- colbert boyenvalNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : niveau BEP meca auto
[ ford mondeo 1.8 TD an 1998 ] regime moteur baisse
Dim 27 Jan 2013, 14:28
bonjour a tous,j'ai une ford mondeo 1.8TD de 98,mon regime moteur baisse quand je me sére de l'éléctrique de la mondeo,c'est trés flagran quand le ventilateur se declanche et aussi quand j'alume la clim. elle pére présque 500 T/M,sa fais des mois quon chérche avec mon pote mais sans resultat,pouvai vous m'aidé SVP,merci...
Re: [ ford mondeo 1.8 TD an 1998 ] regime moteur baisse
Dim 27 Jan 2013, 14:38
vérifie tout les durites de admission, durite de grand et petit taille
si une durite est craquelé ou déchiré = ralentie hs
Dim 27 Jan 2013, 14:44
g deja vérifié tt sa,elle sont tte bonne,ésque sa pouré venir de la sonde de ralenti qui se trouve sous la batteri?
Dim 27 Jan 2013, 14:47
débranche la,tu verra si ton tour minute change
mais mieux c'est de la passé sur la valise (va chez norauto c'est moins cher que chez ford)
Dim 27 Jan 2013, 14:57
sa change pa quand je debranche
- [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
- [ FORD mondeo 1.8i an 1998 ] le moteur se coupe en acceleration
- [ FORD Mondéo 2.0L ess. an 1997 ] Problème de régime moteur max = 2000trs
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu)
- [ Ford Escort 1.6i 16v ess. an 1998 ] Problème régime moteur
