[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Techni10
Le Deal du moment :
599 €
sonia
Féminin Nombre de messages : 21
Emploi : portier gardien
Niveau technique automobile : niveau 2
lecture [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit !
Sam 31 Juil 2010, 11:01
J'ai une bmw 325 i e36 j'ai changer la batterie et l'alternateur et ma batterie se vide en une nuit au multimètre elle ne marque aucune consommation merci de bien vouloir m'aider
lecture Re: [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit !
Sam 31 Juil 2010, 12:32
Quand tu dis "au multimètre pas consommation"; est ce que tu a "intercaler " entre la borne + et la cosse +
un ampèremètre ??
Car je pense avoir une "idée" pour ce cas précis voir dessin ci dessous:
01 BOITIER DE COMMANDE CLIMATISEUR NON CODE 1 09/1995 64118391512
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! 12_e_312
@+ [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Nickel
sonia
Sam 31 Juil 2010, 12:42
Non je l'ai fait entre la borne - et la cosse - comme indiquer sur le site quand j allume les lumière au autre chose j ai un consommation sinon je n'est rien !
Sam 31 Juil 2010, 13:46
sonia a écrit:non je l est fait entre la borne - et la cosse - comme indiquer sur le site quand j allume les lumière au autre chose j ai un consommation sinon je n est rien
J'ai modifié le titre de ton sujet , ça serait sympa si tu pouvais y rajouter l'année de ta 325I
et le Kilométrage ( facultatif ) ?
@+ [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Lol4
sonia
Sam 31 Juil 2010, 16:18
l'année 1991 et le kilométrage 240 000 km et je n'ai pas de clim
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 31 Juil 2010, 16:30
Pas de problème de fixer ton ampèremètre entre la borne - de la batterie et la cosse -.
Mais rien du tout n'existe pas. Tu auras obligatoirement un consommateur.
Alors si tu as 0 mA, tu as fais une erreur de mesure.
Tu devrais avoir environ 15 mA. Maximum accepté 80 mA.
Sam 31 Juil 2010, 16:42
sonia a écrit:l'année 1991 et le kilométrage 240 000 km et je n'ai pas de clim
Alors si tu n'a pas la Clim tu ne tiens pas compte, de mon idée et
de mon dessin
Qu'est ce qui peu vider une batterie "en une nuit ", sûrement un gros
consommateur de courant , du genre "lunette arrière dégivrante" relais
reste collé déjà vu à vérifier Question
à suivre scratch
Sam 31 Juil 2010, 19:26
Sur ma compact c'était le relais du DME qui était resté collé
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Forum65 pour noriavag c'est juste sont explication, refait les mesures et reviens avec des bonnes nouvelles !
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Alh
sonia
Mar 10 Aoû 2010, 16:39
re
Je suis revenu de vacances et je continue.
J'ai donc refais le test et effectivement une consommation de 6,10 ayant cherché les fusibles et les relais ,le relais de la pompe essence était en cause ,je l'ai changer hier soir et ce matin encore une fois la batterie complétement vide .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Aoû 2010, 18:14
6,10 quoi? Ampère? ça m'étonnerai.
- il faut que t'as batterie soit chargée.
- entre la borne batterie et câble négatif tu mets l'ampèremètre.
( clé contact enlevé, portes fermée ).
Combien trouves-tu?
sonia
Mer 11 Aoû 2010, 10:27
re
pardon 1,88 et non 6,10 et j'ai enlever les fusibles et les relais un à un jusqu'au relais pompe à essences et la consommation est tombée à 0,1 0,2 donc j'ai déduit que celui ci était responsable je l'ai changer neuf de chez bmw je l'ai remis la batterie chargée à fond et le lendemain plus de batterie .
Merci pour votre aide .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Aoû 2010, 12:33
Tu ne veux toujours pas nous dire si tu parles d'Ampère ( A ) ou de milli Ampère ( mA )?
As-tu mesuré après avoir changé ton relais?
Je suppose que tu parles d'A:
1,88A = 1880 mA
0,1A = 100 mA
Avec 100 mA elle ne se déchargera pas en 1 nuit. Alors re mesure maintenant que tu as changé ton relais.
sonia
Ven 13 Aoû 2010, 22:52
bonsoir
C'est 1880 mA par contre j ai un relais blanc qui rester coller et qui me vider la batterie je l est remplacer et la batterie ce vider toujours et j ai pu remarquer que la vanne de ralenti tourne même le moteur a l arrêt mais je ne sais pas de quoi ça viens par contre quand j enlève le relais blanc la vanne s'éteint
Merci pour l'aide .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 14 Aoû 2010, 06:22
Ok.
1880mA ou 1,88A c'est effectivement beaucoup trop.
( pour rappel valeur acceptée 0,08A ou 80mA ).
L'actuateur de ralenti bouge encore après coupure de contact c'est normal. ( mais pas toute la nuit ).
On va commencer par le début:
-Tu laisses ton ampèremètre branché.
-Tu débranches 1 après l'autre les fusibles en regardant si l'un d'eux fait chuter ta valeur.
- Ne pas oublier d'enlever la clé du contact et d'éteindre les plafonniers.
- Une fois trouvé quel fusible fait chuter, il faut trouver à quoi se fusible correspond.
Ça nous aiguillera vers le consommateur.
Sam 14 Aoû 2010, 07:54
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Forum65 Noria !
La mécanique c'est ça on avance avec "méthode", "sinon on fait du "sur place", ça je n'arrête,
pas de le dire !!
Ont procède par "étape" et après avoir envisager toutes les hypothèses,et les contrôles;
la on peu passez à une autre étape !!!
Voila à vous maintenant [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! 756961
sonia
Dim 15 Aoû 2010, 12:59
bonjour alors j ai refais le test avec l'ampèremètre j'ai 1.7 .J'ai enlevé tout les fusibles un a un,toujours 1.7 puis j'ai refait le test une deuxième fois toujours pareil.J 'ai enlevé tous les relais un a un et le relais blanc de la pompe a essence me fait chuter a 0.02 et dès que je le remets a nouveau 1.7 malgré avoir changé ce relais a neuf j'ai de la consommation . Merci de votre aide pour la suite. sonia
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Aoû 2010, 13:04
Ok, bien bossé.
Donc le problème est sur la ligne de la pompe à essence.
Est-ce que un BMiste aurait le schéma électrique de cette ligne?
Mrci.
Dim 15 Aoû 2010, 14:13
sonia a écrit:bonjour alors j ai refais le test avec l'ampèremètre j'ai 1.7 .J'ai enlevé tout les fusibles un a un,toujours 1.7 puis j'ai refait le test une deuxième fois toujours pareil.J 'ai enlevé tous les relais un a un et le relais blanc de la pompe a essence me fait chuter a 0.02 et dès que je le remets a nouveau 1.7 malgré avoir changé ce relais a neuf j'ai de la consommation . Merci de votre aide pour la suite. sonia
Pour info un lien à visionner :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=222
Je pense que pour toi ce n'ai qu'une confirmation !
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=170
Dim 15 Aoû 2010, 15:53
noriavag a écrit:Ok, bien bossé.
Mrci.
Salut Noria !
En fouillant sur le net "j'ai un site Anglais à charger en Pdf", j'ai scanné un
schéma vois ce tu peu en tirer Question
Bon dimanche JC [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Petard2n
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Numari10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Aoû 2010, 16:52
Merci JC. [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Nickel
Le fusible F18 ( c'est écris petit, je ne suis pas sur ) est sur la ligne de la pompe.
Comment ce fait il Sonia que tu n'as pas eu de chute de mesure en le retirant?
En coupant le contact, ta borne 87 du relais, le 12V doit descendre à 0V. Est-ce le cas?
Même chose avec la borne 86.
Dim 15 Aoû 2010, 18:12
noriavag a écrit:Merci JC. [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Nickel
Je vais essayé de "scanner plus grand" que ne ferait on pas
pour Sonia !!!
[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Numari11
Dim 15 Aoû 2010, 20:22
Sonia a écrit:bonjour alors j ai refais le test avec l'ampèremètre j'ai 1.7 .J'ai enlevé tout les fusibles un a un,toujours 1.7 puis j'ai refait le test une deuxième fois toujours pareil ; j'ai enlevé tous les relais un à un et le relais blanc de la pompe a essence me fait chuter a 0.02 et dès que je le remets a nouveau 1.7 malgré avoir changé ce relais a neuf j'ai de la consommation . Merci de votre aide pour la suite. sonia
Bonsoir Sonia !
Dis moi une idée m'ai venue , ta 325 I ne serait elle pas équipée ,
(d'une alarme montée après coup ) par hasard , car bien souvant certains
monteur choisissent de faire la coupure "moteur sur la pompe à essence" ?
Une autre question est ce que tu possèdes cette Bmw ,depuis longtemps, la panne et elle apparue
récemment ?
@+ Bonne soirée. [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Forum65
pour une femme qui entretien sa Bmw
Jeu 26 Aoû 2010, 14:09
Hello Sonia!
Tu en est ou avec ta "batterie qui ce décharge " Question
à bientôt [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit ! Lol4
sonia
Jeu 26 Aoû 2010, 16:21
A nouveau dessus ,j'ai donc retiré le fusible f18 et la consommation reste toujours élevé par contre quand j'enlève le relais blanc DME la consommation chute à 0,2.
En coupant le contact la borne 17 du relais le 12v ne descends pas .
Merci pour m'aider pour la suite
Sonia
sonia
Jeu 26 Aoû 2010, 16:49
Non je n'ai pas mis d'alarme dessus et je n'en ai pas non plus j'ai acheté ma bmw il y a 3 ans et c'est apparu d'un coup cette panne .
