[ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
fboidron
Emploi : Ingénieur Réseaux et Télécommunications
langue [ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie
Dim 21 Fév 2010, 20:35
J'ai vu quelques post similaire pour des modèles différents mais je me permets de détailler mon cas. Je roule très peu avec ma 535i qui dors dehors par ces moments de grand froid (bien que les températures remontent un peu).
Il y a environs 3 mois, je reprends ma 535i après une semaine d'arrêt impossible d'ouvrir le véhicule si ce n'est le coffre (même la serrure de la porte ne fonctionnait pas avec la clé). J'ai donc de suite penser à la batterie et je l'ai démarré avec des cables et un autre véhicule. Elle démarre impecable et je roule environ 50kms pour charger un peu la batterie.
Depuis en 3 mois, je me suis retrouvé 2 fois à ne pas pouvoir démarrer mais ces 2 fois je pouvais ouvrir et fermer ma 535i. Et après un démarrage aux cables et quelques kms, nous étions repartis.
Ce matin, je devais la prendre pour faire de la route avec ma femme, mon petit et ma maman. Nous voilà tous dans le bolide qui est resté sec sur place. Bilan on s'est fait 200kms dans la MINI de ma femme (super).
Je me décide alors à vraiment regarder ce problème. Demain je vais démonter la batterie, faire les niveaux de liquide (liquide déminéraisé ou recommanderiez vous autre chose?) et je vais charger la batterie.
Une fois que je l'aurais remonté, avez-vous des tests complémentaires que je pourrais effectuer? Que pensez vous de mon problème?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
langue Re: [ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie
Dim 21 Fév 2010, 20:54
Personnellement je pense qu'il ne faut pas chercher
ailleurs que du coté "batterie":déjà connaître son âge il
faut savoir aussi que les batterie sont maintenant sans
entretient .
Donc pas la peine d'ajouter "d'électrolyte", au contraire s'il
en manque dans quelque éléments ,c'est déjà une preuve
que la batterie est "fatiguée"!
Pour faire simple je te conseille de faire un essais avec une autre
batterie .
[ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie Ring23
fboidron
Dim 21 Fév 2010, 21:06
Merci pour tes conseils.
Pour être clair les "électrolytes" sont bien vides et concernant l'âge de la batterie aucunes idées ;-)
As tu une idée d'une fourchette de prix pour une battrie neuve de 535i?
Je pensais essayer de faire un remplissage + une bonne charge complète avant de la changer. Penses tu que cela est inutile?
Lun 22 Fév 2010, 09:40
Ce sont les prix en 'Pièces Bm origine", mais tu peu trouver
en Bosch ou Fulmen qui sont de bonne qualité et sûrement moins
chére !!
[ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie Nickel
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/535i-M62/LHD/M/1996/april/browse/vehicle_electrical_system/original_bmw_battery_filled/
Original Battery BMW, rempli 61 21 8 376 451 80Ah 1 21.460 kg / £ 47.311 € 143,00
61 21 8 381 768 90A1 24.525 kg / 54.068 lb €164.50
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 22 Fév 2010, 16:01
Pour une batterie correcte garantie 2 ans tu comptes environ 1euros/ Ah , soit environ 100
euros pour une 90 Ah.
