[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie...
+2
DiaboloEtSatanas
rené42560
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie...
Mar 02 Déc 2014, 14:32
Salut !rené42560 a écrit:bonjour
me revoilà avec un multimètre neuf il me donne o68 a j ai bien une perte de courant
j ai maxi fusible câble grosse section a gauche perte et trois petit pas de perte
cdlt
Ce que je trouve curieux ,c'est que aux niveaux branchement attelage tout fonctionne
sans un boitier ( multiplexage ) , ou ce modèle 98 n'est pas Multiplexé ?
A voir
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mar 02 Déc 2014, 16:09
si elle est bien multiplexe mai mon problème est ailleurs vu que sa fonction avec la remorque je cherche
ou va le câble moyenne section sur maxi fusible 1 er fusible a gauche cdlt
- rené42560Mécano
Mar 02 Déc 2014, 23:20
re bonjour
ma voiture est dehors par 2 degré je cherche ou va ce câble sans rien casse si vous avais une ide je suis preneur il commence a neige je vous remercie
cdtl
cdtl
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Mer 03 Déc 2014, 07:09
Tu as une photo de ton cable? C'est un cable rajouté ou d'origine.car un cable avec fusible sur batterie direct si c du rajouté ca me dit vaguement quelque chose "une sono qu'un jeune aurait mal brancher en se prenant pour un electricien" jai vu ca tellement de fois
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
- rené42560Mécano
Mer 03 Déc 2014, 08:28
je début dans l’informatique pour les photos il me faut de laide je pense que le câble est d origine vue le montage est bien fait je suis une bille en électronique je me débrouille en mécanique je continue a cherche Mercie pou ta reponse
cdlt
cdlt
Mer 03 Déc 2014, 11:42
Bonjour !rené42560 a écrit:Bonjour
je début dans l’informatique pour les photos il me faut de laide je pense que le câble est d origine vue le montage est bien fait je suis une bille en électronique je me débrouille en mécanique je continue a chercher !
Merci pou ta réponse .
cdlt
Alors pour des photos en ligne sur le forum tu lis :CECI après avoir ouvert un
compte gratuit chez l'hébergeur du forum servimg com.
Voila @ bientôt
- rené42560Mécano
Mer 03 Déc 2014, 15:29
merci de ta reponce je vais demande de l aide car une bille est une bille en informatique je parle pour moi
cdlt
cdlt
- rené42560Mécano
Mer 03 Déc 2014, 19:04
Je vous place ici la photo du boitier "Maxi fusibles"
Cordialement
Cordialement
Mer 03 Déc 2014, 19:18
Alors la jvois pas.... dsl peu etre que BmwPASSION pourra t aider
Mer 03 Déc 2014, 19:43
Bonsoir !rené42560 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Pour moi ça m'a l'air nickel ;pas de traces de court circuit ou de surchauffe !
Pour moi RAS de ce coté la .
- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mer 03 Déc 2014, 20:39
normal que tu n'ai plus de défaut quand tu débranches le gros fusible, il desservit d'autres fusibles plus petits, il faut que tu sortes les petits fusibles, ceux dans le compartiment moteur déjà
- rené42560Mécano
Mer 03 Déc 2014, 20:42
bonsoir
j ai recherche il va rejoindre un autr soue le siege passager je vous remercie de votre aide
cordialement
cordialement
- mattiMécano
Mer 03 Déc 2014, 23:06
re
oui il y en a aussi sous le siège arrière, sortir un par un et voir lequel fait chuter.
- rené42560Mécano
Jeu 04 Déc 2014, 11:52
pas de fusible sous le siège ar je vai regarde seus du compartiment moteur la voiture degelle elle est coince dehors
jespere trouve le problème j adore cette voiture pour me gèle dehors
merci de ton aide
cordialement
merci de ton aide
cordialement
Jeu 04 Déc 2014, 13:46
Pour les fusibles il y a u deux montage mais pour ta voiture vas voir :CECI
la je crois que ça doit corresponde à ta bmw ,tu vas voir dans la boite à gants.
Dans le coffret étanche sus le capot ce sont que les boitiers de commande !
Voila @+
Voila @+
- mattiMécano
Jeu 04 Déc 2014, 13:51
ah oui c'est la e34 qui les as sous les sièges
- rené42560Mécano
Jeu 04 Déc 2014, 14:15
pas de fusible dans le compartiment moteur relais boitier de gestion moteur tous débrancher un par un toujours pareille le préchauffage n est plus indique au tableau de bord la voiture démarre j ai la guigne le chauffage de la maison decone
cordilement
cordilement
- rené42560Mécano
Jeu 04 Déc 2014, 16:26
j ai débrancher les fusible de boite a gant le n/o 24 pression des pneus fait baisse le voltage de 068 a 044 mais toujours étincelle entre cosse et câble de batterie et sa monte et sa descent
cordialement
cordialement
- mattiMécano
Jeu 04 Déc 2014, 18:51
normalement ca doit etre inférieur a 0.50a de mémoire
il y a toujours des étincelles quand tu branches une batterie
- rené42560Mécano
Jeu 04 Déc 2014, 19:54
bonsoir
je suis daccord avec toi mais petite étincelle j ai redepose les fusible boite a gant et le fusible n 24 apparamment va se relier sur d autres (24.40)et (24.38)et (18.24.40 )
airbag _éclairage coulisse de guidage et instrument conbine
cordialement
cordialement
- rené42560Mécano
Ven 05 Déc 2014, 08:27
je vais changer tous les élément resitance boitier de clim boitier de phare et autre a la valise rien trouver je suis dépité je continue a cherche je vous remercie tous pour votre aide je finirai bien par trouver je vous tien au courant
cordialement
cordialement
Ven 05 Déc 2014, 09:24
cordialement
Moi je ferrais quand même l'essais avec une autre ,unité de commande d'occasion de la Clim
IHKA celle de tableau de bord , et aussi de débrancher le gros fil rouge sur l'alternateur
en l'isolant avec un bout de durite caoutchouc pour ne pas faire de court -circuit !
Bon courage ,tient nous au courant
- rené42560Mécano
Ven 05 Déc 2014, 11:36
sa neige je vais faire ce que tu dit et aussi le module plafonnier quand j aurais reçu mes pièces et j atent le chauffagiste semaine prochaine AH AH AH LOL je te remercie pour ton tan
cordialement
cordialement
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 05 Déc 2014, 12:19
A mon avis tu as trouvé la perte (éclairage boîte à gants)
- rené42560Mécano
Lun 08 Déc 2014, 09:53
Je ne pence pas je l'est débranché en premier avec la résistance de clim j'ai enlevé bien d’autre boitiers et relais ça vas être une partie de plaisir a remonter tout ça ,je te remercie je vous tien au courant !
Cordialement
Cordialement
