[ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
cricri92700
Emploi : fonctionnaire
lecture [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie
Dim 09 Nov 2014, 16:45
Bonjour à tous le monde
voila mon probleme je possede depuis le mois de mai une 325 td e36 de 1993 qui totalise 260000km
mon probleme est que depuis une semaine qu'il face froid au premier demarage elle demare pas mais quand je mais le contacte le prechauffage se declenche et il i a comme des bulle dans le reservoir ou quand elle est chaude elle ne veut pas demarrer a la clez mais en la poucent elle demarre au quart de tour qu'il face froid ou chaud et en roulent elle fonctionne supert bien
mon dexieme probleme est que depuit hier je pouce la voiture pour demarer elle demare je roule 2 heure avec mais on dirais que la batterie est faible sachan que la batterie a été changer en mais 2014 etn quand je roule aucun voyent de la batterie ne s’allume et pourtant l’ampoule fonctionne car quand le contacte est mi ses alumer
merci d’avance a tous pour vos réponse
Veuillez relire la charte ICI Essayer de rédiger vos messages dans un Français correct. [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Lol4
lecture Re: [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie
Mar 11 Nov 2014, 09:19
Bonjour et  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Ring23
Dans un premier temps je pense qu'il faudrait déjà voir du coté de la pompe
de gavage dans le réservoir coté arrière droit sous la banquette arrière ,vue
les bulles entendue dans réservoir ,et ensuite mesurer le débit de cette pompe
de gavage qui doit être de 2.L à minute au tuyau d'arrivée de gasoil débranché
du filtre à gasoil !
A suivre  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Lol4
angefrom59
angefrom59
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
Mar 11 Nov 2014, 13:22
Bonjour ,
Si tu a l'impression que ta batterie ne recharge pas , vérifie dans ce cas ton alternateur , au Voltmètre !
Mar 11 Nov 2014, 19:36
le filtre a gasoil a t'il  été  remplacer ?
A tu remarqué une différence de démarrage avec le réservoir vide ou  réservoir plein ?
Quand elle démarre elle fume,si oui,quel couleur est  la fumée  ?
[ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Alh
Mar 11 Nov 2014, 21:19
Bonsoir !
Bonne question Sacha ; il pourrait vérifier aussi la mise à l'air libre  du réservoir
de carburant ,après un parcours ouvrir le bouchon de remplissage du réservoir
et écouter si il y a comme un comme  "pschitt " ce qui confirmerais que la  mise
à l'air libre est bouché ou un tuyau est pincé  !
A voir  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Lol4
cricri92700
Mer 12 Nov 2014, 10:12
bonjour et merci pour vos réponces
que mon réservoir sois vide ou plein c'est pareil elle a du mal
il n'y a pas de pschitt quand je ouvre le bouchon du réservoir
quand je la démarre la fumez est blanche
le filtre a gazoil a été remplacer en mais et elle a parcouru 500km
pour le debit de la pompe de gavage je regarderais se samedi
et l'alternateur quel voltage il doit avoir
angefrom59
angefrom59
Mer 12 Nov 2014, 10:17
Salut , je vais t'explique quelque chose qui mes arriver pas plus tard qu'avant hier !
Mon e36 été en panne a cause du démarreur , celui ci tourner pourtant , mais même si je recharger ma batterie a bloc , au bout de 2/3 coup de clé elle été a plat , pourtant batterie neuf de mai 2014 , et c'été juste le démarreur qui pomper tout le jus , sa ressemble étrangement a mon problème , qui c'est résolu au changement de celui ci
angefrom59
angefrom59
Mer 12 Nov 2014, 10:23
Pour ton infos , regarde ta batterie (et les niveaux a l'intérieurs , si trop bas rajouter avec de l'eau déminéraliser) aussi :
A 10 V un des composant a l’intérieure et HS donc batterie a remplacer , 12,50 VOLT batterie bonne mais décharger donc a recharger au chargeur de batterie , a 12,60V elle est bonne est charger
pour tester l'alternateur , démarre ta voiture , et contrôle la charge dans un 1er temps , il doit ce stabiliser entre 13,20V et 14,80 V , ensuite allume tout ce que tu peu allumer , (chauffage , phare , plein phare , , clignotant , autoradio , anti brouillard ect..... ) et contrôle au voltmètre que sa regrimpe aussitôt
cricri92700
Mer 12 Nov 2014, 10:33
mon démarreur tourne très doucement comme si la batterie était a plat mais dans le véhicule tout fonctionne vitre et le tableau de bord
sauf quand j'essaye de la démarrer le démarreur tourne faiblement pendant 10seconde et après les voyend du conteur faibli
je coupe le contacte et je le remaits et après sa refait pareil mon niveau de batterie est ok le voltemetre m'indique 12.60 et l'alternateur je le contrôle samei car je doit aller au travail mai je sais que quand le moteur est allumer au ralenti et que j'alume les phare plus le chauffage et le poste le regime moteur ne change pas
angefrom59
angefrom59
Mer 12 Nov 2014, 10:35
tu ne pas contrôle l'alternateur seulement au régime moteur , c'est pas fiable du tout ,
contrôle donc samedi ton alternateur , si celui ci est bon , regarde si tu n'a pas une masse quelque part ou quelque chose qui pompe du courant quand tu roule pas , si tout est ok =>Demarreur
cricri92700
Mer 12 Nov 2014, 10:41
je le contrôlerais samedi et quand je roule et apres j'éssaye de démarrer 1 minute apres c'est pareil
Mer 12 Nov 2014, 13:29
cricri92700 a écrit:bonjour et merci pour vos réponses
quand je la démarre la fumée est blanche
le filtre a gasoil a été remplacer en mais et elle a parcouru 500km
pour le débit de la pompe de gavage je regarderais se samedi
Tu dis :quand je la démarre la fumée est blanche
Alors ça déjà ça veux dire que tu a une ( prise d'air sur le circuit de gasoil ) en
contrôlant le débit de la pompe de gavage (2.L à la minute ) tu vas t'en rendre compte
bien souvent les prise d'air sont sur les joint du filtre à gasoil qu'il faut changer à chaque fois
Voila  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Lol4
[ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie 13_gas10
cricri92700
Mer 12 Nov 2014, 17:29
bonjour alors j'ai tester ma batterie au voltmetre et elle m'indique 12.88volt
l'alternateur je le teste demain
Mer 12 Nov 2014, 17:49
Bonsoir !
Oui mais le voltage ça ne veut rien dire, c'est l'ampérage en sortie de batterie qui
compte à mensurer avec une "pince ampèremétrique" sachant déjà qu'un démarreur
consomme + de 100/Amp  à lui tout seul !
A Suivre  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Lol4
Mer 12 Nov 2014, 19:21
as tu déjà changé les bougies de préchauffage ?
pour le reste je suis toute oui avec BMW PASSION
soit batterie fatigué soit démarreur au bout de ça vie
pour contrôler la charge de l'alternateur accélère a 3500 tours
allume tout les gros consommateurs
phares, dégivrage, chauffage, etc........
avec tout ses élément allumé la charge de l'alternateur est de 14 voir 14,5 volts
cricri92700
Jeu 13 Nov 2014, 10:47
bonjour j'ai tester mon alternateur 14.1volt
Jeu 13 Nov 2014, 11:08
cricri92700 a écrit:bonjour j'ai tester mon alternateur 14.1volt
C'est bon 14,1/volts , l'alternateur charge ,pas de soucis ! [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Nickel
PS  reste à sonder l'ampérage en sortie de la batterie , et le démarreur qui
à quand même vingt et un ans ,c'est un Bosch ou un Valéo ou un Marelli  ?
Jeu 13 Nov 2014, 11:48
Suite
Pour pince ampèremétrique voir choix :ICI
A voir  [ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie Nickel
[ Bmw E36 325td an 1993 ] Ne démarre plus ,problème charge batterie 61_sui12
