[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Techni10
Aurel69
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Débrouillard
r?solu [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
Jeu 12 Mai 2016, 04:56
Je suis en train de mettre mon moteur de M3 e36 3.0 1993 sur une caisse de 320i e36 (pour la piste). Le moteur tournait avant le démontage.
Le problème est que, une fois le moteur monter, impossible de lancer le démarreur. J'ai également tester la pompe à essence, et il n'y a pas de courant qui arrive. La pompe marcher je l'ai testé en direct.
En méca je me débrouille mais électricité je galère un peu ... J'aimerais savoir comment est alimenter la pompe à essence pour suivre les câbles et voir où ça foire. J'ai également des câbles de masses de couper, j'aurai voulu les raccorder mais il me reste que les bouts de câbles encore relier à la coque (vers le boîtier abs côté passager) mais pas le reste des câbles ...
Voilà si vous avez des pistes pour savoir par où commencer, elles seront les bienvenus !
2eme problème peut-être complémentaire, lorsque je tourne le commodo, les phares marches, mais pas d'éclairage au tbd ni compteur.
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
r?solu Re: [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
Jeu 19 Mai 2016, 19:17
salut,
le pb ne viendrait-il pas de l’antidémarrage non synchronisé entre la 320i et la M3
Aurel69
Emploi : Etudiant
Ven 20 Mai 2016, 01:36
La caisse est de 93 donc normalement pas d'antidemarrage et le moteur est un 3l de 93 également.
Ven 20 Mai 2016, 13:37
Aurel69 a écrit:La caisse est de 93 donc normalement pas d'anti -démarrage et le moteur est un 3l de 93 également.
Salut .
Attention suivant suivant la version Européenne de cette bmw E36 320i, li ne serait pas
impossible  quelle soit déjà équipée de l'EWS 2 , le mieux étant de nous communiquer soit
par MP ou sur le sujet les 7 dernier caractères du N° de série .
PS : Pour le boitier DME il faut mettre celui qui vas avec le moteur M.3 et virer celui
de 320 i regarde aussi si le câble de masse entre la caisse et le moteur n'a pas été
oublié d'être branché , ou peut être sectionné ?
Voila merci  [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Nickel
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) 12_rem10
Aurel69
Emploi : Etudiant
Sam 21 Mai 2016, 20:13
Merci de ta réponse, "panne" vraiment toute con, la cosse du - de la batterie manquer de serrage ...
Par contre j'ai toujours pas d'alimentation à la pompe à essence ... Et la j'ai plus d'idée, sur le fusible 18 j'ai pas de jus.
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Sam 21 Mai 2016, 20:18
SALUT EST-CE QUE TON RELAI EST COMMANDÉ
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 00:19
Comment le contrôler ?
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 10:06
regarde si la borne 86 tu as une tension égale a la tension batterie.
et si la borne 85 deviens une masse a la mise du contact.
tu dois avoir aussi la tension batterie a la borne 30.
tension batterie également a la borne 87 lorsque le relai commute
Dim 22 Mai 2016, 10:42
cysaal a écrit:regarde si la borne 86 tu as une tension égale a la tension batterie.
Salut l'ami.
En sachant aussi que s'il n'a pas d'allumage son relais de pompe à
essence n'est pas "excité " ,faudrait aussi savoir que il met le contact
s'il entend bzzi... bzzi ...et puis s'arrête ?
A suivre [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Lol4
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 12:19
Salut l'ami.
salut,
je pense aussi qu'il faudrait avoir la certitude que le DME n'est pas bloqué a cause de l'EWS.
parce que sinon on va y passer des mois sur l'affaire
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 14:16
Pour ews, je voudrais pas m'avancer, mais je ne pense pas en avoir, la caisse est de 93 origine Italie. Je n'ai pas d'anneau sur le neiman et aucun boîtier sous la boite à gant.
Le seul bzzz que j'entends, c'est l'actuateur qui vibre quand il y a le contact, et j'entends le roulement le relais de l'abs qui claque car après le symbole au tbd disparaît.
Là, il pleut, je vous dirai une fois le relai contrôler.
Merci :)
Salut l'ami.
salut,
Re
Ben pas vraiment par ce qu'il a récupérer du démarreur , et puis E36 1993 je ne pense pas
quelle soit équipé de l'EWS à moins d'une voiture importé n c'est pour cela que je lui ai demandé
son n° de série ,par ce que j'ai un site pour savoir d'ou elle viens avec toutes les options dont
elle est équipée ,et puis ce qui est important c'est de mettre le boitier de la M.3 d'ou viens le
moteur , mais le fait de monter un autre moteur que celui de la voiture ,il peu aussi y avoir des
problème de faisceau électrique différent .
J'avais un ami qui avait un X5 E.53 V8 M62 4.4L qui avait "flinguer" son moteur ,il avait trouver en Allemagne un moteur complet de E.38 740 M62 tés peu kilométré ,d'après bmw tout les blocs moteur M62 sont les mêmes ,mais ce sont les accessoires qui différent , je te dis pas la galère que j'ai eu pour le monter sur le X.5 ,en autre la chaîne de pompe à huile qui n'est pas la même ça c'est terminé avec le faisceau moteur livré avec le moteur qui était différent ceci dis le X5 équipé au GPL roule toujours il doit approché bientôt les 500/milles Kms !
Voila pour la petite histoire  [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Lol4
Dim 22 Mai 2016, 14:20
Aurel69 a écrit:Pour ews, je voudrais pas m'avancer, mais je ne pense pas en avoir, la caisse est de 93 origine Italie. Je n'ai pas d'anneau sur le neiman et aucun boîtier sous la boite à gant.
Merci :)
Salut .
L'actuateur c'est normal ,c'est la preuve qu'il fonctionne , par contre comme je le dis + haut
impératif de monter le boitier DME qui vas avec le moteur M.3 ,donne moi quand même
ton N° de série que je vérifie pour le boitier DME .
A +  [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Nickel
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 14:21
Sur bmw vin il n'est pas indiquer mon ews. C'est mon ancien moteur donc il y a tout les boîtiers qui vont avec le moteur (dme M3.3, boîtier vanos)
Dim 22 Mai 2016, 14:33
Aurel69 a écrit:Sur bmw vin il n'est pas indiquer mon ews. C'est mon ancien moteur donc il y a tout les boîtiers qui vont avec le moteur (dme M3.3, boîtier vanos)
Pour info les boitiers  M.3 de 1993 rien à voir avec le 320i M.50
01 ES-Boîtier de cde DME version de base M3.3 Réf bmw :   12141404742 $1060.20
01 Boîtier de commande VNC réf bmw :   12141318839 $592.67
A+  [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Nickel
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 15:09
la 320i n'a pas d'ews, mais le DME de la M3 possible.
il faut au minimum moteur, DME et faisceau de M3, j'ai déjà fait ce montage pour un ami dans une 318i compact et ça fonctionne, a condition que le DME soit déverrouillé
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 15:42
Le moteur était sur mon ex 325i e36 de 92 sans ews et il tournait.
J'ai "juste" changer de coques. Je pense plus a un problème de câblages ou fusible, relais.
Vous savez par quoi est alimenter la pompe a essence ?
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 18:34
Bonjour.
Par un relais qui est piloté a la masse par le DME.
Dim 22 Mai 2016, 19:05
cysaal a écrit:Par un relais qui est piloté a la masse par le DME.
Tout à fait le relais du DME K6300.
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 19:15
Merci :) Par contre j'ai trois bout de masses coupées sous les pieds du passager, encore relier a la coque mais aucun cable pour les relier.
Demain si il fait meilleur, je testerai les deux relais, mais bon ça serait etonnant qu'ils soient mort, car ce sont les relais qui étaient avec le moteur et qui fonctionner avant de changer de coque .
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 20:14
RE.
Revérifie que tu as bien reconnecté toute les masses.
ainsi que la tresse de masse entre moteur et la coque.
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 21:30
Donc voila j'ai ces trois masses mais aucun cables pour les raccorder               : [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Forum65
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Image13
Ensuite ces deux fils couper
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Image14
Sur ce boitier, il y a deux cosses ...
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Image12
... dont deux fils sont coupés
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Image15
Et un cables rouges relier nul part
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Image10
Apparemment boitier de centralisation donc je pense pas que ça influe sur la pompe ?
Si cela peut vous donnez des idées [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Super14
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Dim 22 Mai 2016, 21:41
Non effectivement rien a voir.
Mais sûrement un ancien montage d'alarme.
fait les contrôles que je t'ai proposé plus haut et donne nous le retour d'info.
A suivre .
Aurel69
Emploi : Etudiant
Dim 22 Mai 2016, 21:53
Pas de soucis, si pas de pluie demain je fais ça. Merci de suivre le sujet [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) Excliob4
Aurel69
Emploi : Etudiant
Lun 23 Mai 2016, 17:16
Alors, ils sont tous alimentés sauf le 85 qui a 0.77v. Sur les autres, la tension change en fonction qu'il y est ou non le relai (avec relais 9.xx et sans 12.xx)
Par contre moi j'ai ça (pas mon image) :
[ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu) U_f33_17_83_97_98_img_0320
Pas trois mais 5 relais. Sur les petits relais noirs a droite, il y  a un fils qui a la même couleur que celui de la pompe a essence, et celui la a -0.07v et les autres + 12v ...
