[ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
r?solu [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu)
Jeu 31 Jan 2013, 19:04
Bonsoir à tous
en remarquant une flaque d'essence au sol, je me suis aperçu d'une fuite venant de la jonction goulotte/réservoir (ça tombe au goutte à goutte et en plus, je viens de faire un presque plein [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) Hum ). Dois-je démonter la goulotte et la changer ou changer uniquement le joint? Les schémas de la RT ne sont pas très clairs. Est-ce difficile de démonter cette f....... goulotte (démontage du réservoir)??
[ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) P1190711
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu)
Jeu 31 Jan 2013, 19:17
bien souvent sur les reservoir les goulotes sont certie..... fait un scan le la page de ta revue technique stp
manu83
manu83
Jeu 31 Jan 2013, 19:57
Salut fabi
et voilà
[ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) Reserv10
fabi186
fabi186
Jeu 31 Jan 2013, 20:08
alors tu a de la chance sa se demonte ^^
regare si rien est casser et si tout est ok change le joint
manu83
manu83
Jeu 31 Jan 2013, 20:14
c'est facile à démonter?
Tout va bien........Tant que tout va bien
fabi186
fabi186
Jeu 31 Jan 2013, 20:32
aucune idee
manu83
manu83
Sam 02 Fév 2013, 16:04
Re
Après un passage sous le pont, il semblerait que la fuite viennent du joint de la pompe. Ouf! Moins de galère pour réparer.
manu83
manu83
Sam 02 Fév 2013, 20:04
J'ai vérifié la support de pompe : aucune trace de fuite. Retour à la case départ : si quelqu'un a des infos pour le démontage, je suis partant......
Dim 03 Fév 2013, 02:30
Il faut dévisser les fixations de la goulotte puis la retirer (en espérant que tu n'ais pas besoin de décaler le réservoir)
manu83
manu83
Dim 03 Fév 2013, 14:39
Ok Merci Ced. Je vais commander le joint dans un premier temps. On verra après...
manu83
manu83
Lun 11 Fév 2013, 21:35
Re bonjour à tous.
Le problème est résolu : bilan des courses c'était bien le joint du réservoir où s'emmanche la goulotte (prix du joint env.11 eur chez ford). Je n'ai pas pu prendre de photos.
1/Enlever les roues arrières
2/Enlever garniture intérieure de l'aile AR en dessous l'entrée du réservoir
3/Débrancher la pompe à essence
4/Descendre au sol la ligne d'échappement sur la moitié de sa longueur (sinon pas moyen de descendre le réservoir)
5/Le réservoir est maintenu par 2 rubans en métal attachés par 2 écrous en dessous de la caisse. Un des écrous (coté conducteur) est caché par l'écran thermique du pot: dégager la partie de l'écran pour accéder à l'écrou
6/ dévisser les écrous de fixation du réservoir. La goulotte est fixe : il faut donc secouer le réservoir pour le basculer vers le bas et dégager ainsi l'extrémité de la goulotte (pas facile car le bout de la goulotte ne coulisse pas vraiment dans le joint)
7/Récupérer le joint dans l'entrée du réservoir
8/Mettre un peu de silicone sanitaire au bout de la goulotte
9/A l'aide de 2 crics remonter le réservoir après avoir emmanché la goulotte
10/ En passant le bras par la roue arrière coté conducteur rebrancher la durite (de mise à la pression?) qui s'est débranchée de dessus le réservoir. Faire ça avant de remonter le réservoir sinon plus de place pour passer le bras !! [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) 62
Refaire les opérations de 1 à 6 à l'envers, sans oublier de revisser à fond la bague de la pompe à essence, ce que j'avais oublié de faire.
Une petite journée de travail et aussi de prise de tête avec ce f..........réservoir à enlever et remettre [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) Hum
J'espère que ça pourra servir à d'autres
Mar 12 Fév 2013, 05:19
Merci pour le retour d'infos et la marche à suivre [ Ford Mondeo 2L ghia 75000 km ess. an 1997 ] fuite réservoir (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5952-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-carrosserie-ford-mondeo
