[ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit !
+3
noriavag
sonia
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit !
Jeu 26 Aoû 2010, 18:53
Remplace le relais il est HS!!!!
j'ai aussi remplacé sur ma compact
- soniaNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : portier gardien
Niveau technique automobile : niveau 2
Jeu 26 Aoû 2010, 19:16
salut sacha
Je l'ai déjà remplacer ,il est neuf et j'ai toujours de la consommation.
- Nombre de messages : 20415
Jeu 26 Aoû 2010, 20:53
sonia a écrit:salut sacha
RE Sonia
Ne t'inquiète pas tu vois nous t'oublions pas ,n'ayant de nouvelles
je me suis permis de te relancer .
Crois en en mon expérience la "mécanique ça peut être très simple o très compliqué" , nous
allons cherchez de notre coté ,toutes les éventualités possible !
à bientôt
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 26 Aoû 2010, 21:02
si le relais reste " collé" il faut se concentrer sur le dme
il faut effectué la mesure
- lorsque que tu constate une consommation débranche le dme
et observe la consommation électrique
Jeu 26 Aoû 2010, 21:49
Suite au précédant message ;
1 Boitier Remanufactured DME unité de commande programmée 12 14 1 738 844
M3.1
M3.1
- soniaNouveau
Mer 20 Oct 2010, 16:59
je suis a nouveau dessus.......
problème perso depuis
j'ai retirer la grosse prise du DME et mesurer la consommation comme expliquer et la prise n°23 il y a une grosse consommation
Et voilà j'attends la suite de votre part merci bien
à bientôt
Sonia
à bientôt
Sonia
Mer 20 Oct 2010, 19:01
sonia a écrit:Bonjour
à bientôt
Sonia
En réfléchissant une idée mais venue , et si c'était l'alternateur qui
pompait le courant de la batterie ,suite à un pont de diode HS
Pour ça il y a moyen simple de le savoir , il suffit le soir( câble négatif batterie enlevé)
de débrancher le gros fil rouge + sur l'alternateur , si il y a un autre fil avec les réunir avec
un boulon à décroître isoler avec un tube caoutchouc ,remettre la cosse négative sur la borne batterie !
Et voir le résultat le lendemain matin !
à suivre
- soniaNouveau
Mer 20 Oct 2010, 20:34
re salut
L'alternateur et neuf et j avais déjà le problème avant le remplacement ....
Mer 20 Oct 2010, 21:25
sonia a écrit:re salut
Bon on vas rechercher une autre piste par exemple, ( la consommation de la lunette dégivrante ),
j'ai déjà u le cas sur une Opel ou le relais restait collé ,sachant que la 'lunette" est
un gros consommateur de courant !!
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 21:26
Bonsoir
Il faut sur les bornes 85 et 86 mesurer la présence éventuel d'une tension électrique
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 21:35
sonia a écrit:bonjour alors j ai refais le test avec l'ampèremètre j'ai 1.7 .J'ai enlevé tout les fusibles un a un,toujours 1.7 puis j'ai refait le test une deuxième fois toujours pareil.J 'ai enlevé tous les relais un a un et le relais blanc de la pompe a essence me fait chuter a 0.02 et dès que je le remets a nouveau 1.7 malgré avoir changé ce relais a neuf j'ai de la consommation . Merci de votre aide pour la suite. sonia
Bonsoir JC
Le problème disparait lors de la dépose du relais
- soniaNouveau
Mer 20 Oct 2010, 22:14
quand je sort le relais ou que je débranche la batterie après y a plus de consommation jusqu'a ce que je mette le contact et quand je l enlève c reparti y a consommation
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 22:46
pendant la consommation tu sort le relais et sur la prise tu mesure la tension aux borne 86 et 85 ( voir sur le relais c'est marqué )
Si tu trouve une tension supérieure à 1 volt, à ce moment précis débranche le dme.
Et dis ce que tu mesure
- soniaNouveau
Dim 24 Oct 2010, 10:45
re
j'ai des questions
1- sur quelle position faut mettre l'ampèremètre
2-faut -il mesurer les 2 bornes en même temps ou séparément a la masse
quand je débranche le relais et que je le rebranche la consommation n'y est plus puis dès que je remets le contact il y a à nouveau consommation
merci de vos réponse
sonia
j'ai des questions
sonia
Dim 24 Oct 2010, 11:23
sonia a écrit:re
j'ai des questions
1- sur quelle position faut mettre [l'ampèremètre] ,non un multimètre
sonia
Bonjour !
Je pense que d'après ce que te demande David ,avec le "Multimètre position volts continue",
tu doit mesurer une tension (volts) par rapport à la masse !
Voila mon opinion !
Emploi : Technicien
Dim 24 Oct 2010, 12:49
slt
Effectivement il faut mesurer la présence éventuel d'une tenson aux bornes du relais
Il faut la mesurer en position voltmètres.
Cela confirmera où pas le fait que le relais soit collé.
- soniaNouveau
Ven 05 Nov 2010, 12:42
Bonjour j ai enfin mesurer le relais sur la borne 85 il y a 12.5v et sur la 86 il n' y avait rien voila
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 11:05
Ok
Lors de la mesure ( consommation du courant ) débranche le dme,
Jeu 11 Nov 2010, 16:00
Bonjour !
Alors Docteur quoi de neuf à ce jour
Cordialement
Cordialement
Emploi : Technicien
Ven 19 Nov 2010, 01:58
Bonsoir Sonia
as tu des informations à nous communiquer
- soniaNouveau
Dim 21 Nov 2010, 23:15
Bonsoir j ai des nouvelles quand je débranche le dme j'ai toujours du courant sniffff
- Nombre de messages : 3001
Dim 21 Nov 2010, 23:47
c'est quoi le dme ?
Lun 22 Nov 2010, 06:27
bidouapache a écrit:c'est quoi le dme ?
Le DME = Digital Motor Electronic c'est le même boitier qui gère
l'injection essence et l'allumage électronique et la pompe à essence !
Emploi : Technicien
Lun 22 Nov 2010, 22:01
sonia a écrit:Bonsoir j ai des nouvelles quand je débranche le dme j'ai toujours du courant sniffff
il faut contrôler l'isolement ( a la masse ) du câble entre le dme et le relais
Emploi : Technicien
Lun 22 Nov 2010, 22:04
[img][/img]
tu débranche le dme et le relais :
tu prend le voltmètre :
1 pic du voltmètre sur le câble
et l'autre sur le pôle +
dit nous combien tu trouve !!!!!!!!!
- [ BMW 325 TDS an 1994 ] Problème décharge de la batterie en un peu plus d'une nuit.
- [ BMW E36 323i an 1996 ] batterie se décharge en une nuit (Résolu)
- [ BMW E36 325 TD an 1991 ] probleme de batterie qui se decharge
- [ E36 325 td an 1993 ] batterie vidée en une nuit.
- [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Batterie se décharge
