[ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
snaypie39
Emploi : routier
r?solu [ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)
Dim 14 Oct 2012, 23:40
bonjour a tous ,
j'ai un problème de charge de ma batterie ,la batterie ne ce décharge pas , pas de voyant au tableaux de bord
je m'explique :
moteur tournant
alternateur OK sortie 14 v
câble rouge qui part de l'alternateur qui arrive au démarreur 14v
gros câble rouge qui part du démarreur qui rentre dans la caisse 14v
mais le problème la tension prise du gros câble rouge qui arrive a la batterie il y a que 12.65v
je sais pas si ça avoir quelque chose avec mon problème de charge ..
de temps en temps mon démarreur ce lance pas et fait un bruit de clic!! comme ci les dent du démarreur rester bloquer dans le volant moteur (les voyant du tableaux de bord reste bien allumer et n’affaiblit pas
si j'utilise un tournevis sur mon démarreur file rouge écrou de 13 et file noir écrou de 10 le démarreur tourne normalement.
pourquoi je n'est pas 14 v a l'arriver de la batterie ?
la je suis vraiment perdu , je ne comprend rien
[ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)  Forum03 d'apporter votre aide
r?solu Re: [ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)
Lun 15 Oct 2012, 01:22
Ton démarreur est en train de rendre l'âme. Tu peux déjà le remplacer (ou le réparer) puis vérifier ensuite la charge batterie.
snaypie39
Emploi : routier
r?solu probléme charge batterie résolu
Lun 15 Oct 2012, 18:27
merci pour votre réponse, j'ai pu trouver le problème de charge en fin de compte c’était la masse de la carrosserie celui qui est relier au moteur (support moteur coté turbo)
l’écrou qui maintien le câble de la masse avait chauffer et il n’était pas en contacte avec la carrosserie , écrou démonter et ponçage sur le câble et nouveau écrou
enfin la batterie ce recharge 14v, concernant le démarreur ça venait de la masse
[ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)  Nickel voila la solution peut servir a d'autre personne dans le même qu'a que moi
@bientot
Lun 15 Oct 2012, 20:55
merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
[ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e39 525 tds an 1997 ] problème charge batterie (Résolu)  Alh
