[ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
r?solu [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu).
Mer 06 Jan 2010, 18:58
je viens de tomber en panne... Batterie vide.
Je l'ai donc mise à charger toute la nuit.
Le lendemain, aucun problème pour démarrer, mais au bout de 5 km, il ne restait plus que 10 volts.
Ce matin, après avoir re-rechargé la batterie, j'ai constaté qu'en mettant le contact, le voyant rouge de la non charge de la batterie ne s'allume pas. J'ai pensé à l'ampoule grillée main non.
Je ne sais pas du tout où commencer à chercher.
Merci pour votre aide.
Fred
r?solu Re: [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu).
Mer 06 Jan 2010, 19:21
Si touts les fusibles sont bon et le couroi alternateur a ca place, pour moi ton alternateur est HS
Prends un multimètre et mesure (moteur allumé) a combien volt alternateur charge ????
[ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Alh
Fred.Leudon
Mer 06 Jan 2010, 19:27
Heu, oui, tous les fusibles sont bonscet en place.
Ce qui me pose problème, c'est que le témoin de batterie ne s'allume pas en mettant le contact.
Mer 06 Jan 2010, 19:36
Regarde encore sur alternateur si tu vois un câble débranché ?
Oui c’est rare mais ça peu arrivée que tout lâche l’ampoule et alternateur, donc pour que tout fonctionne il faut remplacé alternateur ou les charbon sur alternateur
Avant tout faut que tu face les mesure de alternateur pour confirmée que c’est bien lui ????
Fred.Leudon
Mer 06 Jan 2010, 19:42
Ok, je vais regarder de ce côté.
Mer 06 Jan 2010, 20:41
Fred.Leudon a écrit:Bonjour,
Fred
Salut!
Primo tu recharge ta batterie et vérifie que ton alternateur et bien
alimenté en 12/volt sur le gros fil de l'alternateur ,vérfier aussi la masse.
Si tu ne possède pas de "multimétre" tu prend une lampe témoin 12/volts 21/watts
si c'est bon .tu peu démonter l'alternateur bien souvent c'est le régulateur
qui est Hs ,certains le font en place mais moi je préfére le désassembler pour
pour rectifier la portée des "charbons".
A suivre [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Jap
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 06 Jan 2010, 23:29
pour contrôler trouve un multimètre et mets le sur la batterie, moteur éteint tu dois avoir environ 12V et moteur en marche environ 13,5V. Mais des fois avec les grands froids les batteries lâchent et l'alternateur fonctionne correctement tout de même.
Jeu 07 Jan 2010, 00:13
lawson a écrit:pour contrôler trouve un multimètre et mets le sur la batterie, moteur éteint tu dois avoir environ 12V et moteur en marche environ 13,5V. Mais des fois avec les grands froids les batteries lâchent et l'alternateur fonctionne correctement tout de même.
Non chef:
L'alternateur ne fonctionne pas puisque son témoin de "Batterie ne
s'allume pas "et l'ampoule est bonne ; moralité c'est l'alternateur
qui est en panne "reste à déterminer de qu'elle manière Question
@+ [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Hum
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 07 Jan 2010, 00:16
oui totalement d'accord avec toi, mais ça ne coûte rien de contrôler quand même la charge avec le multimètre..... et c'est bizarre ce problème qui est venu subitement, d'un autre coté un problème ne prévient pas...
Jeu 07 Jan 2010, 00:27
lawson a écrit:oui totalement d'accord avec toi, mais ça ne coûte rien de contrôler quand même la charge avec le multimètre..... et c'est bizarre ce problème qui est venu subitement, d'un autre coté un problème ne prévient pas...
Lawson est ce que tu à bien lu mon "post" de 23h39 :
dans ma conclusion moi je suis déjà en train de désassembler
l'alternateur ,pour contrôler ces élément, car contrairement à la
méthode actuelle "un alternateur ça ce répare !!
[ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Lol4 @+
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 07 Jan 2010, 00:30
euhh dsl cher ami charentais, mais je ne vois rien à 23h39.... un autre post ou dans ce sujet?
Jeu 07 Jan 2010, 00:48
lawson a écrit:euhh dsl cher ami charentais, mais je ne vois rien à 23h39.... un autre post ou dans ce sujet?
Mea-culpa sur l'heure 20h41 celui ou je répond à Fred Leudon
je pense qu'il est temps que j'aille me coucher !!!
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 07 Jan 2010, 00:51
ah oui effectivement, encore dsl pour cette bourde.... moi aussi je vais aller me coucher je crois..... (je t'ai envoyé un M.P. au fait.... réponds moi si tu as le tps de toute façon je lirai la réponse que demain car là au lit, la retraite est encore loin pour moi... bonne soirée et bonne nuitée).
Lun 18 Jan 2010, 13:38
Salut à tous !!
Toujours pas de nouvelles de notre ami "Fred-Leudon"
avec sa E34 (problème charge batterie) ?
à bientôt Question
Fred.Leudon
Lun 18 Jan 2010, 13:48
Heuuuuu, je vais vous expliquer....
1) La belle est dehors et en ce moment, ça caille
2) La Xantia que j'utilisais a pri feu sur l'autoroute début janvier -> brûlure de deux doigts au 2ème et 3ème degré.
3) Mon frangin m'a prété sa 7.50 et j'aime bien le v12 ;-)
Dès que j'ai plus mal aux doigts, je m'y remet et vous informerai de la suite...
Amitiés, Fred
Lun 18 Jan 2010, 13:55
Amitiés, Fred
Salut à toi Fred !
Et surtout meilleure santé soigne toi bien
C'est très gentil de nous avoir tenu au courant !
à très bientôt [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). 340936
Fred.Leudon
Ven 22 Jan 2010, 15:36
Bonjour à toutes et à tous,
les doigts allant mieux, j'ai démonté l'alternateur: un des deux charbon du régulateur est complètement bouffé.
Le problème pour moi est résolu.
Merci de votre aide.
Ven 22 Jan 2010, 15:49
Fred.Leudon a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
[ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Forum03 Fred de nous avoir prévenu :
Bonne route @+ [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Forum65
Fred.Leudon
Sam 23 Jan 2010, 12:39
Bon, finalement, je vais avoir besoin d'aide.
Je vais essayer d'être clair.
J'ai remplacé le régulateur sur l'alternateur.
J'ai tout remonté.
Je mets le contact : uniquement le témoin de pression d'huile qui s'allume.
Je mets en route : un petit 12v à la batterie
Je monte un peu dans les tours (2500), j'ai 13,8 / 14,1 V à la batterie
J'en conclus donc que mon alternateur charge bien la batterie
Mais quid de ce témoin qui ne s'allume pas ? C'est grâve, docteur ?
Merci pour vor réponses, remarques, etc ....
Sam 23 Jan 2010, 16:22
SALUT
On ne pas dire grave mais pas normal !
Personnellement je pense que lorsque au moment du désassemblage,
un détail à du échapper sur le "rotor", soit sur le collecteur ,soit une
discontinuité électrique de celui ci, ou du pont de doides !
àsuivre [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Jap
[ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu). Mtuyml10
Fred.Leudon
Sam 23 Jan 2010, 17:50
Merci pour l'info, je vais essayer de remplacer l'alternateur et on verra bien ce que ça donne...
Fred.Leudon
Dim 24 Jan 2010, 09:29
Coucou,
bon, hier, j'ai roulé un peu et ça se passe bien.
J'utilise la fonction 09 de l'odb pour connaitre la tension de la batterie.
Après démarrage, elle est un peu en dessous de 12h
Une fois passé les 2000 tours, la tension varie entre 12.8 et 13.8 v
J'ai testé en allumant tout ce que je pouvais, et ça tient.
Le seul problème qui reste, c'est ce témoin qui ne s'allume pas. Je vais continuer mes recherches et tests et je vous dirai.
Amitiés,
Fred
