- larouteNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : retraite des transports routiers
Niveau technique automobile : c e p
[ FORD mondeo 1.8i an 1998 ] le moteur se coupe en acceleration
Lun 31 Jan 2011, 07:51
bonjour.
mondeo 1L8 16S essence 1998
Quand j'acceleres a fond le moteur se coupe comme s'il s'étouffait, je relache l'accélérateur et rappuie doucement la mondy repare et en roulant normalement si je veux donner un coup d'accélérateur pour doubler cela fait la meme chose.
cela se produit a partir de 3000 tours
je viens de faire un essai au point mort accélérer a fond d'un coup sec, et a partir du trois quart de la course de la pédale cela commence a le faire et en accélérant doucement elle le fait mais beaucoup moins.
Au point en accelerant elle fait la meme chose
Au debut j'avais pensé au debimetre apres déconnection de celui ci idem
En acceleration il y as un bruit comme un sifflement ou aspiration
Elle demarre tres bien premier coup de cle et bon ralenti
Pouvez vous m'aidez a resoudre ce probleme
MERCI
MERCI
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ FORD mondeo 1.8i an 1998 ] le moteur se coupe en acceleration
Lun 31 Jan 2011, 08:25
controle si tu n a pas une prise d air avec du starpilot (vaporise le sur toute la partie admition sans oublier l embase des injecteur)
- larouteNouveau
Ven 04 Fév 2011, 13:34
probleme résolu, mais pas question que je vous explique comment.
rien a y comprendre,elle s'est réparée toute seule je m'explique:
Hier apres midi je demonte la chambre de tranquilisation et controle le volet du papillon rien d anormal, une petite durite était légerement déboitée (derriere le boitier du volet papillon)d'un quart de longueur , je l'ai retiré et remise.
Ensuite je verifie le filtre a air un peu sale , dans ma p'tite tete je me dis peut etre que ca provient de cela.
je déboite le tuyau entre le filtre a air et le débimetre, part faire un tour et toujours le meme probleme, je rentre et remonte tout en me disant [elle commence a me faire ch..r cette bagnole]
Ce matin je l'as prends et bizarre elle fonctionne correctement, j'informe mon épouse et ma stupeur quand elle me dit qu'hier soir quand elle la prise elle fonctionnait correctement.
Mais toujours avec ce hic qui dure meme pas un seconde quand j'accelere au debut elle a du male a partir et d'un seul coup elle part avec une tres bonne acceleration.
ps j'aurais aimé connaitre d'ou venait ce probleme pour vous en informer.
Sam 05 Fév 2011, 00:31
Le boitier papillon est propre ?
Où en es-tu de l'entretien ?
- larouteNouveau
Sam 05 Fév 2011, 09:07
le boitier papillon nickel
l'entretien dans 3000 km environ
