[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
r?solu [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie...
Dim 30 Nov 2014, 16:02
J'ai un problème de décharge de ma batterie au bout de 3 jours d'inutilisation.
-J'ai changé la batterie
-J'ai débranché la résistance de chauffage
-J'ai débranché le boitier de commande du chauffage/clim
-J'ai débranché le boitier de commande des phares
-J'ai contrôlé la charge de l'alternateur (13V8)
-J'ai contrôlé l'ampoule du coffre
Je pense à l'alarme,mais si je la débranche,vais-je pouvoir démarrer derrière?
cdlt,
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie...
Dim 30 Nov 2014, 16:37
débranche ton autoradio, c'est souvent eux qui foutent la zone
rené42560
rené42560
Dim 30 Nov 2014, 16:49
Merci,
Je viens de le faire et c'est toujours pareil : /
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 30 Nov 2014, 17:59
Dim 30 Nov 2014, 18:57
regarde dans les sujets déjà résolu, y a une procedure commet chercher les modules consommateur
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Alh
Dim 30 Nov 2014, 19:08
Bonsoir !
Il faut que tu sois bien sur de ta batterie ; en essayer une autre pour voir si c'est
pareil .
Si c'est le cas et que tu as la clim "auto" ,ça peu venir d'un petite ventilo incorporé
dans la commande de clim qui vide la batterie en une semaine ,en restant dans la
voiture sans on arrive à entendre ce petit ventilo tourner voir dessin !
A suivre  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Nickel
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... 64_mod10
rené42560
rené42560
Dim 30 Nov 2014, 19:19
Merci à tous pour vos réponses ;)
Alors oui j'ai déja fouillé dans les problèmes résolus et suivi plus ou moins tous les conseils mais j'ai toujours le problème : /
Alors c'est une batterie neuve 2 fois changé.
J'ai également débranché :
-le module de clim
-l'autoradio
-la résistance de chauffage
-le module des phares
J'ai essayé de ne pas enclencher l'alarme (en appuyant une fois pour fermer et rappuyer une deuxième fois en restant appuyé mais cela n'a pas fonctionné)...Je n'ose pas débrancher complètement l'alarme ne sachant pas si la voiture redémarrera après.
Merci à tous ;)
cdlt,
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Lun 01 Déc 2014, 08:31
prends un multimètre, mets le sur ampèremètre, débranches le moins de ta batterie et intercale ton multimètre entre, et tu regardes ta consommation, elle doit être dans les 0,40 si j'ai bonne mémoire, si tu as plus, maintenant tu sors un par un les fusibles en les remettant en place a chaque fois bien sur, et tu regardes quel fusible te fait la consommation de courant.
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Forum65
Lun 01 Déc 2014, 10:29
rené42560 a écrit:Merci à tous pour vos réponses ;)
-le module de clim
-l'autoradio
Merci à tous ;)
cdlt,
Une chose m'interpelle tu nous dis :J'ai également débranché :
-le module de clim.
Çà m’intéresse de savoir lequel ,par ce que normalement sur les E.39 il est
incorporé à l'unité de commande voir le dessin
02 Panneau frontal commande climatis. auto du 03/1997 au 09/2000 réf bmw 64118377580
A suivre  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Lol4
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... 64_com10
rené42560
rené42560
Lun 01 Déc 2014, 10:48
-le module de clim.
Bonjour,je l'ai simplement délogé puis débranché :)
matti a écrit:salut
mon multimètre déconne sec,du coup je contrôle avec une lampe témoin de 12V 4W que je branche sur la cosse batterie - et sur la borne - de la batterie et l'ampoule s'allume.
Ce qui me chiffonne,c'est que j'ai des étincelles quand je rebranche la cosse - sur la batterie,c'est donc que j'ai quelque chose qui pompe sur la batterie : /
***edit***
J'ai testé tous les fusibles et relais du coffre et j'ai toujours la consommation de courant.
J'ai débranché le câble d'alimentation de l'habitacle et je n'ai plus de consommation de courant.
Donc la consommation de courant vient bien de l'habitacle.
Lun 01 Déc 2014, 11:59
-le module de clim.
D'accord !
Peu être je me répète ,quand c'est le petit ventilo du module qui continue
à tourner avec contact coupé et tout fermé ,il suffit de se mettre au volant
dans un endroit sans bruit ,et on entend d'abord les volets qui se ferme et
ensuite en prêtant bien l'oreille  Bzzi  Bizz"… !
A surveiller  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Lol4
matti
matti
Lun 01 Déc 2014, 12:02
vu que ton testeur déconne regardes pour en emprunter un ou alors en acheter un autre c'est pas très cher et tu seras très vite fixé.
edit : après si tu est sur de ton test de fusible sans changement de consommation, ca se peut qu'un de tes fils avant fusible soit usé et touche la masse, donc consommation de courant.
rené42560
rené42560
Lun 01 Déc 2014, 13:01
matti a écrit:vu que ton testeur déconne regardes pour en emprunter un ou alors en acheter un autre c'est pas très cher et tu seras très vite fixé.
Merci mais si un fil touchait la masse,cela ferait sauter le fusible et j'aurais ma solution ;)
Merci,mais le module est débranché donc le petit ventillo ne peut pas fonctionner ;)
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 01 Déc 2014, 13:02
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Forum65 avec matti
matti
matti
Lun 01 Déc 2014, 13:27
pas du tout, tu peux avoir des fuites minimes qui ne font pas sauter les fusibles, et si ta fuite est entre la batterie et la boite a fusibles il n'y aura aucun fusible de cassé
Lun 01 Déc 2014, 13:53
Un des cas recensé chez bmw ,voir l'ampoule éclairage
du coffre arrière qui  reste allumée invisible de l'extérieur !
Contrôler le contacteur fermeture coffre arrière !
A voir  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Lol4
matti
matti
Lun 01 Déc 2014, 14:49
re
il a déjà controlé ça :)
Lun 01 Déc 2014, 15:54
rené42560 a écrit:Merci,
Je viens de trouver une info ,certaines E.39 son équipées dans le coffre arrière
joue d'aile arrière gauche   d'un module radio Bm 54  ; dont  une photo : ci dessous
et ce serait lui qui en restant alimenté ,met la batterie à genoux symptômes
il est chaud est brûlant à voir ! [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Nickel
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... 65_bm510
Lun 01 Déc 2014, 16:05
SUITE
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... 65_mod10
rené42560
rené42560
Lun 01 Déc 2014, 16:43
Alors merci encore pour votre aide ;)
Je n'ai pas de modules TV/chargeur CD.
Le lecteur disque GPS est débranché.
Pour ce qui est d'un léger court-circuit sur un câble,je suis sceptique.Je pense que si cela ne faisait pas sauter le fusible,ça mettrait le feu à la voiture.
Y-auraient ils d'autres modules planqués dans l’habitacle?
Merci encore :)
cdlt,
Lun 01 Déc 2014, 16:51
rené42560 a écrit:Alors merci encore pour votre aide ;)
Pour ce qui est d'un léger court-circuit sur un câble,je suis sceptique.Je pense que cela ne faisait pas sauter le fusible,ça mettrait le feu à la voiture.
Merci encore :)
cdlt,
Le LCM check - contrôle éclairage   Pied de caisse avant droit !
Le ZKE module carrosserie derrière boite à gants droite !
PS :voir si ta bm est équipé d'un attelage ,( boitier pour multiplexage )
@+ [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... Lol4
rené42560
rené42560
Lun 01 Déc 2014, 17:09
Alors,le module d'éclairage(3 connections) est débranché sous la boite à gant à droite,
le ZKE je ne sais pas,je vais vérifier ;)
Oui j'ai un attelage mais je n'ai pas de boitier pour multiplexage,je suis en branchement direct.
Merci encore.
cdlt,
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 01 Déc 2014, 17:19
cdlt,
le problème peut venir de ce branchement.
comme ça on n'avance pas, il faut contrôler les fuites au multimètre comme décrit plus haut, un multimètre ça vaut moins de 20€
rené42560
rené42560
Lun 01 Déc 2014, 19:19
Merci,demain j'irais récupérer un nouveau multimètre.
Merci encore et bonne soirée ;)
rené42560
rené42560
Mar 02 Déc 2014, 14:18
me revoilà avec un multimètre neuf il me donne o68 a j ai bien une perte de courant
j ai maxi fusible câble grosse section a gauche perte et trois petit pas de perte
cdlt
