- kumpbNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac+2
[Ford mondeo essence de 1994]. plus d'indication de vitesse
Dim 15 Oct 2006, 13:15
Mon post a disparut alors je le refait.
je n'ai plus d'indication de vitesse après avoir entendu pendant quelques jours un claquement régulier comme si un engrenage sautait.
Le cable part de l'arriere du boitier d'affichage et est dans une gaine noire. Puis avant de passer à travers la carosserie et déboucher sous le capot, il y a un cylindre en plastique d'environ 3 cm. Y a t il a l'intérieur un engrenage en plastique qui a fait ce bruit de claquement avant de lacher?
Sous le capot la gaine est blanche jusqu'à la boite de vitesse, je suppose que l'ensemble est en deux parties.
Comment démonter tout ça?
Doit on prendre des précautions particulières?
je joins des photos
Merci pour vos tuyaux.
je joins des photos
Re: [Ford mondeo essence de 1994]. plus d'indication de vitesse
Dim 15 Oct 2006, 13:28
Bonjour ton post a été déplacé dans la section approprié, la modération ne supprime pas les posts
Il est ICI
Je locke celui-ci.
Il est ICI
Je locke celui-ci.
