- Jeyt971Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
[ Ford Mondéo 1.8 16V an 1997 ] petits soucis régime moteur
Mar 15 Juil 2014, 12:37
Bonjour !
Je crée ce topic afin d'avoir quelques infos.
Mes parents possèdent une Ford Mondéo 1 phase 2 1.8 16 V qui possède à ce jour 160 231 Km.
Depuis environ 3 semaines, la voiture à tendance à monter beaucoup trop en régime lors d'appui franc sur l'accélérateur.
Pr exemple je suis à 2000 tours/min en 4ème et si j'écrase la pédale le moteur gueule un peu et l'aiguille monte jusqu'a 4000-4500 d'un coup.
D'où pourrait provenir cette montée en régime ?
De plus, on a le compteur de vitesse qui tombe à 0 km/h pendant qu'on roule. ( Surl'autoroute à 130 l'aiguille tombe à 0 et revient à la vitesse réelle quand elle le souhaite ), avez une petite idée sur la nature du problème ?
Et pour finir, on a un problème avec la commande des feux de détresse. Elle ne fonctionne plus. La aussi, une idée ?
Voilà vous savez tout, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: [ Ford Mondéo 1.8 16V an 1997 ] petits soucis régime moteur
Mer 16 Juil 2014, 07:57
Merci d'ouvrir un sujet pour chaque modèle sinon on va tout mélanger
Pour le problème de régime moteur, je pense que l'embrayage est à remplacer.
En fait le régime moteur augmente sans que la vitesse n'augmente ?
- Jeyt971Nouveau
Emploi : Etudiant
Mer 16 Juil 2014, 10:28
Désolé j'ai encore un peu de mal avec le forum.
Déjà merci pour ta réponse.
Et oui lorsqu'on accélère franchement le régime moteur augmente mais la vitesse reste inchangée ou n'augmente pas de beaucoup.
Donc tu penses que ça pourrait provenir de l'embrayage ?
Jeu 17 Juil 2014, 00:36
Oui il y a de grande chance.
Tu peux effectuer ces tests pour en être certain :
- [ FORD Mondéo 2.0L ess. an 1997 ] Problème de régime moteur max = 2000trs
- [ Ford Mondéo MK2 1.8i ess ghia an 1997 ] Où trouver fils du régime moteur et vitesse
- [audi 80 2.0 16s] moteur ace petits soucis
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1998 ] regime moteur baisse
- [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
