- kikouPetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
[E34 530I V8 an 1993] problème de batterie (résolu)
Ven 16 Oct 2009, 10:25
salut a tous
je vais me presenter je m"appelle THIERRY j'ai 46 ans et j'habite a thionville en lorraine
je roule en bmw depuis 1996
E 36 318 I ET 323I ET 316I
E 39 523 I PACK LUXE
ET actuellement en E 34 530 I V8
maintenant je vais vous expliquer le probleme
j'ai sur la voiture un probleme de demarage donc achat d'une batterie neuve
mais je me poser la question est ce la batterie ou l'alternateur ?
une connaissance me dit pour savoir si c'est l'alternateur tu demarre la voiture et tu debranche le plus de la batterie
comme je ni connais rien je fait la manipulation et la voiture ne cale pas donc il me dit c'est la batterie et non l'alternateur (sa a durer 30 seconde) apres j'ai couper le moteur) et remplacer la batterie
je me pose la question de savoir si j'ai fait une gourde en effectuant cette manipulation car en fouillant sur le net je suis aller voir le site referend DARK GIVER et la surprise il dit manipulation a eviter
voila ma question et je fais des degats?
je signal apres changement de la batterie aucun voyant anormal sur tableau de bord
MERCI A TOUS
THIERRY
MERCI A TOUS
THIERRY
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E34 530I V8 an 1993] problème de batterie (résolu)
Ven 16 Oct 2009, 11:21
Hello,
- Pour un problème de démarrage, ça ne peut pas être l'alternateur car l'alternateur a pour but de fournir l'électricité a la voiture une fois celle ci démarrée.
- Je ne pense pas que tu es fait une connerie sinon tu l'aurai vu rapidement.
- Le teste que tu as fait sert a contrôler si l'alternateur fournis assez de jus pour la voiture.
Mais dans ton cas il ne servait a rien car, comme dit plus haut, l'alternateur n'intervient qu'une fois le moteur tournant.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- kikouPetit mécano
Ven 16 Oct 2009, 12:22
merci steph59 ta reponse me réconforte, car je ne connais rien en électriciter automobile.
et au vu des préconsations de darkgyver ce test et: déconseiller
mais comme dit plus haut, je suis nul sur le sujet
donc la batterie a été changer et pas de probléme (pour le moment ) tout a l'air de fonctionner normalement
encore merci
THIERRY
PS: merci d'avoir modifier le titre et je l'est compléter
encore merci
THIERRY
Ven 16 Oct 2009, 13:44
Re,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
Mes voitures:
Sam 17 Oct 2009, 11:29
Il ne t'est rien arrivé, mais il est vrai que ceci est fortement déconseillé!
La batterie aussi à sert à "lisser" les pics de tension !
Ce qui veut dire que si tu la débranches, ces pics ne seront plus lissés!
Ce qui fait que la tension dans ton circuit va changer très rapidement suivant les consommateurs branchés!
A chaque consommateur que tu mets en route sans batterie, la tension va d'abord chuter, puis elle augmente rapidement pour monter bien au dessus de la tension normale de 12 à 14 V, ce qui risque de provoquer des sur-tensions aux bornes des modules et de les pèter!
- kikouPetit mécano
Sam 17 Oct 2009, 13:24
et encore merci pour les conseilles, promis je ne recommancerai plus
je n'ecouterai plus les conseil de personne qui croie savoir et en fait ne connaisse rien
thierry
thierry
Dim 18 Oct 2009, 11:08
Hello,
Bonne initiative...
Je ferme le sujet.
steph59.
Bonne initiative...
Je ferme le sujet.
steph59.
Mes voitures:
- [ OPEL Astra F 1.7TD GLS an 1993 ] Problème voyant batterie (résolu)
- [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [e34 530i an 88] probleme de soufflerie (résolu)
- [ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
