- fanfouillouxNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : conducteur de bus
[ E36 325 td an 1993 ] batterie vidée en une nuit.
Jeu 11 Fév 2010, 18:40
je suis nouveau sur ce site et avec bmw. j'ai achetais cette 325 il y a trois mois.
elle a 300 000 kilometres.
donc:
la batterie (neuve, fulmen 95 ah 900a) s'est plusieurs fois vidé en une nuit.
après démarrage avec des pinces, et ayant roulé plusieurs kilométres, j'avais contrôlé ma tension de charge
a la batterie moteur tournant. la tension était comprise entre 13 et 14v.
pendant trois semaines, le probléme ne s'était pas représenté.
suite a de grosse difficultés a démarrer le matin, j'ai fais changer les 6 bougies. elle démarre mieux.
mais, la batterie se vide de nouveau en une nuit, (elle tombe a 0.00v.)
j'ai redémarré avec des pinces, et en les enlevant elle calait.
j'ai donc recontrolé mon alternateur, et la, il ne chargeait plus...
je pense aussi avoir un soucis de pompe de gavage, car en dessous de 20 litres elle a du mal a amorcer.
bref, beaucoup de symptomes, ce qui me fait poster ce sujet.
car, avant de changer l'alternateur, j'aimerai etre sur que ce soit bien lui le probleme.
peut etre que ces symptomes sont etroitement lies ou non.
je ne connais rien en electricité, j'ai un multimetre, du temps a lui accorder, et je compte bien profiter sereinement de cette voiture...
j'ai besoin de conseils, de méthodes, et de vos experiences.
je n'ai pas envie d'aller au garage encore une fois.
j'espere avoir était assez clair dans mon descriptif ?!!!
en attendant, je vous souhaite aucune panne et de belles routes a vos voitures.
cordialement, francois.
donc:
Re: [ E36 325 td an 1993 ] batterie vidée en une nuit.
Jeu 11 Fév 2010, 21:02
Tien fait une tour ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-924-924-mesure-de-consommation-de-courant-au-repos.html avec les fiche de darck et ton multimètre tu peu tout trouvé
Pour ta pompe de gavage faut la remplacé, tu peu trouvé une dans une auto casse ou sur leboncoin
Ven 12 Fév 2010, 02:12
(attention à la mise en forme des sujets ).
- [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
- [E34 530I V8 an 1993] problème de batterie (résolu)
- [ BMW 325 TDS an 1994 ] Problème décharge de la batterie en un peu plus d'une nuit.
- [ VW Golf III 1.4less] batterie dechargee en une nuit
- [ BMW E36 325I an 1991 ] Batterie ce décharge en une nuit !
