- jimmy64450Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : magasinier auto
[ renault espace 2.1 td grand écran an 1995 ] problème électrique : décharge batterie
Lun 31 Oct 2011, 22:07
salut a tous,
je possède un Renault espace "grand écran" 2.1 dt et je me retrouve avec une panne que je n'arrive pas à résoudre.
voila mon soucis:
n'ayant pas trop de temps pour le faire,faute d'emploi du temps surchargé; j'ai du confier mon véhicule à un garagiste afin que celui puisse changer l'alternateur qui était H.S, et la batterie par la meme occasion....
jusque là tout va bien si je puis dire....!!!!
à l'origine l'alternateur étant un 105 A sur lequel on retrouve un B+ et un B- sauf que sur celui qui à été monté il n'y à que le B+, et faute de B- le garagiste à mis à la masse de l'alternateur le second fil, (je l'ai découvert aprés une panne de batterie pourtant neuve)....
à chaque fois je recharge la batterie et en 1 demi journée je me retrouve sans electricité pour alimenter le démarreur, il yà t'il une ame charitable pour me donner un coup de main pour ce véhicule?
voila mon soucis:
- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
Re: [ renault espace 2.1 td grand écran an 1995 ] problème électrique : décharge batterie
Mar 01 Nov 2011, 07:06
Contrôler la recharge de la batterie avec un ampèrmètre ou au moins la tension, moteur arrété 12v au borne de la batterie et moteur tournant 13.5-14v et avec tous les consomateurs phares, degivrage, siège la tension doit ètre supérieur à la tension mesurée moteur arrété. Le B- à la masse est correct.
La batterie se décharge en roulant ou arrété?
- jimmy64450Nouveau
Mar 01 Nov 2011, 11:24
les deux( en roulant avec les phares et une fois garé chez moi
Mar 01 Nov 2011, 22:33
Mesures la tension batterie comme indiqué par sigerk puis dis nous ce que tu trouves.
- Contenu sponsorisé
