- roccaNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : ouvrier de montage sur chaine agricole
Niveau technique automobile : bp couverture
[ Fiat scudo 1.9 td an 1997 ] probleme electrique : charge batterie et prechauffage
Lun 15 Oct 2012, 19:31
bonjour , je vient de changer mon moteur de scudo td de 97 et suite a sa , je n avai plus de prechauffage et l alternateur ne recharger plus la batterie ,j ai donc changer boitier de prechauffage et mon alternateur ,et toujours pareille ,j ai changer mon faisceau moteur et toujours les memes pannes donc je me tourne vers vous ,je pensai a un relais mais je ne sais pas lesquels et ou ils se situent par avance merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Fiat scudo 1.9 td an 1997 ] probleme electrique : charge batterie et prechauffage
Lun 15 Oct 2012, 19:50
C'est quoi les symptômes ?
- roccaNouveau
Lun 15 Oct 2012, 20:22
quand je met le contact pas de voyant pre-chauffage donc je branche le boitier de pre-chauffage en direct sur la batterie la le voyant de prechauffage sur le tableau de bord s'allume ,des que le voyant s'eteint je le demare et je debranche le file de la baterie
Lun 15 Oct 2012, 20:34
as tu vérifier les fusibles,et les gros fusibles dans le compartiment moteur
- roccaNouveau
Lun 15 Oct 2012, 20:36
oui j ai verifié mais je vais reverifié demain
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 14:11
Démarre t'elle ?
Démarre t'elle ?
- roccaNouveau
Dim 11 Nov 2012, 11:45
re salut j ai donc changé mon faisceau ,croyant que c etait sa , mais sa fait toujours pareil ,on ma parler du demareur , et oui il demare en prechaufant en direct merci
Dim 11 Nov 2012, 11:49
alors vérifie si relais de préchauffage fonctionne ?
quand tu met le contact relais de préchauffage claque ?
votant de préchauffage ce allume au tableau de bord ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 11 Nov 2012, 12:19
salut certain alternateur sont brancher sur le demareur controle si tu a bien les deux gros gable e brancher sur le demareur....
- roccaNouveau
Sam 17 Nov 2012, 16:31
re bonjour le boitier claque bien, quand je lui envoi du jus en direct ,mais je n est pas de voyant au tableau de bord et je vais regarder au demareur au cas ou, j ai aussi changer de neiman mais sans resultat (un peu stressant ) merci de votre aide
- Contenu sponsorisé
