[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
r?solu Re: [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie...
Jeu 11 Déc 2014, 15:39
Me revoilà  .. j ai tous remplacer résistance de clim , boitier de commande de clim ,boitier de commande boite a Gand boitier éclairage des phares relais fusibles , éclairage plafonnier et autres je me retrouve avec  , 0;01 et0;O3 A je pence que mon problème est trouve mais je voudrai sa voire pour le contacteur boite a Gants  si c'est  une cellule photo électrique pour info personnel je vais  attendre quelque jours pour voir si ma batterie se décharge
A tous Merci je vous tient au courant  !
Cordialement
rené42560
rené42560
Mar 16 Déc 2014, 17:09
je voudrais si possible posée une question a BMW PASSION depuis mon problème électrique il a trouve bizarre mon montage électrique pour remorque qui na pas encore servie sa me turlupine pourrais t il me dire pourquoi et aussi pour le bouton de boite a gants est-ce-que c'est une cellule photo électrique je le remercie par avance pour ma voiture j ai du m'en servir pour le moment sa a l'aire de fonctionner
cordialement
rené42560
rené42560
Jeu 18 Déc 2014, 11:08
me revoilà après 4 jours d arrêt impossible d ouvrir la voiture ni avec la télécommande ni avec la clés dans les serrures porte et coffre la pille de la clés est neuve changer il y a 3 mois le voyant de l alarme ne clignote plus _toujours problème décharge batterie et en plus je ne peu plu ouvrir la voiture [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Lol4
cordialement
rené42560
rené42560
Jeu 18 Déc 2014, 18:42
Bonsoir
Pour ceux qui on le problème voiture fermée  avec plus de batterie ils peuvent  avec une autre batterie et des câbles et des fils soit par le faisceau de l'attache remorque fil veilleuse N°5 -soit
par les fil de  l'éclairage de plaque ouvrir avec la télécommande de la clés.
Cordialement
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Coucou10
Ven 19 Déc 2014, 11:55
Donc ton problème consommation de courant ,n'est pas résolu ,mais une chose
m'étonne ,même avec une batterie à plat ,tu met la clé dans la serrure de la porte
passager  du dois ouvrir mécanique que cette porte ?
Par le coffre pas possible .
Par contre pour l'attelage normalement tu devrais avoir ,un boitier spécial ,tu doit
avoir sur la prise d'attelage un + 12/volts direct ,essais de le débrancher pou voir ,
une chose faire contrôler ton alternateur ( pont de diodes ) ,il pourrait aussi te vider
la batterie ?
[ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 165801 @+
rené42560
rené42560
Ven 19 Déc 2014, 16:00
Bonjour et merci de ta réponse [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Lol4
-pour la portière passager,je n'ai pas de serrure du tout.
-pour le faisceau d'attelage,je n'ai pas de + constant.Ni de boitier.
Quels dommages pourraient me créer un montage sans le dit boitier?
En ce qui concerne l'alternateur,si le pont de diodes était en court-circuit,j'aurais
une perte de courant constant.
Merci encore de vôtre temps [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Lol4
Cdlt,
Sam 20 Déc 2014, 08:34
rené42560 a écrit:Bonjour et merci de ta réponse [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Lol4
Cdlt,
Bonjour !
En principe les dommages sans le boitier ,sont lorsque une remorque ou une caravane
est branchée  avec l'éclairage de la remorque et le check -contrôle LCM de la voiture !
vérifier aussi si le relais de la lunette arrière chauffante ne reste pas collé ?
Pour l'alternateur pose quand même la question à un électricien auto , pour la boite à gant
pas de cellule photo , un contacteur !
bonne Journée  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Nickel
rené42560
rené42560
Sam 20 Déc 2014, 10:00
merci pour ta réponse [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Nickel
pour l alternateur je vais le faire vérifier par précaution
pour le relais de dégivrage de la lunette arrière je n y ai pas pensé je vais regardé sa
pour l éclairage intérieure peut il y avoir un boitier ou c est juste par les contacteurs de portes ?
pour le faisceau attelage je vais acheter une remorque et un boitier
En te remerciant pour tes réponses [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Super14
cordialement
Sam 20 Déc 2014, 11:13
rené42560 a écrit:bonjour
cordialement
Pas de soucis !
Bon week-end  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Nickel
rené42560
rené42560
Sam 20 Déc 2014, 16:07
Sinon,j'ai le téléphone d'origine BMW,saurais-tu ou se trouve le fusible ou le boitier stp?
cdlt,
PS:bon week-end [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Oui
Mar 23 Déc 2014, 11:11
rené42560 a écrit:Sinon,j'ai le téléphone d'origine BMW,saurais-tu ou se trouve le fusible ou le boitier stp?
cdlt,
Salut et joyeux Noël  santa
Oui effectivement ces téléphones bmw  montés "origine " devaient pomper pas mal !
Essais de le débrancher quand même !
Cdt   @+ [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Nickel
rené42560
rené42560
Ven 09 Jan 2015, 18:34
bonjour  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 N56_1138
 j ai débranché le téléphone et changer le boitier de clims ce n était pas le bon modele le petit  ventilo tournais contact coupé en  tout cas Mercie pour l aide de tous
                     BONNE  ANNEE  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 Gs_84354
Ven 09 Jan 2015, 18:52
rené42560 a écrit:bonjour  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 N56_1138
 j ai débranché le téléphone et changer le boitier de clims ce n était pas le bon modèle le petit  ventilo tournais contact coupé en  tout cas Mercie pour l aide de tous
Ben voila !
Le module de régulation de la  clim bien connu chez bmw
ce petit ventilateur qui refroidit l'électronique continue à
tourner contact fermé !
Il me semble pourtant  que je  [ E39 525 TDS an 1998]problème décharge batterie... - Page 3 756961   BMW PASSION le Lundi  1 Déc 2014 - 10:29
