- leskrom972Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
[ bmw e46 320 TD compact an 2003 ] remplacement autoradio
Jeu 04 Mar 2010, 17:55
Bonjour à tous, je voudrais savoir s'il est possible de remplacer mon autoradio cassette, sur une 320 TD compact de 2003, par un poste avec CD voir avec une prise USB ?? et un prix...MERKI !
Re: [ bmw e46 320 TD compact an 2003 ] remplacement autoradio
Ven 05 Mar 2010, 22:32
Tu peux remplacer sans problème ton autoradio par un lecteur CD.
Il suffit de te renseigner sur le net ou dans les centres autos pour les prix car il y a de grandes différences de tarifs en fonction de ce que tu recherches.
Dim 14 Mar 2010, 20:14
ok, merci. pourais je utiliser les commandes au volant?
Dim 14 Mar 2010, 22:55
Il existe des autoradio qui sont compatibles. Il faut te renseigner directement chez un vendeur
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
- [Vectra 2.0 dti an 00] Remplacement autoradio
- [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] probleme apres remplacement moteur (doublon)
