- ArgosvicNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure... Dernier gros travaux changement d'embrayage, disque et plaquette de freins et silent bloc de triangles avant ...
[ Ford Mondéo MK2 1.8i ess ghia an 1997 ] Où trouver fils du régime moteur et vitesse
Mer 24 Juil 2013, 00:48
J'ai une mondéo mk2 (restylage 1997) 1.8i essence moteur zetec-e.
Je suis en train de lui installer un régulateur de vitesse WAECO MS-400 et tout se passe relativement bien sauf pour les 3 points suivant:
Je doit brancher le calculateur du régulateur (appelé ensuite CR) sur la mesure de tension de régime moteur et de vitesse du véhicule.
1/ Pour le régime moteur il expliquent qu'on peu relier le CR à la borne négative de la bobine d'allumage, je me suis donc brancher sur le fil violet qui est au centre de la prise de la bobine d'allumage et qui est en tension négative contact coupé. Ait-je bon ? sinon ou peut-on se brancher après sur la prise du calculateur de la voiture pour la tension de régime moteur?
2/ Pour la mesure de tension de vitesse j'ai relier le CR au cable blanc et bleu qui sort à proximité de la boite de vitesse sur une prise à trois fils. Ait-je bon car ça me met en défaut? Où peut-on se brancher après sur la prise du calculateur de la voiture pour la tension de signal de vitesse?
3/ Il expliquent que l'on doit relier le servomecanisme à depression sur source à dépression le plus approprié etant sur le collecteur d'admission. Mais comme il y a plusieurs tube de conduite à dépression je ne sais sur lequel me raccorder ? Pouvez vous m'aider?
En attente de lire vos réponses merci à tous
Argos.
Argos.
Re: [ Ford Mondéo MK2 1.8i ess ghia an 1997 ] Où trouver fils du régime moteur et vitesse
Mer 24 Juil 2013, 01:10
Pourrais-tu mettre en ligne le schéma de montage avec la notice pour voir quelle info exacte a besoin ce boitier ?
- ArgosvicNouveau
Emploi : Salarié
Mer 24 Juil 2013, 08:40
Je vais essayer de faire ca j'ai la notice en PDF mais je ne sait pas comment la mettre sur cette page ...
Sinon cette notice est dispo ici: notice waeco ms 400
pour les pages en français c'est de 97 à 124. Dites mois si ca vous conviens ou s'il vous faut plus d'infos merci.
- ArgosvicNouveau
Emploi : Salarié
Mer 24 Juil 2013, 16:32
Merci de me dire si les informations vous suffisent ou s'il en faut plus ... en espérant que vous puissiez m aider car là je galère ...
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Mondéo 1.8 16V an 1997 ] petits soucis régime moteur
- [ FORD Mondéo 2.0L ess. an 1997 ] Problème de régime moteur max = 2000trs
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Vidange liquide refroidissement
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Démontage poulie vilebrequin
- [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu)
