Probleme batterie se décharge  E36 325TDS 1995 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
cheche
Emploi : Commercant
Probleme batterie se décharge  E36 325TDS 1995 Empty Probleme batterie se décharge E36 325TDS 1995
Dim 08 Mar 2009, 08:55
Bonjour, ma batterie se décharge lorsque je n'utilise pas mon véhicule, démarrage avec une batterie supplémentaire ok, si je la laisse (batterie neuve) le lendemain la voiture a du mal a démarrer, l'alternateur charge, lorsque que j'arrête la voiture, j'entends comme un bruit de ventilateur au ralenti, y a t-il un soucis sur ces véhicules avec un élément électrique qui pomperait toute la batterie ?
Par avance merci de votre aide.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Probleme batterie se décharge  E36 325TDS 1995 Empty Re: Probleme batterie se décharge E36 325TDS 1995
Dim 08 Mar 2009, 14:55
as tu la clim automatique ?
le ventilateur que tu entend est celui de la ventilation interieur (chauffage) met la main sur une bouche de ventilation pour etre sur.
ou le petit ventilateur derriere la commande de clim?? celui la tourne longtemps apres la coupure du contact.
si le ventilateur de chauffage depose le carton sous le volant et a droite au dessus de l pedale d'accelerateur tu va voir une prise (4/5 fils suivant equipement) debranche la le ventilateur va s 'arreter. l'etage de sortie ventiation ou cette prise est branchee a remplacer par une neuve car sinon le probleme reviendra
bon courage
cheche
Emploi : Commercant
Dim 08 Mar 2009, 19:31
Bonsoir Kouriles, le ventilo ne doit pas être celui du chauffage, il tourne (si c'est le ventilo très lentement impossible de sentir de l'air ), je regarde demain pour la prise. Merci et a+
Benoît
cheche
Emploi : Commercant
Dim 08 Mar 2009, 19:52
Re, clim auto oui
Slts
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Dim 08 Mar 2009, 22:16
bonsoir,
vérifie ta résistance de clim .
cheche
Emploi : Commercant
Jeu 16 Avr 2009, 20:38
Bonjour, excusez de la lenteur pour la réponse, après bien des essais, la batterie étant limite, l'alarme se declanchait rapidement, un problème de pompe a injection me mettait la batterie au genoux ( mauvais calage ), je ne me sers que très rarement de cette voiture, je reviendrait sur le forum pour vous tenir au courant, merci de vos réponses.
