équipée d'une clim automatique bi-zone ou d'une Clin
ordinaire ?
ordinaire ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 31 Oct 2018, 12:31
hakim42 a écrit:Merci pour ta réponse albatros,on m'a dit que les mesures ont été faite avec un multimétre sur ampère,et ils n'ont constaté aucune fuite de courant??Le derniers qui a vue la voiture me parle d'un relais(DDE)ou autre qui serait HS(reste collé)??je n'y comprend rien cela a t il un rapport avec mon problème?En tout cas merci de m'avoir répondu
En voilà une réponse drôle de la part du "dernier". Un relais qui colle crée forcément un courant de fuite
la question de BMW PASSION est très pertinente et mérite réponse.
Pour ma part, j'en poserai une autre, en combien de temps la batterie se décharge t'elle?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- hakim42Nouveau
suite BMW DECHARGE BATTERIE
Mer 31 Oct 2018, 17:31
Bonjour a tous,tout d'abord un grand merci a tous pour l’intérêt que vous avez témoigné a propos de mon sujet...La BMW est de 1995 il me semble que c'est une clim ordinaire,d'autre part la batterie chargé a bloque se vide en 2,3 jours , j'aimerais savoir ou se trouve ce fameux relais(DDE) sur mon modelè est ce que c'est compliqué a changé,je sais que la pièce n'est pas cher. voila si vous avez d'autre piste,je suis preneur.Un grand merci a tous
Mer 31 Oct 2018, 18:05
Bonsoir ,hakim42 a écrit:Bonjour a tous,tout d'abord un grand merci a tous pour l’intérêt que vous avez témoigné a propos de mon sujet...La BMW est de 1995 il me semble que c'est une clim ordinaire,d'autre part la batterie chargé a bloque se vide en 2,3 jours , j'aimerais savoir ou se trouve ce fameux relais(DDE) sur mon modelè est ce que c'est compliqué a changé,je sais que la pièce n'est pas cher. voila si vous avez d'autre piste,je suis preneur.Un grand merci a tous
Pour sur est ce que ta clim ressemble à la photo ci dessous , pour le relais DME
laisse tomber ta voiture ne démarrerait pas !
Tu me répond pour la clim c'est important ,je pense avoir une idée !
- albatrosTech-modo
Mer 31 Oct 2018, 18:48
Bonsoir à Tous,
Pour répondre à " bleualpine " qui est moqueur lorsque j'écris qu'un relais qui reste collé anormalement peut-être le responsable d'un courant de fuite ... si mes souvenirs sont bons un relais fonctionne avec une bobine laquelle est traversée par un courant continu qui met le relais en état 0 ou 1 donc alimenté en 12 Volts si celui-ci est permanent le relais colle en permanence donc débit anormal de quelques mA qui forcément débite sur la batterie (contact coupé bien évidemment) donc c'est un courant dit de fuite ... y compris sur sa vétusté pour information c'est une panne récurrente sur les Motos BMW série K des années 2000 ... la batterie d'un voltage insuffisant ou d'un relais défectueux provoquait systématiquement le relais du démarreur qui restait collé dès que l'on mettait le contact en permanence dans ce cas extrême il fallait débranché la batterie ... accéder au relais en général placé sous le réservoir donc démontage obligatoire de celui-ci puis contrôle du relais (nettoyage ou échange) ensuite tout rentrait dans l'ordre ... donc à mon avis qui est le mien à moi tout seul ... je n'ai pas écrit que des " bêtises " pour resté poli ...
A suivre ...
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 31 Oct 2018, 19:06
bonjour a tous,pour ce sujet, personne ne parle qu'il y aurait eu un contrôle en série d'ampérage avec tout fusibles et tous relais déposés????
car je ne comprends pas ils ont changer d'office=alternateur démarreur batterie???? pourquoi tous cela sans aucun test et ciblages de pannes,
en contrôlant l'ampérage en série, ampèremètre branché, normalement on remets fusible par fusibles ensuite on constate si changements ou pas et la même chose avec les relais!, et il ne dit pas non plus si il a passer le véhicule sur un outil de diag approprié?,la j'avoue toutes les actions qui ont été effectuées aucune traces ni de précisions sur les test avant.
cordialement.
cordialement.
Emploi : retraité
Mer 31 Oct 2018, 19:14
je crois que les BMW de 1995 comportaient encore a cette époque beaucoup de relais,donc je contrôlerais aussi vers ces éléments non négligeables.
Emploi : commercial
Mer 31 Oct 2018, 19:39
albatros a écrit:
Bonsoir à Tous,
Tu as mal lu ou m'as mal compris mon ami albatros, je ne parlais pas de toi mais du 4ème intervenant sur la voiture. Ton discour était totalement juste, pertinente et de bon sens.
lemaire michel a écrit:bonjour a tous,pour ce sujet, personne ne parle qu'il y aurait eu un contrôle en série d'ampérage avec tout fusibles et tous relais déposés????
cordialement.
On peut suppose que cela a été fait en lisant ceci:
Quoiqu'il en soit, il serait bon de reprendre la manipulation à zéro car je reste septique sur les résultats...
Il serait bon aussi de savoir de quelle cli est équipée cette 325 comme le dit BMW PASSION
Merci.
Emploi : retraité
Mer 31 Oct 2018, 20:08
bonsoir ,oui???? peut etre??? pour moi ce n'est pas une recherche de pannes précisée, c'est vague et vite définit.
Jeu 01 Nov 2018, 08:54
Salut ,lemaire michel a écrit:bonsoir ,oui???? peut être??? pour moi ce n'est pas une recherche de pannes précisée, c'est vague et vite définit.
Oui finalement ont finis par les croire ,quand ils nous disent tout a été contrôlé ceci cela
etc etc..des fois avec obstination , puisque c'est aussi le principe du Forum !
C'est comme cela que l'on passe à coté des pannes ,j'ai connu cela aussi lorsque j'étais en concession avec les garagistes qui nous amenaient des voitures, ou eux aussi ils avaient tout contrôler , sauf que la nous avions un avantage par rapport au forum c'est d'avoir la voiture devant nous et de rependre tout à zéro pour tomber sur une panne qui avait soit disant était contrôlée ,peut être mais avec la même procédure !
Moi j'attend toujours la réponse de savoir si cette E36 325tds a une Clim-auto IHKA,
par ce que pour ça j'ai une réponse ,mais pas moyen il est obstiné sur son DME !
Bonne journée
Cdt JC
- albatrosTech-modo
Jeu 01 Nov 2018, 09:16
Bonjour à Tous
Pour @bleualpine ... sir ... ok j'ai compris ton message pour le quatrième intervenant tu veux parler de l'Électricien Auto je pense ...
Effectivement pourquoi avoir changé 3 alternateurs, 2 démarreurs et 3 batteries sans avoir au préalable commencé par le commencement c'est à dire contrôle des fusibles comme je l'ai écrit plus haut en les retirant un par un et contrôler à l'aide d'un Ampéremètre cette consommation anormale dite courant de fuite pour cibler la panne
C'est curieux de la part de quatre Professionnels qui ont commencés par la fin ... c'est comme si ils avaient commencer à construire une maison en commençant par le toit ...
A suivre ...
Jeu 01 Nov 2018, 09:25
Bien vu malheureusement aujourd'hui ,il y beaucoup trop de soit disant Pros qui comme
tu le dis Albatros ,qui ( commence par le toit ) ,le client paye enfin par ce qu'il veux bien !
Emploi : retraité
Jeu 01 Nov 2018, 10:43
bonjour, j'ai exactement la même pensée que JC et ALBATROS, dans ce sujet je crois qu'ils y a eu, des oublis ou des tests vites faits,et certainement des décisions hâtives ,je crois qu'il serait bon, de reprendre les tests a zéro,pour etre mieux ciblé.
cordialement.
cordialement.
- hakim42Nouveau
Jeu 01 Nov 2018, 12:06
Bonjour a tous,pour répondre a BMW passion,ce n'est pas la même clim sur mon modèle il y a a droite un bouton écrit AC ,ce n'est pas une clim auto.
Je suis d'accord avec tous ce qui a été dit sur le sujet.Du coups je ne c'est plus ce que je dois faire??Payer des soit disant pro sans résultat,je suis dégouté... Et je ne c'est toujours pas ou ce trouve ce relais DDE...quelqu’un aurait il une photo une image de ce relais ??
Je tenais quand même a tous vous remercier pour vos nombreuse réponse,j'espère pouvoir trouver la solution à mon problème.
- albatrosTech-modo
Jeu 01 Nov 2018, 12:26
Bonjour hakim42
La solution au problème en reprenant tout à zéro c'est celle-ci comme je l'ai écrit plus haut et d'autres collègues:
Contrôle des fusibles en les retirant un par un et contrôler à l'aide d'un Ampèremètre cette consommation anormale dite courant de fuite pour cibler la panne ...
A suivre et au BOULOT ...
Jeu 01 Nov 2018, 12:39
Salut ,hakim42 a écrit:Bonjour a tous,pour répondre a BMW passion,ce n'est pas la même clim sur mon modèle il y a a droite un bouton écrit AC ,ce n'est pas une clim auto.
Je suis d'accord avec tous ce qui a été dit sur le sujet.Du coups je ne c'est plus ce que je dois faire??Payer des soit disant pro sans résultat,je suis dégoutté... Et je ne c'est toujours pas ou ce trouve ce relais DDE...quelqu’un aurait il une photo une image de ce relais ??
Voir les deux photos
Correction le 03/11/2018 8.42 h
A Relais pré-pompe immergée dans réservoir K2002 M51
B Relais DDE K2003 M51
Emploi : commercial
Jeu 01 Nov 2018, 12:45
Des cas comme ça, j'en ai quelques uns en stock
Je pourrais en raconter, le vécu est tellement bon !
albatros a écrit:
Bonjour à Tous
Oui, celui là je crois pour raconter une telle connerie on peut lui décerner une médaille
Pour se donner bonne conscience et se dire qu'ils ont bossé sur la voiture pour tenter de résoudre un problème
Merci.
Emploi : commercial
Jeu 01 Nov 2018, 13:03
Ce qu'il faut faire c'est reprendre depuis le départ, et faire des controles dignes de ce nom. Disposer d'un multimètre , le mettre sur position 10A, l'insérer sur le circuit telle que ci dessous, puis enlever les fusibles un par un pour isoler le circuit défectueux. Le courant au repos ne doit pas excéder 0.2 Ampères
Tu peux tout aussi bien insérer l'ampèremètre sur la borne négative.
Quand je dis enlever les fusibles un par un c'est, on enlève le fusible, on controle si le courant a baissé, on remet le fusible on passe au suivant, etc. Lorsqu'on a trouvé une baisse significative, on regarde ce que protège le fusible, on aura ainsi restreint le secteur d'intervention pour isoler la panne.
Merci.
Jeu 01 Nov 2018, 14:10
Salit à tous ,hakim42 a écrit:Bonjour a tous,pour répondre a BMW passion,ce n'est pas la même clim sur mon modèle il y a a droite un bouton écrit AC ,ce n'est pas une clim auto.
Oui pourquoi j'ai insistait sur la Clim Auto , c'est que sur les E 36 dans l'unité de commande
au tableau de bord ;il y avait un tout petit "ventilo " qui était la pour refroidir tous les composants électronique de l'unité de commande .
Et ce foutu ventilo tout contact coupé continuer à tourner en mettant la batterie à plat en
2 ou 3 jours voir la photo ci dessous ; alors le meilleurs moyen pour le dépister consister à se renfermer dans tout éteint contact coupé et en prêtant l'oreille on pouvez entendre un "bziii "c'était le ventilo qui continuait à tourner en vidant la batterie, voila ceci pourras toujours servir à celui qui a une clim auto avec une batterie qui se décharge !
PS: le coupable un condensateur dans le circuit imprimé
Sam 03 Nov 2018, 08:06
Hello hakim42 ,
Alors ce fameux relais DDE a t'il était repérer ,dans quel était est il
1 Relais bleu ciel quant 1 Réf bmw : 61366915327 prix :13.96$
PS Tu peux aussi le voir : ICI
Sam 03 Nov 2018, 08:19
Page 1 sur 2 • 1, 2
