[ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Techni10
Le Deal du moment :
35 €
vichyus
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : sans emploi
[ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Empty [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse
Mer 26 Fév 2014, 19:06
en roulant avec ma ford mondéo , j'ai ressenti des accoues quand j'étais en train de ralentir à l'approche d'un feu et d'un coup je me suis retrouvé avec une boite de vitesse dur et j'arrivais plus à passer les vitesses .
j'ai embrayé à fond mais la voiture essayait quand même d'avancer alors que j'avais aussi le pied sur le frein jusqu’au moment ou le moteur à calé .
j'ai put redémarrer le moteur mais impossible de passer les vitesses , j'ai poussé la voiture pour pouvoir regarder après .
j'ai remarqué qu'en appuyant plusieurs fois sur l'embrayage , à un moment la boite de vitesse revenait à la normal mais au bout d'un certains temps , le souci recommençait et de façon de plus en plus fréquent .
on dirait qu'en embrayant à font , la voiture essaye quand même d'avancer et impossible de revenir au point mort vu que la boite de vitesse est comme bloqué .
le jour avant se problème , j'ai constaté une fuite ( d'huile ) et en regardant j'ai vu une sorte de tuyau qui est branché sur le moteur et j'ai resserré la vis mais ça coulait encore plus donc j'ai décidé de démonter la vis et j'ai découvert une vis cassé et bidouillé ( on voit bien qu'une personne la percé pour remplacé celle d'origine ) https://i.servimg.com/u/f55/18/10/97/28/imag0110.jpg , j'avais trouvé une vis qui y ressemblait prêt du moteur ( surement la vis d'origine peut être égaré ou perdu ) et je l'ai remis en place et plus de fuite mais je sais pas si il y a un rapport entre cette fuite et mon souci de boite de vitesse .
vichyus
[ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Empty Re: [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse
Mer 26 Fév 2014, 19:10
une autre photo de la vis magouillé , désolé pour la qualité des images
https://i.servimg.com/u/f55/18/10/97/28/imag0111.jpg
Mer 26 Fév 2014, 19:46
ton niveau de l'huile de frein est bon?
[ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Alh
Mer 26 Fév 2014, 19:48
tu prend les photo avec une nokia 3210 de 1996 ? mdr
vichyus
Jeu 27 Fév 2014, 15:35
j'ai regardé le niveau de liquide de frein et je suis entre le mini et le maxi donc il est correcte j’imagine
https://i.servimg.com/u/f55/18/10/97/28/imag0112.jpg
pour la photo , je l'ai prend avec un veille appareil photo numérique
Jeu 27 Fév 2014, 17:34
ok
vérifie la durite de l'embrayage,si elle est toujours connecté ?
vichyus
Jeu 27 Fév 2014, 20:50
ou se trouve la durite de l'embrayage ?
désolé , je mis connais pas trop en mécanique :(
vichyus
Ven 28 Fév 2014, 15:54
la durite se trouve en dessous de la voiture ou au niveau du capot ?
vichyus
Ven 28 Fév 2014, 15:58
j'ai regardé pour la vis dont j'avais parlé et elle est relier au turbo donc j'imagine que cette fuite n'avait aucun rapport avec mon souci de boite de vitesse https://i.servimg.com/u/f55/18/10/97/28/imag0118.jpg voilà une image de la vis en question même si on voit pas trop bien
Ven 28 Fév 2014, 20:17
la durite elle est fixé sur le bocal de frein,et le niveau de l'huile dois être plus haut
prend une photo net (pas flous) je te dirait
parle nous de la fuite que tu disait plus haut, l'huile coulé a quel endroit ?
vichyus
Sam 01 Mar 2014, 00:01
j'essayerai de prendre une autre photo moins flou demain
en cherchant un autre problème de ma voiture ( sujet fumé noir ) , j'avais mis un additif contre les fumées et en regardant le moteur , j'ai vu une petite fuite au niveau de la vis ( que j'ai essayé de prendre en photo ) et en resserrant cette vis , la fuite est devenu encore pire et en la démontant j'ai constaté une vis qui n'était pas d'origine ( une simple vis percé qui était cassé au niveau d'un des perçages ) et j'avais trouvé sous le capot une vis étrange qui s'est révélé être la vis qui devait ce trouvé à la place de celle magouillé .
une fois cette vis remplacé la fuite à disparut .
une sorte de tuyau sort du bas du moteur , la vis maintient donc ce tuyau et la vis à 2 trous et on voit le tuyau qui est relié au turbo surement pour lui apporter de l'huile pour son fonctionnement .
je vous joins une image d'une vis ressemblant à celle que j'avais trouvé et que j'ai mis pour remplacer celle qui était magouillé https://i.servimg.com/u/f55/18/10/97/28/vis10.jpg
j'espère que ça vous aidera
vichyus
Dim 02 Mar 2014, 16:33
celui qui m'a vendu la voiture m'a conseiller de faire une vidange car il dit qu'il doit y avoir une bulle d'air dans le circuit et qu'il faut utiliser une durite , j'ai suivie les conseils et la boite refonctionne mais par moment on dirait que l'embrayage deviens plus mous quand je l'utilise pour passer les vitesses ou pour rétrograder et à se moment la boite de vitesse deviens plus dur .
j'en ai profiter pour remettre du liquide de frein et le niveau est juste un peut en dessous du maxi .
vichyus
Mer 05 Mar 2014, 14:40
je suis passé au garage pour être sur que la purge soit bien faite en leur expliquant mon souci et qu'il regarde , ils ont rien vu de spécial et m'ont fait la purge sauf que le problème est toujours la et on dirait que la pédale d'embrayage ne remonte pas correctement ( lentement ou par accoue ) [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Smilies_
vichyus
Sam 08 Mar 2014, 12:37
pas d'idée sur mon souci ?
vichyus
Lun 10 Mar 2014, 19:47
je viens donner des nouvelles , après la purge effectué par le garage je n'ai vu aucune amélioration mais en roulant un peut avec la voiture , j'ai constaté que le souci empirait jusqu'au moment ou mon voyant de frein s'est allumé .
je me suis retrouvé avec le bocal de frein en dessous du mini et une fuite sous la voiture .
j'ai fait l’appoint et maintenant celui qui ma vendu la voiture me dit qu'il a contacter ford et que le problème viendrait de la buté d'embrayage .
je préfère ne pas insister vu que j'ai cette voiture depuis moins d'un mois et moins de 150 km fait .
donc je vois actuellement avec ce pseudo professionnel qui ma vendu cette voiture pour qu'il la reprenne et me rembourse en utilisant le vice caché car entre la boite qui merde et maintenant qui fuit , un énorme problème de fumé noir , je vois pas l’intérêt d'insister .
merci à vous pour votre aide .
Sam 15 Mar 2014, 08:47
En effet ça fait beaucoup de chose après un achat !!!!!
Tiens nous informé si le vendeur accepte de te la reprendre [ ford mondeo 1.8 TD de 1997 ] problème de boite de vitesse Lol4
