- roux76Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[ BMW E36 325 TD an 1991 ] probleme de batterie qui se decharge
Jeu 26 Jan 2012, 23:05
BMW TD 325 1991 moteur M51 numero VIN FF27164
bonjour, pour vous orienter dans mon probleme : la batterie est neuve, les bougies de prechauffage on ete changees il y a un mois,
La batterie se decharge en une nuit, meme en enlevant tous les fusibles et tous les relais qui se trouvent dans la boite a fusibl, la consommation est de 2.5A mesuree avec un multimetre.
le neiman semble fonctionner correctement puisque l autoradio s eteint lorsque lon enleve la cle.et pourtant
Est ce que ca peut venir du prechauffage qui resterait en fontionnement ?
merci de me venir en aide
Re: [ BMW E36 325 TD an 1991 ] probleme de batterie qui se decharge
Ven 27 Jan 2012, 00:00
Tentes de débrancher l'autoradio ou le boitier de préchauffage afin de voir si la consommation baisse.
Vérifies aussi qu'aucune lumière ne reste allumée.
- roux76Nouveau
Emploi : employé
Ven 27 Jan 2012, 08:53
merci je vais essayer et vous tenir au courant
